Автор Тема: Как снизить шум транзистора  (Прочитано 135796 раз)
Оффлайн Петр
Re: Как снизить шум транзистора
« Ответ #75 : Июль 22, 2020, 01:23:03 pm »
Были на ve3kf,
Игорь 2, там произошли какие-то изменения, по моему там новый сайт, там старого наверно нет уже. А я когда -то просил у вас схемы ваши.
« Ответ #76 : Июль 22, 2020, 01:28:16 pm »
Я в курсе, там на новом ресурсе нужно было деньги платить, и они ушли опять на старый.  dontt44
Где меня успешно забанили.  44443 Гадом я оказался.  cr123 44443
Я посмотрю, если схемы остались, выложу.
И не занимайтесь фигнёй, делайте именно так, как выложу. Если найду.  dontt44
Все остальные схемы подобных изделий выкиньте нах. Кто бы ни был их автором... 44443
« Последнее редактирование: Июль 22, 2020, 01:30:22 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Петр
« Ответ #77 : Июль 22, 2020, 01:41:12 pm »
Где меня успешно забанили.  Гадом я оказалсяИ не занимайтесь фигнёй, делайте именно так, как выложу. Если найду
То-то я смотрю --вы заблокированы. Ничего не пойму--грамотных конструкторов блокируют. Если найдете схемы--как вы мне передать сможете? Может по электронной почте? На всякий случай rv6hll@mail.ru
« Ответ #78 : Июль 22, 2020, 01:45:44 pm »
да потому, что на весовые коэффициенты каждой ветки влияет ни только сопротивление этой ветки, а все сопротивления на
Поставить подстроечник необходимой величины. Или поставить его после ОУ, а (-)вход по Дроздову.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2020, 01:47:15 pm от Ut1lw »
« Ответ #79 : Июль 22, 2020, 01:47:23 pm »
Было бы желание, а предлог всегда найдётся.  1yep
Я совершенно не в обиде - если бы не забанили, я бы свой форум никогда бы и не создал.
Где сам себя банить точно не буду, и писать могу всё, что хочу.
Здесь же и выложу, скрывать там нечего. Если найду. Шансы фифти-фифти... cr123
Оффлайн Петр
« Ответ #80 : Июль 22, 2020, 01:54:19 pm »
На выходе стоит подстроечник -им я устанавливаю нужный уровень для балансного модулятора.
А по входу  тоже как-то надо регулировать чтобы не перекачать микросхему
« Последнее редактирование: Июль 22, 2020, 01:56:09 pm от Петр »
« Ответ #81 : Июль 22, 2020, 01:55:37 pm »
Да не, Вы не поняли. При точной подстройке коэффициента передачи каждой ветки (если это будет желание делать), при работе на нулевое входное, коэффициент передачи каждой ветви на выход операционника зависит только от параметров данной ветви, и сопротивления ООС в операционнике.
А когда смешиваем на высоком сопротивлении, там и другие ветви влияют, типа, одну подстроил, вторую начал строить, а первая убежала... dontt44
Гляньте скрин.  123123 lol22
« Ответ #82 : Июль 22, 2020, 02:06:15 pm »
АГА! 123123
« Ответ #83 : Июль 22, 2020, 02:12:50 pm »
« Ответ #84 : Июль 22, 2020, 02:22:31 pm »
А вот, кстати, и у Игоря есть мои мысли по тому же поводу..
http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,310.msg4405.html#msg4405  123123
« Ответ #85 : Июль 22, 2020, 02:40:09 pm »
Перерыл все архивы - схем нет.
Хотя, плату НЧ ограничителя пару лет назад видел вживую. Там сама идеология, что у Полякова, что у Игоря ущербна - ведь диодный ограничитель на кремниевых диодах весьма условно можно назвать ограничителем - макушки ограниченного сигнала, отнюдь, не плоские, там не ограничение, а логарифмирование. Именно поэтому, и уровень выходного сигнала, один фиг, продолжает расти при росте входного.
Чтобы уйти от этой ерунды, и обеспечить ПРАВИЛЬНУЮ работу предложенного алгоритма, сигнал после фазосдвигающих цепей должен быть ПО-ЧЕСТНОМУ ограничен, для чего, в каждой из ветвей, стоял именно честный ограничитель на операционнике с двумя светодиодами в цепи ООС, которые и обеспечивали реальное ограничение, а не фиг знает что.
Осталось только моделирование этого алгоритма в Мультисиме (см. скрин), с помощью которого я и объяснял кому-то принцип работы на ve3kf (там светодиодов нет, моделировщик выдаёт вполне нормальное ограничение в самих операционниках, по жизни, к сожалению, это не всегда так, особенно при низком питании, потому-то в реальном конструктиве встречно-параллельные диоды в цепи ООС и понадобились), вот, примерно от этого и нужно отталкиваться, и даже для глубокого ограничения никакие трансы нафиг не нужны, как и питание двухполярное - всё это извращение и махровый анахронизм... lllol lol22
В то же время, напомню то, про что писал ранее неоднократно - любые попытки получить на SSB хорошую компрессию, используя НЧ компрессированный сигнал ВСЕГДА обречены на провал - при переносе на ВЧ сигнал вновь рассыплется, и есть ли смысл делать на НЧ что-то навороченное - вопрос открытый... lol22
Но, НЧ компрессор лучше, чем вообще ничего.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2020, 02:45:13 pm от Игорь 2 »
« Ответ #86 : Июль 22, 2020, 04:40:07 pm »
на входе работает электретник WM-61
- из недорогих один из лучших, очень линейная ачх.. 1999 1yep
« Ответ #87 : Июль 22, 2020, 05:11:50 pm »
Именно потому и он.  1yep Брать китайский ацтой с непредсказуемой АЧХ - не наши методы... cr123
Оффлайн ua4nu
« Ответ #88 : Июль 28, 2020, 09:59:13 am »
Половину всёй ихфы перерыл(в смысле картинки)Ну никак не могу найти эту инфу, где крен-ка(9в)через генератор тока питает прямосмещённые кд409а. Прямо зуд кокой-то,ничего найду, она ДАЖЕ на рущрпц была, интересна карреляция питания и шумов гпд.
Всем доброго дня!
Евгений
« Ответ #89 : Июль 28, 2020, 10:09:06 am »
По моему опыту, для ГПД вполне достаточно одной КРЕНки (не не сильно шумящей - либо L78-, либо L78L-, в остальных сериях возможны повышенные шумы), и RC фильтра на её выходе.
После этого, шумы от помех по питанию становятся существенно ниже собственных шумов генератора.
