Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1619904 раз)
Оффлайн RX3QCI
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #780 : Декабрь 14, 2021, 01:52:38 pm »
сгущёнка  паяеться  изумительно  ,  можно  даже  без  канифоли
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #781 : Декабрь 14, 2021, 03:07:35 pm »
Колхозникам респект! 1999
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #782 : Декабрь 14, 2021, 03:34:29 pm »
Получилось весьма монструозно, можно было бы и компактнее уместить, но оставлю так.
ДПФ на 40м. затухание чуть меньше 1дб.
Схему приведите с номиналами, пожалуйста 33wr
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #783 : Декабрь 14, 2021, 04:02:39 pm »
Переменные емкости если замените на постоянные то ещё лучше будет. Там реально только воздушники будут работать, но это же с ума сойти можно.
Оффлайн NikB
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #784 : Декабрь 14, 2021, 05:16:48 pm »
Схемы брал тут: https://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/bpf_all.html
П.С. Собрал контура на 20м, решил не тратится на silver mica конденсаторы, так как были нужные номиналы "наших" (слюда и трубчатые высоковольтные), в итоге затухание 6дб... заказал mica, посмотрим, что изменится.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #785 : Декабрь 14, 2021, 08:01:15 pm »
Понял, спасибо. Однако с нашими сильно потери увеличились rrr7777
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #786 : Декабрь 14, 2021, 08:30:01 pm »
Да нет, наши с потерями ещё поискать надо. Трубки П33 и М47 весьма качественные, зелёная военная керамика пока что с потерями не попадалась, совсем старая слюда, что у меня в 95% случаев тоже весьма неплоха, 5%, скорее всего, насосали влагу. 1yep
Вряд ли дело в конденсаторах... lllol
Оффлайн RX3QCI
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #787 : Декабрь 14, 2021, 11:40:34 pm »
  Ага   ,  потомственный  картошник   lllol . Оцените  28 мгц  .  Почему  то  потери  всего  - 1.4  дб  .  КСВ  ещё  не  смотрел  .
  Мыслим  как  у  Андрея   -  входы  в  кучу  ,  но  тогда  обязательно  надо  землить  выходы  диапазонов  которые  не  в  работе ,  чтобы  не  было  пролазов   .  И  субъективно  показалось  что  "  пол "  - 90  дб  как  будто  чище в  этом  варианте   . Скорее  так  ,  потому  что  в  моём  варианте  с  галетами  земления  то  нет  . Только  не  соображу  ,  какой  галетник  взять  для  такой  функции  -  все  выходы  фильтров  на  землю  ,  а  освобождать  только  работающий  диапазон  .
Оффлайн RX3QCI
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #788 : Декабрь 15, 2021, 12:00:33 am »
КСВ   на  28.4 мгц   =  1.05  .   Игорь  ,  есть  подводные  камни  в  объединении  входов  ?  Спаял  по  входу  с  14  мгц  -  КСВ  не  изменилось  .
Оффлайн omega-
  • ex UZ9MWT,UA9-146-037
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #789 : Декабрь 15, 2021, 02:39:34 am »
Я не Игорь)),но скажу так:у меня такиеже фильтры (10 диапазонов,с 1,8 по 54мгц),3 звена,по входу все соед.вместе,невключенные --землятся.Полгода полет нормальный.Правда потери выше,на 160,10 и 6м-до 3дб доходит.КСВ не мерял.Считайте что незадействованные фильтры=доп.режектора.
Используй то что под рукой,и не ищи себе другое (с) Филеас Фогг
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #790 : Декабрь 15, 2021, 06:56:26 am »
Конечно есть - появятся паразитные окна пропускания. Если хотите нормальный аппарат, то и делайте по-нормальному, к примеру, гляньте, как это сделано у меня - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=662.msg41498#msg41498 ...  123123 lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #791 : Декабрь 15, 2021, 10:01:13 am »
А ещё маленькая просьба )) ставьте 2 маркёра по краям диапазона. Так понятней будет.
Оффлайн RX3QCI
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #792 : Декабрь 15, 2021, 11:57:49 am »
Ага .  Все  замечания  и  благодарности  учтём . Лень  сказала  сделать  с  галетниками  ,  не  имея  печатку  под  имеющиеся  элементы  . Вообщем  соглашусь  с  Игорем  . Не  зря  приводил   график  с  не  посаженным  на  корпус   выходом  . Но  всё  скрыто  за  полкой  - 80-90 дб  .  Но  галетник  с "инверсией "  для   зануления  не  работающих  фильтров   чот  в  голову  не  приходит  ,  поэтому  пока  оставлю  всё  по  классической  старинке  .
Оффлайн RX3QCI
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #793 : Декабрь 15, 2021, 12:11:40 pm »
  за  Вами  разве  успеешь   no88
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2021, 12:13:11 pm от RX3QCI »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #794 : Декабрь 15, 2021, 12:21:14 pm »
Торы поднять или стоя может расположить?
