Автор Тема: Строю ИБП  (Прочитано 197809 раз)
User
Строю ИБП
« : Август 27, 2020, 09:41:43 am »
Это мой первый опыт с полумостовыми схемами на практике. До этого делал пару раз флайбаки.
Набросал тут схемку. Пока не очень понятно будет ли работать.. частота преобразования 30кгц. Меньше частота меньше динамические потери. Пусть пока так.
Без стабилизации. ШИМ генерит TL494, генератор уже готов и генерит, дед тайм присутсвует. (см. картинку).
Расчёт транса по программе Старичка ExellentIT_9.1.
Пока не ясно на правильном ли я пути.. потребуются ли защитные диоды параллельно полевикам и как считать демпфер на первичку и как считаются ёмкости выпрямителя.   dontt44
Хочу сделать анодный блок для лампового усилка 1200вольт 0,5а.
Но для начала надо запустится с вторичкой вольт на 12.
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 10:00:23 am от User »
Re: Строю ИБП
« Ответ #1 : Август 27, 2020, 09:48:43 am »
Можя отстал-а чем 30кгц 1200В выпрямлять? Диоды встречал либо 100-200В до 100кгц, либо выше вольтаж, но 2-10кгц...
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #2 : Август 27, 2020, 09:50:43 am »
Я покопался в сети нашёл диоды HER308. По два последовательно. Схема классический диодный мост. Частота не высокая они должны подойти.
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 09:55:23 am от User »
Re: Строю ИБП
« Ответ #3 : Август 27, 2020, 11:02:00 am »
Первое, на что бы я обратил внимание, так это на то, что в затворах полевиков нет защитных резисторов, а без них, как мне кажется, велик риск на фронтах повредить затворы, фиг его знает, как там этот драйвер на переходных процессах работает.
Гляньте в даташите, сколько там должно стоять. Понятно, что КПД после этого немного снизится, но лучше это, чем сгорание.  1yep 123123
Во-вторых, лично у меня весьма прохладное отношение к драйверам полевиков - довольно часто они выходили из строя по совершенно непонятным для меня причинам, хотя, конкретно с этим не работал.  rrr7777
Ну, а в- третьих, никаких проблем с выпрямлением 30 кГц с высоким вольтажом нет - к примеру, у меня широко идут 40EPF12 - 40 А 1200 В, надёжность их весьма высока, естественно, есть и более дешёвые на меньшие токи... 1999 lol22
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #4 : Август 27, 2020, 11:10:12 am »
Тут не совсем микруха, а готовая плата драйвера. На ней сам чип драйвера, затворный разрядный транзистор, диод, резистор. Цепи питания в виде керамики. Посмотрим, если сгорит буду делать гтд.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #5 : Август 27, 2020, 11:23:23 am »
Игорь, а схема имеет право на жизнь как она есть?
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #6 : Август 27, 2020, 11:34:45 am »
По поводу защитных диодов и расчёта демферных цепей первички тоже интересно услышать от вас инфу.
Re: Строю ИБП
« Ответ #7 : Август 27, 2020, 11:50:57 am »
Если резисторы в затворы вставите, то да... pl33
Без нагрузки Вы там ничего не увидите - сигнал на выходе (соединение истока и стока) будет красивый, когда соберёте всё нормально, начинайте грузить постепенно, вот тогда на фронтах увидите колебания, вот именно их и нужно будет RC цепями минимизировать хотя бы до того уровня, чтобы к началу следующего фронта их уже не было... cr123
Не забудьте формировать защитный интервал, хотя, если готовый драйвер TL494 будете использовать, он сформируется автоматом.  123123
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 11:53:45 am от Игорь 2 »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #8 : Август 27, 2020, 11:58:48 am »
Понял. Добавили уверенности.  1999
По поводу защитных диодов еще пару слов 123123
Re: Строю ИБП
« Ответ #9 : Август 27, 2020, 12:53:07 pm »
Это каких?  cr123
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #10 : Август 27, 2020, 12:59:55 pm »
Которые в параллель полевикам полумоста.
Re: Строю ИБП
« Ответ #11 : Август 27, 2020, 01:36:59 pm »
Да они там особо и не нужны - они же имплантированы в кристалл.  123123
Правда, весьма ацтойные - тормоза конкретные - закрываются долго, и, если в незакрытый диод открывшийся полевик другого плеча долбанёт, будет либо снижение КПД, либо пшик.  44443
Но, если депферами сделаете, как я писал выше, эта ацтойность сказываться не будет.
Лично мне ни разу не пришлось ставить внешние диоды на транзисторы... lllol lol22
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 01:38:37 pm от Игорь 2 »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #12 : Август 27, 2020, 01:46:14 pm »
Понял. А можете пояснить про индуктивность рассеивания. Я тут почитал хочу понять правильно ли я усвоил. Как вообще транс мотать правильно и как вы считаете первичку и вторичку для полумоста.
Re: Строю ИБП
« Ответ #13 : Август 27, 2020, 02:19:29 pm »
Это как бы индуктивность отдельной паразитной катушки, включённой последовательно с обмоткой идеального транса.
Именно из-за неё и возникают паразитные колебания при закрытых транзисторах - она со схемными ёмкостями образует контур.
Это всегда компромисс - с одной стороны, хочется мотать меньше, чтобы ту же индуктивность рассеяния снизить, с другой стороны, снижение числа витков приводит к росту тока холостого хода, что и нагрев транзисторов повышает, и материал может в насыщение вогнать.
Единого подхода нет и быть не может, т. к., для импульсника, работающего всё время на макс. мощности, оптимально одно, для универсального - другое.
Материал самое главное в насыщение не загоняйте - смотрите форму тока на холостом ходу, воткнув какие-нибудь полома двухваттные БЕЗЫНДУКЦИОННЫЕ в холодный конец первички (при работе с мощностью смотрите чтобы НЕ СГОРЕЛ 123123) там должно быть относительно линейное нарастание без резких наборов крутизны, а в остальном Вам мать-природа поможет... cr123 lol22
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 02:23:31 pm от Игорь 2 »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #14 : Август 27, 2020, 02:31:33 pm »
Вот это я не очень понял. Но предполагаю, что это индуктивность первички которая не участвует в обмене энергией с вторичкой. Верно?
