Автор Тема: Как снизить шум транзистора  (Прочитано 135864 раз)
Re: Как снизить шум транзистора
« Ответ #60 : Июль 22, 2020, 12:12:28 pm »
Это каскад из Дроздовского ограничителя.
А теперь внимательно посмотрите, куда у Дроздова подключёны плюсовые входы операционников.
И где он там переменник ставил на инвертирующий вход? У него-то, как раз, глупостей нет, хотя, повторю, уже сама по себе установка в SSB аппарат фазового ограничителя - не самое лучшее решение... lllol
« Ответ #61 : Июль 22, 2020, 12:13:39 pm »
Схему DA1 вы мне дали.
С перепутанными плюсом и минусом по входу?  56511 Дайте-ка мой оригинал... cr123
Оффлайн Петр
« Ответ #62 : Июль 22, 2020, 12:17:17 pm »
Да нет-нет это я так нарисовал, перепутал. Все же фунционирует.
« Ответ #63 : Июль 22, 2020, 12:21:05 pm »
Да Вы ни только плюсы с минусами попутали, но и глупость со сведением в выходном операционнике сделали. На минусовом входе подстроечник на землю ставить НЕЛЬЗЯ. И матрица смешения работает неправильно.  56511 Повторите оригинальную схему, или же, мои поищите. Были на ve3kf, здесь по-моему, не рисовал. И не нашёл.  dontt44
« Последнее редактирование: Июль 22, 2020, 12:24:06 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Петр
« Ответ #64 : Июль 22, 2020, 12:24:28 pm »
Первый раз рисовал , извиняйте. Читаю вашу тему  по компрессии на вч. Делают тоже высокоскоростную , двухканальную компрессию на звуковой частоте. Трансивер "Мастер" UR6EJ . Сам конструктор очень расхваливает свой способ.  А вы что скажете?
Оффлайн Петр
« Ответ #65 : Июль 22, 2020, 12:30:10 pm »
Матрица смешения взята у Полякова.
Оффлайн Петр
« Ответ #66 : Июль 22, 2020, 12:31:48 pm »
А как правильно сделать?
« Ответ #67 : Июль 22, 2020, 12:32:54 pm »
Да сказать тут только одно можно - конструктор с основами радиотехники незнаком. Ибо, перенести широкополосный НЧ сигнал (fмакс/fмин=3400/340=10) на высокую частоту без потери пикфактора нельзя по определению.
Понимаете, просто нельзя. Никак.  dontt44 Потому, что законы физики таковы. Можно только узкополосный, на край, сформированный где-нибудь килогерц на 30 минимум. Или, как у меня, на 200 кГц. Или, вообще на 9, или 16 МГц, как у меня в ряде конструкций.  1yep
Может быть, там у него что-то и есть, может быть, даже красиво, но то, что получится в результате в эфире, назвать компрессированным сигналом вряд ли можно.... lol22
« Последнее редактирование: Июль 22, 2020, 12:51:30 pm от Игорь 2 »
« Ответ #68 : Июль 22, 2020, 12:38:08 pm »
А на какое сопротивление грузит эту матрицу Поляков? А у Вас что, когда сопротивление зависит от положения движка?
И, повторю, НЕЛЬЗЯ замыкать минусовой вход на землю, по определению нельзя, Вы ставите операционник раком - коэффициент усиления выгоняете на бесконечность, а входной делитель на ноль. Это же вообще бред.
Да так, как у всех нормальных сделано. У того же Дроздова - правильно.
У меня - естественно, тоже правильно...
Оффлайн Петр
« Ответ #69 : Июль 22, 2020, 12:56:19 pm »
Нагружено на 100 ком ,  а  входное сопротивление 157уд2 думаю высокое. Вроде должна быть постоянная нагрузка матрицы 100 ком.
« Ответ #70 : Июль 22, 2020, 01:03:38 pm »
Здравствуй, ёлка, Новый год!  44443
С какого испуга у инвертирующего усилителя окажется высокое входное сопротивление?  56511
Оно ВООБЩЕ ноль на минусовом входе при идеальном операционнике.  lol22
« Ответ #71 : Июль 22, 2020, 01:04:12 pm »
Сигнал с подстроечника подавайте на неинвентир.вход ОУ.  Делал тогда такой МУО, убрал. Заметил, на вых . 157уд2 (по Дроздову) присутствует пост. напряжение. Пришлось искуств. балансировать.
Оффлайн Петр
« Ответ #72 : Июль 22, 2020, 01:06:13 pm »
Тогда я надо вставить емкость между движком и входом МС?
Оффлайн Петр
« Ответ #73 : Июль 22, 2020, 01:08:21 pm »
DL2KQ этот недостаток убрал.  Он здорово доработал Дроздовский  вариант. Я делал .
« Последнее редактирование: Июль 22, 2020, 01:13:37 pm от Петр »
« Ответ #74 : Июль 22, 2020, 01:11:18 pm »
Да Вы опять не поняли - матрицу расчитывают либо на очень большое входное сопротивление последующего каскада, либо, на нулевое. Второй вариант предпочтительнее.
У Вас же непойми что там - Вы нулевое входное сопротивление на движок вытянули.  444tom Гляньте скрин.  cr123
А это вариант с высоким входным сопротивлением. Матрица нужна соответствующая - именно под высокое сопротивление.  1yep
А почему он хуже, чем работа матрицы на нулевое сопротивление - да потому, что на весовые коэффициенты каждой ветки влияет ни только сопротивление этой ветки, а все сопротивления на матрице. Настраивать существенно сложнее.  dontt44 444tom
« Последнее редактирование: Июль 22, 2020, 01:17:18 pm от Игорь 2 »
