Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620771 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #945 : Январь 24, 2022, 11:17:40 pm »
И ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что ложные каналы указаны для смесителя, как у меня в монстре, или походной станции, если будете ставить что-то худшее, соответственно, и цифры хуже получите... 123123 lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #946 : Январь 24, 2022, 11:20:58 pm »
Спасибо!
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #947 : Январь 24, 2022, 11:21:17 pm »
 1yep cr123 lol22
Оффлайн ua4nu
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #948 : Январь 25, 2022, 07:19:10 am »
Вдруг кого так же заинтересует вариант ДПФ из 2 блоков.
Крутой ДПФ-ище, очень интересно. Не понял, он выполнен физически? Реальную бы ачх глянуть.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #949 : Январь 25, 2022, 11:12:02 am »
Выполняется в данный момент. Вчера выпилил куски текстолита нужного размера. Развёл платы в программе лайоут. Дальше утюг, и травить. Частично не хватает колец. Буду пытаться выполнить индуктивности малого номинала без них.
 А насчёт реального АЧХ. Будут. Оса до -80 должна вытянуть.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #950 : Январь 25, 2022, 12:53:04 pm »
В два слоя на цилиндрических большие попробую...
Один пока на 1,8. dontt44
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #951 : Январь 25, 2022, 01:19:31 pm »
Coil32 кажет 87в 0,25 проводом диаметр 12мм, длина намотки 27мм.
35мкГ. Один слой.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #952 : Январь 25, 2022, 02:38:12 pm »
Ну это уже извращение. То что выше 0,5 мкГн, на колечках. Т68 в основном блоке. Т50 в дополнительном. Т37 в блоке СДР. Габариты блоков ограничены, и довольно сильно.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #953 : Январь 25, 2022, 03:34:51 pm »
А вот, кстати, в свете вопроса от Валерия, решил посмотреть, какую минимальную топологию можно применить на диапазонах 1.9, 3.6, 7 МГц для монстра с ПЧ=9 МГц, чтобы уложиться в 120 дБ подавления всех ложных каналов.
Получил вот такую схему с общим фильтром-пробкой на 9 МГц, и переключаемыми входными трёхконтурными фильтрами... 123123 dontt44
« Последнее редактирование: Январь 25, 2022, 03:42:25 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #954 : Январь 25, 2022, 03:36:04 pm »
Ложные каналы на 1.9 МГц - по второй гармонике -190 дБ, зеркалка - -155 дБ.  dontt44 1999
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #955 : Январь 25, 2022, 03:37:21 pm »
3.5 МГц - зеркалка - -130 дБ, остальной мусор - не выше -160 дБ... 1yep 1999
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #956 : Январь 25, 2022, 03:39:33 pm »
Семёрка - зеркалка -120 дБ, всё остальное - ниже.  1yep
Дёшево и сердито, если лень не будет, к вечеру выложу остальные диапазоны, там, конечно же, уже тремя катушками не обойтись, если не рассчитывать на ФНЧ передатчика... lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #957 : Январь 25, 2022, 03:41:35 pm »
Кроме 7МГц 106дб подавление ПЧ 6,5, а вот на ней 20 смеситель и 60 режектор.
Да, аналогичный моему можно поставить... 1yep
Я-то под какие-то фантастические подавления закладывался, а сейчас решил остановиться на 120 дБ. Правда, изначально я ни только любительские диапазоны в монстра закладывал... cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #958 : Январь 25, 2022, 03:47:30 pm »
аналогичный моему
Стоит перед смесителем. ПЧ такая, близко к сороковке.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #959 : Январь 25, 2022, 04:46:10 pm »
А выложите все-таки с тремя, для лентяев.
ФНЧ прд многие де-факто используют и в приемном канале.
