Автор Тема: Как снизить шум транзистора  (Прочитано 135835 раз)
Оффлайн Петр
Re: Как снизить шум транзистора
« Ответ #45 : Июль 22, 2020, 08:01:16 am »
Мы с RK4CI очень много здесь на эту тему дискутировали, я там и файлы выкладывал - гляньте...
А где посмотреть, подскажите пожалуйста.
« Ответ #46 : Июль 22, 2020, 09:40:07 am »
Помимо транзисторов, и другие детальки надо малошумящие там ставить. Некоторые керамические конденсаторы сами как электретный микрофон работают.
« Ответ #47 : Июль 22, 2020, 10:22:46 am »
В режиме "обход" ---шум 1 миливольт , сигнал -1 вольт
Подробно опишите методику измерения этого параметра.  123123
« Ответ #48 : Июль 22, 2020, 11:11:54 am »
Поробуйте вот с этого http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg1526#msg1526 поста... 123123
Оффлайн Петр
« Ответ #49 : Июль 22, 2020, 11:24:52 am »
На плате есть реле РЭС-49 а на передней панели трансивера кнопка-могу включить ограничитель , или пустить сигнал в обход. Посмотрите схему .
« Ответ #50 : Июль 22, 2020, 11:26:38 am »
Я это видел. Вопрос остаётся в силе - подробно опишите, что и чем Вы меряете.
Оффлайн Петр
« Ответ #51 : Июль 22, 2020, 11:30:19 am »
Вот-вот  , я как-то забыл об этом, а ведь читал-же.  Памяти все меньше. Спасибо . Конденсаторы беру с плат импортных телевизоров. Куколки такие, на вид красивые. Марки не знаю.
Оффлайн Петр
« Ответ #52 : Июль 22, 2020, 11:38:11 am »
В микрофонное гнездо втыкаю двухтоновый генератор. К выходу  платы подключаю осцилограф, смотрю уровень шумов, потом на плате двутонового генератора нажимаю кнопки , Генератор работает ( выходной уровень выставлен таким же как и с микрофона) ну и вижу уровень, все.    Есть   и звуковой генератор хороший, просто с платкой двухтонового ген. удобней. На платке 2 кнопки П2К, могу включить 1 тон , могу оба, или отключить оба.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2020, 11:43:32 am от Петр »
« Ответ #53 : Июль 22, 2020, 11:53:39 am »
Всё понятно. Этим измерениям грош цена - полезный звуковой сигнал идёт в полосе до 3 кГц, а осциллографом Вы более широкую полосу меряете. В т. ч., и фон переменнного тока с гармониками, скорее всего... 44443
« Последнее редактирование: Июль 22, 2020, 11:59:28 am от Игорь 2 »
« Ответ #54 : Июль 22, 2020, 11:56:22 am »
КСТАТИ, в выходном операционнике ошибка. Вы точно по схеме делали?  44443 lllol
Кто такое чудо придумал? lol22
Оффлайн Петр
« Ответ #55 : Июль 22, 2020, 11:59:06 am »
Всё понятно
Понял. Но больше ничего нет. Ну хорошо , спасибо за консультацию. Я все таки еще позанимаюсь .
« Ответ #56 : Июль 22, 2020, 12:00:33 pm »
Понял.
Зато я теперь не понял. У Вас ошибки в схеме. От чего питается выходной операционник?
Вы собрали точно по своей схеме?  44443
ТАМ ЖЕ ЧУШЬ ОТКРОВЕННАЯ НАРИСОВАНА!  56511
КАК И У DA1, КСТАТИ..... 123123
Откуда Вы этот бред вообще вытащили?
« Последнее редактирование: Июль 22, 2020, 12:03:15 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Петр
« Ответ #57 : Июль 22, 2020, 12:04:48 pm »
Какая ошибка? Не вижу. Это каскад из Дроздовского ограничителя.
Оффлайн Петр
« Ответ #58 : Июль 22, 2020, 12:06:51 pm »
Там просто не нарисовано. Питание двуполярное.
Оффлайн Петр
« Ответ #59 : Июль 22, 2020, 12:09:17 pm »
Схему DA1 вы мне дали. Питание однополярное.
