Автор Тема: Как снизить шум транзистора  (Прочитано 135736 раз)
Оффлайн Петр
Re: Как снизить шум транзистора
« Ответ #15 : Июль 21, 2020, 07:29:38 pm »
Может быть у Вас через резистор запитки мусор и лезет, когда микрофон отключён?
Нет-нет --микрофон с батарейкой внутри. А  что все-таки подключать ко входу чтобы все было корректно?
« Ответ #16 : Июль 21, 2020, 07:41:18 pm »
Название микрофона дайте.
Вы уверены, что он исправен?
Оффлайн Петр
« Ответ #17 : Июль 21, 2020, 07:46:52 pm »
МКЭ-2 , исправен, думаю.
Оффлайн Петр
« Ответ #18 : Июль 21, 2020, 07:50:41 pm »
Игорь2, если я отпаяю те емкости, о которых вы говорите -  упадет усиление на высоких частотах и я увижу на осцилографе что шума стало меньше, да и все, я так думаю.
Оффлайн Петр
« Ответ #19 : Июль 21, 2020, 07:53:00 pm »
И ничего ясней не станет. А коррекция АЧХ нужна.
« Ответ #20 : Июль 21, 2020, 07:55:10 pm »
По всей видимости, у Вас советская версия с батарейкой 1.5 В. Там выходное сопротивление было порядка 1 кОм.
Убедитесь в том, что при номинальной громкости разговора с расстояния 3...4 см. на холостом ходу выходное напряжение не менее 10 мВ действующего.
В противном случае, микрофону кирдык, и его место на помойке.
Кстати, довольно много старых электретников потерей чувствительности страдало, даже микрофоны специального назначения "Сосна", которые у меня уже к середине 90-х почти все чувствительность потеряли... cr123
« Ответ #21 : Июль 21, 2020, 07:56:10 pm »
Ничего там не упадёт, а совсем наоборот - отпаивайте.  1yep
Оффлайн Петр
« Ответ #22 : Июль 21, 2020, 07:56:48 pm »
Ирорь2, я уже начинаю думать что все там нормально с шумами. В самом деле- откуда взятся каким-то "ненормальным" шумам? Я наверное много хочу.
« Ответ #23 : Июль 21, 2020, 07:58:12 pm »
Как будет угодно. С электретниками и КТ3102Е у меня 90 дБ как с куста - специально глянул только что.
Оффлайн Петр
« Ответ #24 : Июль 21, 2020, 08:00:29 pm »
Знаю что портятся такие микрофоны. Но мой пока нормальный. Батарейка 1.5 вольта,да.
« Ответ #25 : Июль 21, 2020, 08:01:29 pm »
А другой транзистор если попробовать? 2SC3355 например.
Оффлайн Петр
« Ответ #26 : Июль 21, 2020, 08:03:59 pm »
Знаете, я еще позанимаюсь , померяю повнимательней , запишу хоть цифры, а потом  если что доложу вам. Спасибо .
Оффлайн Петр
« Ответ #27 : Июль 21, 2020, 08:05:51 pm »
А он малошумящий? Сколько у него шума ?  по сравнению с 3102е или д?
« Ответ #28 : Июль 21, 2020, 08:09:59 pm »
2SC3355 например.
Ну, а смысл тянуть СВЧ транзисторы в НЧ усилитель? Тем более, никто не гарантирует, что на нижних частотах он хорош по шумам.  dontt44
У меня во всех звуковых пультах стоят КТ3102Е (или более ранний аналог КТ342), даже с динамическими микрофонами там шумы никогда не мешали.
Понятно, что можно начать чудить, и ставить что-либо дорогое и специализированное, какой-нибудь, AD797, но, повторю, лично мне ни разу в жизни в голову подобное для микрофона не приходило... lol22
« Ответ #29 : Июль 21, 2020, 08:13:58 pm »
Сколько он на выходе выдаёт при нормальном разговоре?  lllol
