Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620869 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #345 : Август 02, 2020, 06:30:23 pm »
Ульяновск тоже нормально затаривает оригиналом. Воронеж сикурадио.ру тоже но там брал тока большие T200.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #346 : Август 24, 2020, 12:58:25 pm »
Вобщем думал думал перетащить печатку на 4 слоя но потом земноводное задушило и заказал в два слоя посмотрим что выйдет. Получится,тогда можно будет жгуты упрятать между слоями МПП.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #347 : Август 24, 2020, 01:19:46 pm »
Да нормально всё будет, если косяков не наделаете. Там 4 слоя вряд ли нужны.  cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #348 : Сентябрь 08, 2020, 03:55:18 pm »
Рискуя нарваться на всеобщее фи . Осмелюсь предложить отказаться от ДПФ и перейти к переселектору .
Зачем на смеситель гнать полосу 1-2 МГц ? И потом вытягивать ДД .
На Р76 за счет    переселектора при расстройке 40-50 кГц получал ДД за 100 дБ .
На монстрах цифра получалась за 150 дБ.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #349 : Сентябрь 08, 2020, 03:58:03 pm »
А что Вы подразумеваете под преселектором?  cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #350 : Сентябрь 08, 2020, 04:13:53 pm »
Узкополосная цепь . Вариантов много.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #351 : Сентябрь 08, 2020, 04:32:16 pm »
Узкополосная цепь .
А в монстре, фактически, и стоят узкополосные цепи.
И хотя, сами же по себе приведённые Вами схемы, высокого подавления мусора не дают, при добавлении к аппаратам с широкими фильтрами по входу (к той же походной станции, к примеру, в условиях аномальных внеполосных помех), иногда могут и помочь... pl33
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #352 : Сентябрь 08, 2020, 04:45:11 pm »
При добротности контуров 30-50  - эффект 0
При Q=200 даже два контура слышно . 100 кГц или 10 кГц полоса на входе смесителя разница есть .
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #353 : Сентябрь 08, 2020, 05:16:47 pm »
Надо будет по свободе пожертвовать сгушенкой для бокса ДПФ dontt44 cry333 cry333
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #354 : Сентябрь 08, 2020, 05:25:22 pm »
Да они даже на полоске шириной 1 см и длиной 7 см отлично работают, пока не начнёшь катушки к земле поближе двигать в реальной плате - сразу ползти начинает.
User
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #355 : Сентябрь 08, 2020, 05:28:02 pm »
А как на счёт умножителя добротности? Я слышал регенераторщики такую фичу применяют. Ку умножитель
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #356 : Сентябрь 08, 2020, 05:39:43 pm »
1yep 1yep Применял "построечники" из ПЭЛ. Что еще хорошо - гасится горяче любиый "китайский фон" до приемлемой величины.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #357 : Сентябрь 08, 2020, 05:48:24 pm »
Активный нелинейный элемент до смесителя - традиционная песня "прощай динамика".  44443
Для игрушечных приёмников...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #358 : Сентябрь 08, 2020, 06:31:11 pm »
Да уже дебатировали... К Дегену-очччень...
А к причесанному ФТ-990 и самоделкам-не ощутил. До 30мм на нижних диаметр проводом 0,5...
160-20кгц, 80-40, 7МГц-уже под 100кгц.
На слух и вкус-ну можно иногда "плескаря" снизу али сверху поубавить.
На низа и делал. Теперь не знаю-в мегамонстра пихать или внешним блоком с антенным тюнером выполнить.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #359 : Сентябрь 08, 2020, 06:46:28 pm »
Да не, никакого смысла нет... lllol
