Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1619897 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #960 : Январь 25, 2022, 05:06:12 pm »
А выложите все-таки с тремя, для лентяев.
Так выше же для Валерия именно трёшки и выложены http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=42.msg43810#msg43810 .  123123 Или я не понял?  cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #961 : Январь 25, 2022, 05:13:01 pm »
Да. Выше на все диапазоны. Еще раз спасибо.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #962 : Январь 25, 2022, 05:14:18 pm »
Ну да, для порядка фильтр-пробку прибавить на ПЧ как у меня - и готово... cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #963 : Январь 25, 2022, 07:53:16 pm »
В два слоя на цилиндрических большие попробую...
А я бы взял торы из пластиковых труб, что-нибудь, типа Т130-0, и намотал бы проводом 0.3 нужную индуктивность в ОДИН слой. 123123
Да, добротность 100 не выйдет - будет около 75, но это затухание в Вашем фильтре в полосе всего-навсего, около 2 дБ - для диапазона 1.9 МГц вполне допустимо, остальные параметры не пострадают... 1yep dontt44 lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #964 : Январь 25, 2022, 09:26:58 pm »
То я не понял сначала. Подумал, что после поста с фильтром-пробкой еще какая-то серия расчетов для ВЧ диапазонов будет. А уже выложено ранее и было.
Кстати, а в этой программе нет подгона расчета таких фильтров под стандартные ряды номиналов деталей?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #965 : Январь 25, 2022, 10:43:08 pm »
Есть.  1yep
Только по-моему, программа после ухода на стандартные номиналы ёмкости, не может индуктивности правильно подогнать...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #966 : Январь 26, 2022, 01:52:27 pm »
Что то в основном идёт обсуждение вопроса обеспечения добротности индуктивности больших номиналов. Но на ВЧ диапазонах, да в параллельных контурах, полно индуктивностей 100 нГн и меньше. У себя в передающем тракте ставил бескаркасные катушки диаметром 6-8 мм. Так интересен вопрос обеспечения максимальной добротности обычных катушек. Может какая программа есть. Просчитывающая не только индуктивность, при введении диаметра намотки, шага, диаметра провода, но и выдающая ориентировочную добротность...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #967 : Январь 26, 2022, 02:03:17 pm »
Coil32 для однослойных цилиндрических дает...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #968 : Январь 26, 2022, 03:02:32 pm »
Да что-то Вы сильно малые индуктивности решили в полосовики ставить... cr123 44443
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #969 : Январь 26, 2022, 03:27:49 pm »
Поиздеваться решили? Что мне там выше 30 мгГц давить? Там будет что то вроде такого. И вопрос в обеспечении приличной добротности подобных индуктивностей. Да, это рабочий вариант в тракт Гермеса. А может классику 7 порядка поставлю, с индуктивностями на краях...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #970 : Январь 26, 2022, 03:35:04 pm »
Я бы не стал... dontt44
Ну, а если очень хочется, ушёл бы на 450, или 200 Ом ёмкостными делителями, чтобы не использовать такие мизерные индуктивности.  cr123
« Последнее редактирование: Январь 26, 2022, 03:37:09 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #971 : Январь 26, 2022, 03:53:29 pm »
Кстати, делители-то ёмкостные, вовсе не обязательно на степенные к 50 омам уходить, можно и 300, и 150 и т. д., и т. п., к чему этот огород с микроиндуктивностями?  cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #972 : Январь 26, 2022, 03:55:14 pm »
Да работают уже в ДПФ передающего тракта и индуктивности гораздо более низкого номинала. Порядка 40 нГн. Бескаркасные. И подстройка без проблем. Просто непонятно, на какую добротность можно рассчитывать при таком исполнении.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #973 : Январь 26, 2022, 03:58:23 pm »
Так потому и поднял вопрос, при каких значениях можно получить хорошую добротность, при относительно небольших размерах.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #974 : Январь 26, 2022, 04:14:06 pm »
110 мкГн диаметром 5 мм., намотанная проводом 0.5 мм. на частоте 16 МГц имеет добротность 40.
Полагаю, на 30 МГц будет того же порядка.  dontt44
Меньшие индуктивности с тем же проводом будут ещё хуже.
Использовать подобную схемотехнику - явный моветон, однозначно нужны ёмкостные делители по краям, если уж так хочется использовать эту топологию.  1yep
