Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620771 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #330 : Август 01, 2020, 07:22:13 pm »
думмю что там 90-110 будет.
Вот и мне так кажется. 1yep  Да и на низах 180 под сомнением... cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #331 : Август 01, 2020, 08:00:27 pm »
Конечно. График добротности об этом говорит. Но у меня есть возможность попробовать и 2-й и 6-й материал.Надо выбрать материалы с экстремумами графика добротности на рабочих частотах фильтра. Топология позволяет до Т106 вкорячить. Посмотрим.
https://52ebad10ee97eea25d5e-d7d40819259e7d3022d9ad53e3694148.ssl.cf3.rackcdn.com/UK_MIS_Q%20Curve%20for%20iron%20powder%20cores_TN.pdf
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #332 : Август 01, 2020, 08:10:45 pm »
Это если колца "фирма". Китайские и рядом около этих графиков не стояли. Проверено на К50-2 и К50-6 (китаезах). Пришлось искать Qmax как функцию от переменных: число витков и частота. И только потом "слесарить" фильтр, исходя из получившейся индуктивности.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #333 : Август 01, 2020, 08:58:51 pm »
У меня во всех моделях под Т50-2 и Т50-6 забита добротность 100.  dontt44 cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #334 : Август 01, 2020, 09:08:54 pm »
Я пришёл к выводу, что добротность сильно зависит от внутреннего диаметра кольца, и чем диаметр меньше по отношению к наружнему тем выше добротность. И как следствие меньше витком можно намотать виток-к-витку.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #335 : Август 01, 2020, 09:27:28 pm »
Количество витков уменьшаем добротность растет. Индуктивности перестает хватать - нужно увеличить Мю, а незя завалим интермод. Переходим на размер выше.
Опять же размеры не ниже Т80 как говорит PA0AKE. гдето С 20 И выше. А внизу видимо побольше чудовище. Либо факапить добротность.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #336 : Август 01, 2020, 09:48:49 pm »
У меня вообще в монстре на полиэтилене.  lllol
А на ферромагнетике проверять интермодуль нужно, там общей картины нет, зависит от схемотехники - где-то 80 кольца пройдут, где-то - не факт...  dontt44
« Последнее редактирование: Август 01, 2020, 09:52:03 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #337 : Август 01, 2020, 10:12:38 pm »
Что встает растет и куда. 1 - расчет "арифметический"; 2 - вариации 123123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #338 : Август 02, 2020, 12:33:28 pm »
Небольшая лабораторка, дабы были цыфири, а не "средняя температура по больнице" в некоторых вопросах.
Измерения добротности при помощи NWT-7 с "приблудой".
Кольцо К50-6. 20 витк. Провод d=0,7 по наружке. L=1.5 uH
Добротность от частоты:
10 МГц – 200
15 МГц – 205
20 МГц – 180
25 МГц – 150
27 МГц – 130
Кольцо К50-6. 9 витк. d=0,7. L=0,42 uH. F=21 МГц. Q=140.
О плотности прилегания провода к кольцу:
Кольцо К50-6 с полоской диэлектрика t=1 мм по наружке . 9 витк. d=0,7. L=0,42 uH. F=21 МГц. Q=140.
Два кольца К50-6 вплотную. 6 витк. d=0,7. L=0,42 uH. F=21 МГц. Q=130.
Два кольца К50-6 с зазором 1 мм. 6 витк. d=0,7. L=0,42 uH. F=21 МГц. Q=125.
Очевидно, при склеивании колец необходима полная поверхность касания поверхностей и клей с добавлением "карбонилки".
Забив данные в пресету и меняя величину добротности в ней, сравнивая потери в ДПФ - чешеш репу... dontt44
Оффлайн Ferrit
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #339 : Август 02, 2020, 03:04:30 pm »
Какой смысл от колец если есть сантех?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #340 : Август 02, 2020, 03:23:47 pm »
В размерах выигрыш, но, повторю, риск угробить монстра вполне себе очевидный... lol22
 1yep
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #341 : Август 02, 2020, 05:20:43 pm »
Добротность ухнула с 180 на 100 потери возросли с 0,2 до 2 дБ. Так шта... lllol
Оффлайн Ferrit
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #342 : Август 02, 2020, 05:29:42 pm »
А какие кольца подходят? Дайте ссылку на поставщика. Можно в личные сообщения
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #343 : Август 02, 2020, 05:31:06 pm »
Когда я в эфире хоть одного монстра услышу?
Может быть, на следующей неделе со своим треугольником разберусь.  cr123
На там только семёрка. И мощность только 200 Вт, полкило я в такое АФУ не стану пускать. Специально для Вас... 44443 pl33 444tom lol22
« Последнее редактирование: Август 02, 2020, 05:33:43 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #344 : Август 02, 2020, 05:37:57 pm »
В Кемерово тарюсь много лет. Настоящий амидон . С настоящими ценами.
