Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1619898 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #210 : Декабрь 19, 2019, 07:45:12 pm »
ДПФ 28 (5 контуров!)
полоса 28...29.3МГц
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #211 : Декабрь 19, 2019, 07:55:47 pm »
Не, ну это правильно - у меня ПЧ=9 МГц, у Сергея - 5 МГц. Беря по наихудшему, при частоте основного канала 28 МГц, у меня RFSimm даёт относительное подавление зеркалки не менее 130 дБ, если в варианте Сергея RFSimm показывает цифры того же порядка, то за 120 я бы попробовал побороться, но, повторю, земля к приёмнику должна быть кратчайшей, и, естественно, нужно убедиться, что приёмник сам по себе, минуя фильтр, сигнал не ловит... lllol lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #212 : Декабрь 20, 2019, 03:51:34 am »
5!
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #213 : Декабрь 20, 2019, 12:12:16 pm »
Моделировщик 120 дБ показывает на зеркалке?  cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #214 : Декабрь 21, 2019, 12:42:06 pm »
фильтр пробка на 5МГц
на 3.8 МГц по расчету затухание -0.12дБ, по факту на этой частоте -0.22дБ
На остальных второй знак после запятой.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #215 : Декабрь 21, 2019, 01:03:41 pm »
Вот так получилось
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #216 : Декабрь 21, 2019, 01:16:39 pm »
Но и испорченные диапазоны 3.6 и 7 МГц
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #217 : Декабрь 21, 2019, 02:10:56 pm »
Да ладно, 3 дБ потерь в полосе вполне себе нормально при таких катушках... cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #218 : Декабрь 22, 2019, 11:17:52 am »
и что? на СКР есть и мои опыты с водопроводными трубами 10 летней давности и вот фотка ДПФ,
У Скидана плата, на которой 9 фильтров, а не один, в виде макета. Разницу видите? Сделаете свой блок полностью, измерите, потом расскажете о результатах. У Скидана больше 100 дб затухания за полосой..
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #219 : Декабрь 22, 2019, 12:37:58 pm »
Поискал я дпф на скр.... там все очень скромно и скидана дпф я не нашёл.
Может кто кинет ссылку посмотреть?)
По рфсиму затухания в зеркальном канале -130 дБ в среднем получалось.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #220 : Декабрь 22, 2019, 01:38:54 pm »
поищите проект "Неон". Может найдете.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #221 : Декабрь 22, 2019, 01:51:11 pm »
У Олега, насколько помню с ПЧ в районе 5 МГц даже теоретически на верхних диапазонах 100 дБ быть не может - порядка фильтра не хватает.
Он догонял недостающее выходным фильтром передатчика, и только с ним, насколько помню, получалось что-то под 100, кроме того, сама топология фильтра у него иная (по входу стоят параллельные конденсаторы), при моих экспериментах, этот вариант при любом порядке выше 100 дБ давать не мог - требовалось весьма тщательное экранирование.  444tom
Я бы до 120 попытался дотянуть. Но, повторю ещё раз - это число Вы сможете достичь ТОЛЬКО при непосредственном соединении корпуса фильтра и приёмника... 123123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #222 : Декабрь 22, 2019, 02:05:03 pm »
Сергей, удачи! 123123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #223 : Декабрь 22, 2019, 02:06:32 pm »
Пресеты. 1
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #224 : Декабрь 22, 2019, 02:07:06 pm »
2.
