Автор Тема: Строю ИБП  (Прочитано 197848 раз)
Re: Строю ИБП
« Ответ #45 : Август 27, 2020, 09:38:25 pm »
Хотя туда опасно осциллом лезть.
Я спокойно лезу. Что импортным, что старым советским. Главное - его корпус не заземлять, и руками его не касаться.
Понятно, можно и через разделительный транс.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #46 : Август 28, 2020, 02:39:03 pm »
Вернёмся к трансу. Как я понимаю, индуктивность рассеяния вместе с емкостью витков образует колебательный контур. При переключении возникают паразитные резонансные явления на фронтах с которыми демпфер борется ? Верно же понимаю?
Re: Строю ИБП
« Ответ #47 : Август 28, 2020, 04:52:43 pm »
Верно же понимаю?
Да, верно. Ведь если нет индуктивности рассеяния, по окончании фронта закрытия при закрытых обоих транзисторах, протекающий через дроссель за диодным мостом ток, открывает его, и открытый мост шунтирует вторичку, и, соответственно, и первичку, в связи с чем, их индуктивность обнуляется и никакие колебания невозможны.
Паразитные колебания возникают ТОЛЬКО из-за индуктивности рассеяния.
« Последнее редактирование: Август 28, 2020, 04:54:29 pm от Игорь 2 »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #48 : Август 28, 2020, 07:54:49 pm »
А где ваша тема про 60в импульсник для транзисторного оконечника?
Re: Строю ИБП
« Ответ #49 : Август 28, 2020, 08:02:20 pm »
Фиг знает... dontt44
На почившем сайте ve3kf была точно... 1yep lol22
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #50 : Август 28, 2020, 08:03:58 pm »
схему бы его
Re: Строю ИБП
« Ответ #51 : Август 28, 2020, 08:20:59 pm »
Если найду. Может быть, у кого осталась?  cr123
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #52 : Август 28, 2020, 08:27:36 pm »
Посмотрите в архивах. Она мне не помешала бы 123123
« Последнее редактирование: Август 28, 2020, 08:30:54 pm от User »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #53 : Август 28, 2020, 10:49:25 pm »
Поискал на этом форуме ни чего не нашел  no88 adm
Re: Строю ИБП
« Ответ #54 : Август 28, 2020, 11:38:33 pm »
Поищу завтра... cr123
Re: Строю ИБП
« Ответ #55 : Август 29, 2020, 01:39:06 am »
Вот так сделан БП к 500-ваттному усилителю.  123123 Всё проще пареной репы.  cr123 44443 По большому счёту, он и 2 кВт тянет без проблем, насколько помню... cr123 lllol
А киловатт он непрерывно выдаёт сколько угодно времени, практически, без нагрева, вот это я точно помню - подключал к нему кипятильники на полдня - целую ванну вскипятил. lol22
« Последнее редактирование: Август 29, 2020, 01:47:39 am от Игорь 2 »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #56 : Август 29, 2020, 07:41:24 am »
Так а что за цепочка в параллель нижнему полевики полумоста?
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #57 : Август 29, 2020, 08:55:38 am »
И ещё такой вопрос. На время наладки и первого пуска понятно, что лучше запускать через лампочку, а ещё можно для проверки импульсов вместо трансформатора включить лампочку чтобы посмотреть импульсы в диагонали полумоста и ёмкостного делителя?
Re: Строю ИБП
« Ответ #58 : Август 29, 2020, 10:34:53 am »
Обычно её не ставлю. Очевидно, фишка в том, что провода длинные (там консервный монтаж), и для перестраховки, и 1 мкФ на питании и эта цепь припаяна прямо на транзисторы.
Вместо транса точно не нужно. А в цепи питания пригодится. Можете через ЛАТР... cr123
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #59 : Август 29, 2020, 11:10:37 am »
Понял. Заказал латр для этого дела. Пока изучаю теорию и собираю BOM.
