Автор Тема: Строю ИБП  (Прочитано 197801 раз)
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #30 : Август 27, 2020, 05:41:43 pm »
Даже без стабилизации дроссель надо мотать?
Re: Строю ИБП
« Ответ #31 : Август 27, 2020, 05:56:22 pm »
Обязательно.
Ну нужно лишь в том случае, если сам транс по конструктиву обладает большой индуктивностью рассеяния, которая сглаживает броски тока, но это же не наши методы... lol22
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #32 : Август 27, 2020, 06:22:11 pm »
А если применить зарядку банок выходных через резистор а потом релюшкой замыкать его?
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 07:00:58 pm от User »
Re: Строю ИБП
« Ответ #33 : Август 27, 2020, 06:31:06 pm »
Ничего не понял.  dontt44 cr123
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #34 : Август 27, 2020, 06:56:10 pm »
Выходные конденсаторы фильтра с которых 1200вольт снимать буду. Их если в момент пуска через резистор заряжать пару сек а потом резистор закорачивать реле чтобы ключи моста не погорели
Re: Строю ИБП
« Ответ #35 : Август 27, 2020, 07:13:10 pm »
А конденсаторы в паузах между импульсами, один фиг, разряжаться будут в нагрузку, так что, как только транзистор откроется, он сразу и лупанёт повышенным напряжением питания по пониженному выходному, и шансы у него выжить после этого не всегда превышают 50%.  44443
И, если он ещё жив сегодня, это не значит, что то же будет завтра.  dontt44
Конечно же, можно посмотреть осциллографом ток (там же, где я и рекомендовал) на предмет резких всплесков, вполне возможно, что транс индуктивностью рассеяния всё сгладит - проверяйте.  123123
А я бы не стал заниматься фигнёй.  pl33 44443 lllol lol22
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 07:19:25 pm от Игорь 2 »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #36 : Август 27, 2020, 07:20:03 pm »
Понял. Надо делать дроссель. Он как понимаю смягчает накачку на банки.
Как вы относитесь к программе Старичка по расчету трансформаторов и дросселей для ибп?
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #37 : Август 27, 2020, 07:25:45 pm »
А почему вы говорите что сгладится все из за индуктивности рассеяния ? Типо если индуктивность рассеяния большая значит связь первички и вторички малая и просто не хватит тока чтобы кокнуть полевики полумоста?
Re: Строю ИБП
« Ответ #38 : Август 27, 2020, 07:49:13 pm »
Да, ток резко ломануть не сможет.  1yep
С Радиокота?  lllol
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #39 : Август 27, 2020, 08:04:22 pm »
На форум схем старичек админ. На коте не знаю. Прога экселент называется.
Re: Строю ИБП
« Ответ #40 : Август 27, 2020, 08:22:05 pm »
Да не, я пока что, без старичков обхожусь.  44443
И к чему мне старички, если есть голова и Маткад?  cr123
Проверяйте... lllol lol22
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #41 : Август 27, 2020, 08:23:25 pm »
Прессцсеты есть у вас по расчету трансов и дросселей?
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #42 : Август 27, 2020, 08:23:50 pm »
Для ибп я имею в виду
Re: Строю ИБП
« Ответ #43 : Август 27, 2020, 08:29:45 pm »
Там всё без лица, Вы ничего не поймёте. Я и сам путаюсь... pl33
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #44 : Август 27, 2020, 09:32:29 pm »
Понятно. Буду по старичку считать. Говорят он полумостовые схемы считает норм. На крайняк резистор впаяю гляну накачку в первичку на предмет насыщения. Хотя туда опасно осциллом лезть. Как быть. Возможно надо источник от разделительного транса питать.
