Автор Тема: Строю ИБП  (Прочитано 197845 раз)
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #60 : Август 29, 2020, 11:47:44 am »
Попробовал рассчитать трансформатор для полумоста. Есть парочка сердечников таких в наличии. Мощность с запасом так сказать.
Что скажете Игорь?  123123
Re: Строю ИБП
« Ответ #61 : Август 29, 2020, 12:17:19 pm »
Что скажете Игорь?
А чего там говорить - если формулы некосячные заложены, то всё заработает.
Проверяйте... lllol
Ссылку дайте на расчёт.  123123
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #62 : Август 29, 2020, 12:26:14 pm »
Вирусов нет https://yadi.sk/d/B5ha7RoRjy8bww
Открываем архив, открываем папку All_In_One_2.01, далее открываем All_In_One_2.01.exe
Откроется окно выбора программ. Нажимаем где стрелочка. Откроется приложение для расчёта. По которому я считал, кнопка правее. Это по сути одно и тоже, более простое.
« Последнее редактирование: Август 29, 2020, 12:32:22 pm от User »
Re: Строю ИБП
« Ответ #63 : Август 29, 2020, 12:39:07 pm »
Было бы не плохо если бы вы оценили его.
Да что там оценивать-то, Вам всё доступно - писал же уже сто раз - эмпирический подбор элементарен - мотаете первичку, и медленно ЛАТРОМ поднимаете напряжение, контролируя нагрев транзисторов и транса (греться может и обмотка, и материал), понятно, что желательно и форму тока в первичке контролировать. Хотя, это уже вторично - если с током проблема, либо транс, либо транзисторы это температурой покажут. Проверять нужно до +10 % от сетевого напряжения.
Витки должны быть по минимуму.  123123
Если при этом нет проблем, мотаете вторичку, расчёт элементарен, и дело в шляпе. Я миллион этих блоков делал по единой технологии. Правда, сердечники, отнюдь, не Epcos, а наши кольца 2000НМ, причём, даже на НМС.  44443
Если сделаете на специализированном сердечнике, все провода укоротятся, и не будет необходимости ставить лишние демпфера, и в размерах существенно выгадаете... lol22
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #64 : Август 29, 2020, 12:45:18 pm »
Как я понимаю, намотать первичку (вторичку не мотать?) и запустить схему. Смотреть нагрев. А с скольки витков начинать?
Re: Строю ИБП
« Ответ #65 : Август 29, 2020, 12:52:25 pm »
Да, так. А число витков из своей программы возьмите.  cr123
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #66 : Август 29, 2020, 12:53:25 pm »
Понял. Спасибо за полезную информацию  123123 1999
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #67 : Август 29, 2020, 12:55:30 pm »
Кстати, если блок питания разрабатываемый запитан от разделительного тр-ра и мы смотрим на шунте в виде резистора ток накачки в первичку, то обязательно осцил отрывать от земли?
Re: Строю ИБП
« Ответ #68 : Август 29, 2020, 12:58:18 pm »
В этом случае - нет.
Кстати, все современные цифровые импортные осциллографы без проблем работают без земли. И корпус из пластика и ручки тоже - не убьёт точно. Особенно, если работать в тапках и одной рукой.  cr123
Иначе бы я уже давно зажарился... 44443 lllol lol22
А когда совсем неприличные напряжения, все они и от аккумулятора могут работать.  123123
« Последнее редактирование: Август 29, 2020, 01:00:03 pm от Игорь 2 »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #69 : Август 29, 2020, 12:59:03 pm »
Кароче надо отрезать землю в шнуре и замерять не трогая осцил.
Re: Строю ИБП
« Ответ #70 : Август 29, 2020, 01:00:27 pm »
Или от аккумулятора...
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #71 : Август 29, 2020, 01:05:30 pm »
А если осцил питать от одного разделительного транса, а источник самодельный от другого?
Re: Строю ИБП
« Ответ #72 : Август 29, 2020, 01:13:33 pm »
Да, тоже вариант. Главное - не заземлять.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #73 : Август 29, 2020, 04:16:53 pm »
Ещё мысли в слух и много вопросов. В параметре на сердечник указано, что индукция насыщения Bs равно 300 милиТесла. Прога Старичка считает, при 15 витков первички и частоте 30кгц максимальная амплитуда индукции будет 0,257Т. Правильно я понимаю, что в данный расчёт говорит нам о том, что при 15 витков первички, если смотреть ток первички, ток будет линейно нарастать, а если мы смотаем пару витков, то ток будет линейно идти и где то в верху будет резко стремиться вверх, то есть сердечник насытится, всем домены развернутся в одну сторону и первичка будет терять индуктивность? Верно же?
Получается задача подбора витков первички опытным путем, стоит в нахождении пика насыщения, и чуть чуть назад? Верно? Тогда на какую величину назад? Эта величина наверное будет определять КПД источника. Тогда вопрос следующий, понятно, что если будем вгонять первичку в насыщение, будут греться ключи и трансформатор, а что будет если будем не докачивать первичку, то есть транс будет работать с меньшей индукцией насыщения? Как это отразится на работе бп?
Далее, подобрали на ХХ (с одной первичкой) витки, нашли докритический режим, намотали вторичку, а под нагрузкой как будет? Не будет ли сердечник в насыщение влетать если на ХХ первичка работала в в критическом режиме накачки и чуть чуть назад?
Мне очень интересно и полезно услышать ответы на все эти вопросы от вас Игорь2.  1999 123123
« Последнее редактирование: Август 29, 2020, 04:22:49 pm от User »
Re: Строю ИБП
« Ответ #74 : Август 29, 2020, 04:43:31 pm »
Да, всё верно. Большое число витков повышает индуктивность рассеяния, и увеличивает потери в проводе.
С малым - риск насыщения сердечника со снижением мю на пиках, искажением тока, нагревом транса и транзисторов из-за перекачки большого реактивного тока.
Нужно найти золотую середину, не забудьте сделать хотя бы 10% запас, к слову, совсем не факт, что импортный материал прямо так резко и будет терять мю, не исключаю, что вполне допустимо работать и с небольшим заходом в зону насыщения - проверяйте... cr123
