Автор Тема: ФНЧ транзисторного передатчика  (Прочитано 207967 раз)
Re: ФНЧ транзисторного передатчика
« Ответ #105 : Сентябрь 16, 2023, 10:30:39 pm »
У себя вход и выход делаю с одного края (именно края, никак не в середине общего проводника!), проводники 50-омные, самый высокочастотный фильтр - самый дальний от точек подвода и снятия сигнала... cr123 dontt44
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2023, 10:32:21 pm от Игорь 2 »
« Ответ #106 : Сентябрь 16, 2023, 11:19:33 pm »
Ну выход у меня и так с самого угла платы. А вот вход с Осы я пытался подпаивать в разные точки входной дорожки, думал таким образом увеличить подавление за полосой пропускания. Но параметры фильтров от этого практически не менялись. Но в моём случае это правило выполнить достаточно просто. Свободный диапазон сейчас второй справа. По моему, именно с этой стороны и расположены ВЧ диапазоны. 1,9 мгГц точно самый левый. Там больше всего конденсаторов налеплено. Если возьмусь за переделку блока, постараюсь и об этом правиле не забыть.
 Сейчас наверное приёмным трактом снова займусь. Там свои нюансы вылазят. При сужении полосы, узкополосный фильтр прижат к частоте последовательного резонанса. И при смене боковой, нижний срез АЧХ на НЧ начинается Гц с 500-700. Если сместить этот фильтр вверх, просто перейдя на схему лестничного фильтра, то оба ската становятся слишком пологими. Да и прямоугольность при широкой полосе хочется чуть повыше. В общем, есть чем развлечься...
« Ответ #107 : Сентябрь 17, 2023, 10:27:33 am »
Наверное можно долго вылизывать, и к концу жизни даже немного и поработать. Хотя если интересна сама наладка... dontt44
« Ответ #108 : Сентябрь 17, 2023, 10:39:48 am »
В той же походной станции с ПЧ 16 МГц скаты основного КФ не прогадывают немецкому 200-кГц ЭМФ, так что, порядок, порядок, и, ещё раз порядок... cr123 lol22
« Ответ #109 : Сентябрь 17, 2023, 12:13:56 pm »
 Это если получится. Антенны то нет. Выхода на крышу так же. Да и особо лезть туда что то не хочется...
« Ответ #110 : Сентябрь 17, 2023, 12:58:47 pm »
А в чем суть? По всей логике когда дальний ВЧ - будет самая большая неоднородность линии и излучение/прием ею.
Обычно ВЧ фильтр более короткими путями соединяют с собирающей шиной и реле.
И вводы-выходы тоже стараются ближе в ВЧ-ным. Так везде традиционно, в самоделках и буржуях.
Иногда еще ВЧ фильтры группируют по центру платы (не в порядке нарастания частоты, а хитро, без смежных диапазонов непосредственно по соседству), чтобы была средняя длина шин меньше и при этом раскладе ввод-выход тогда в центре шинки делается, тоже ближе к вч фильтрам.
« Ответ #111 : Сентябрь 17, 2023, 03:28:27 pm »
А в чем суть?
Получается, что на самом ВЧ диапазоне 50-омный проводник подходит к своему фильтру без всяких паразитных шлейфов, на мой взгляд, это правильно.
А самый длинный паразитный шлейф получается на самом НЧ диапазоне, но там его влияние ничтожно.  dontt44
Оффлайн Gor_27
« Ответ #112 : Сентябрь 17, 2023, 07:12:20 pm »
Игорь, а есть методики расчета готовые для фнч с отводом гармоник на балласт ?
« Ответ #113 : Сентябрь 17, 2023, 08:46:31 pm »
Я Маткадом давил, но там так написано, что я и сам разберу только раз.  44443
Оффлайн Дмитрий/UA9LT
« Ответ #114 : Сентябрь 28, 2023, 01:24:46 pm »
Игорь, а хорошо бы графически (от руки нарисовать) изобразить часть платы с элементами входа\выхода (для лучшего понимания).
« Ответ #115 : Сентябрь 28, 2023, 02:52:24 pm »
Я делаю как на картинке. Несложно заметить, что на самый ВЧ диапазон не оказывается никакого влияния - к его ФНЧ и подводка и отвод через чистые 50 Ом, а те 50-омные шлейфы, что оказываются подключёнными к более низкочастотным ФНЧ, на их работу не влияют абсолютно, особо придирчивым можно просто вычесть ёмкость шлейфа из емкости входного/выходного конденсаторов.
Лично я никогда таким не занимался, ибо, влияние, повторю, ничтожно, а, в ряде случаев, к примеру, с фильтром с балластом для гармоник, параллельный конденсатор вообще отсутствует... 1yep cr123
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2023, 03:26:43 pm от Игорь 2 »
« Ответ #116 : Сентябрь 29, 2023, 08:14:52 am »
Спасибо!  1999
« Ответ #117 : Сентябрь 29, 2023, 08:27:34 am »
Игорь, еще вопрос: вот изготовлен ФНЧ, проверен на анализаторе, хорошая картинка, все ОК. Встраиваю в имеющийся ламповый усилитель, обладающий своей какой то выходной емкостью, причем зависящей от диапазона. Наверняка она будет расстраивать ФНЧ по входу, ведь там стоит емкость несколько десятков pF. Как быть?   dontt44
« Ответ #118 : Сентябрь 29, 2023, 09:09:52 am »
Как быть?
Вы настраиваете свой ламповый усилитель П-контуром на 50 Ом, а затем вместо этих 50 Ом включаете ФНЧ, у которого те же 50 Ом теперь на выходе?  cr123
Или как?
« Ответ #119 : Сентябрь 29, 2023, 10:00:18 am »
Как быть?
Или как?
Все так, но кроме равенства Rвых/Rвх на выходном разъеме усилителя имеется своя емкость, которая, как мне кажется, будет влиять на хар-ку ФНЧ. Или я не прав?
