Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1619990 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #690 : Октябрь 22, 2021, 02:25:12 pm »
хороший дпф для трансивера с эмф. Частота гпд ниже частоты приема.
Уже был вопрос этот, повторяетесь?
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=42.msg34998#msg34998
+ на 36стр тоже что-то о дпф под эмф.
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2021, 02:27:28 pm от rtty »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #691 : Октябрь 22, 2021, 02:29:23 pm »
Нужно более аномальное подавление. Ещё хотел поинтересоваться фильтр пробкой на частоту зеркалки как ее подключить или интегрировать в дпф
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #692 : Октябрь 22, 2021, 02:37:39 pm »
Подавление хочется около -60 и более и минимальное затухание в полосе
Вот так... 123123 lllol lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #693 : Октябрь 22, 2021, 02:45:52 pm »
А на 40м? И как считали?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #694 : Октябрь 22, 2021, 02:58:47 pm »
А на 40м?
Пропорционально поменяйте номиналы. Понятно, что подавление зеркалки будет хуже, если не хватит, добавьте пятый контур.
И как считали?
По FS под 450 Ом, потом - пресета трансформации сопротивлений... cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #695 : Октябрь 22, 2021, 08:37:43 pm »
А вот, кстати, такие полосовики у меня были заложены в станцию с ПЧ 45 МГц и немонстровой динамикой.
Полный КВ диапазон от 1.5 до 30 МГц разделён на 10 участков, граничные частоты 1.5, 2.024, 2.731, 3.685, 4.972, 6.708, 9.051, 12.213, 16.478, 22.234, 30МГц.
Прототип на первый диапазон на фото, там колечки T50-2, IP3=44 дБм, ограничение по Скрыпнику при чувствительности 0.4 мкВ составляет 106 дБ - для монстров такие полосовики не подходят, как и на колечках Т50-6, нужно либо полосу расширять, либо кольца больше ставить про что, кстати, уже раз сто писал... cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2021, 08:39:52 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #696 : Октябрь 22, 2021, 10:46:59 pm »
2 Core:
http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,95.msg7249.html#msg7249
тут тоже было о дпф с повышенным затуханием внизу, как раз о программе FS.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #697 : Октябрь 22, 2021, 10:50:30 pm »
Может фильтр пробку как то сделать для зеркального канала
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #698 : Октябрь 23, 2021, 12:23:05 am »
И как раз, я и спрашивал.  44443 pl33 Какое совпадение.  44443
Нет, FS не может корректно вставлять полюсы затухания в полосовики с одной стороны.
Я это делаю вручную.  dontt44 lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #699 : Октябрь 23, 2021, 01:18:39 am »
На семёрке можно вот так сделать - в полосе затухание 3 дБ, зеркалка задавлена более 70 дБ, и это с катушками с Q=100, по жизни даже на Т50 добротность получается порядка 150...  lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #700 : Октябрь 23, 2021, 10:41:42 am »
А как вы считаете ?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #701 : Октябрь 23, 2021, 10:48:40 am »
А как вы считаете ?
Писал выше - сначала FS, потом - своими пресетами.  cr123
Творческий подход... lllol lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #702 : Октябрь 23, 2021, 09:29:30 pm »
Дайте инструкцию как считали с режектором дпф последняя схема
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #703 : Октябрь 23, 2021, 10:09:38 pm »
Задал FS Чебышев 3 порядка, с неравномерностью 0.28 дБ с граничными частотами 6.9 и 7.3 МГц (такого порядка, точно не вспомню) с нагрузками 450 Ом, потом одной своей пресетой пересчитал ёмкостной делитель на 50 Ом, а второй - врезал на вход  дуплексёр с полюсом затухания на 6.1 МГц, и полюсом пропускания 7.1 МГц... cr123 lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #704 : Октябрь 24, 2021, 08:52:18 am »
Будте добры пресету скиньте которая выше
