Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1621235 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #525 : Июнь 20, 2021, 04:25:43 pm »
Включаете свой фильтр, и по наилучшей АЧХ отвод подбираете...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #526 : Июнь 20, 2021, 04:37:57 pm »
Ачх зависит от настройки контуров же. Затухание может?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #527 : Июнь 20, 2021, 04:41:41 pm »
Да нет. Делаете катушку связи с числом витков 1/3 от контурной.
Настраиваете АЧХ. Потом немного меняете число витков в катушке связи, и снова подстраиваете.
Потом сравниваете... pl33
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #528 : Июнь 20, 2021, 04:45:05 pm »
Короче, вот так делайте, самый простой путь...
А, во, можно транс на К10*6*5 4*5 витков свивки на вход/выход - самый крутой вариант...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #529 : Июнь 20, 2021, 05:00:56 pm »
Схему можно на 40 и 80
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #530 : Июнь 20, 2021, 05:01:58 pm »
Вот так.  123123
И с отводом не парьтесь... lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #531 : Июнь 20, 2021, 05:03:01 pm »
А как выбрать индуктивность и ей емкость оптимально в контурных катушках?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #532 : Июнь 20, 2021, 05:03:48 pm »
А никак - ставить то, что я нарисовал.
Вот здесь на 7 МГц.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=42.msg35012#msg35012
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2021, 05:05:37 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #533 : Июнь 20, 2021, 05:06:07 pm »
А вот на восьмидесятку.  123123 lol22
Конденсаторы - как на схеме, номиналы не экзотические, найдутся у всех,  1yep катушками подбираете АЧХ, если нет возможности их индуктивность подстроить изначально по приборам.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2021, 05:08:23 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Igor3e
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #534 : Июнь 20, 2021, 05:30:35 pm »
160 для кучи бы...Спасибо.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #535 : Июнь 20, 2021, 05:34:32 pm »
Требование к индуктивностям и емкостям? И конструктивное исполнение?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #536 : Июнь 20, 2021, 06:25:45 pm »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #537 : Июнь 20, 2021, 06:27:29 pm »
Красные флажки, китайскую глину и бумагу не ставить.
Катушки не мельчить - каркасы диаметром 8 мм., или кольца Т50-6, Т50-2.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #538 : Июнь 20, 2021, 06:37:44 pm »
Np0 смд можно и кт4-32?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #539 : Июнь 20, 2021, 06:43:51 pm »
Np0 смд можно
Не можно, а нужно. Номиналы можно округлить, там не сильно потеряете. В симуляторе можете проверить (RFSimm, к примеру)...
кт4-32?
Это лишнее. Если катушки по L-метру подберёте, настройка не потребуется.
На край, ферромагнетики подстроечные вставьте, один фиг, на высокие параметры не претендуете, и качалкой по АЧХ. Можно по точкам... lol22
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2021, 06:45:55 pm от Игорь 2 »
