Автор Тема: ФНЧ транзисторного передатчика  (Прочитано 207910 раз)
Оффлайн Дмитрий/UA9LT
Re: ФНЧ транзисторного передатчика
« Ответ #135 : Октябрь 14, 2023, 02:46:56 pm »
Ух ты, какая подробная прессета!
« Ответ #136 : Октябрь 14, 2023, 03:38:19 pm »
 1yep cr123
« Ответ #137 : Октябрь 14, 2023, 08:27:00 pm »
Игорь, а последний график в прессете что показывает?
« Ответ #138 : Октябрь 14, 2023, 09:22:02 pm »
PL - активная мощность на катушках.  123123 cr123
То, что в тепло уйдёт.
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2023, 09:43:38 pm от Игорь 2 »
« Ответ #139 : Октябрь 14, 2023, 09:58:49 pm »
У меня Win7 и 13 русифицированный маткад, но все надписи на графиках в пресетах отображаются "кроказябликами". Как то можно это вылечить или надо искать корректную русифицированную версию маткада?
« Ответ #140 : Октябрь 14, 2023, 10:34:07 pm »
А 13 версия не со всеми семёрками дружит. Можно попробовать править реестр, но не факт, что поможет.  dontt44
Она под XP заточена. А старшие версии Маткада глючные - у них движок другой.  dontt44
1) Замените в реестре в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage С "1252"="c_1252.nls" на "1252"="c_1251.nls"
2) В папке \WINDOWS\system32\ найдите файлы С_1251 и С_1252. С_1251 куда-нибудь копируем и переименовываем в С_1252.
3) Оригинальный С_1252 переименовываем или удаляем (потребуется изменить права доступа). Возвращаем новую версию 1252 на место. В итоге файл С_1252, должен быть переименованной копией С_1251
4) Пуск-Панель управления-Язык и региональные установки-Дополнительно. Выбрать в пункте Текущий язык программ не поддерживающий Юникод: Русский (Россия)
5) Перезагружаемся.
 lol22
« Ответ #141 : Октябрь 14, 2023, 10:47:12 pm »
Спасибо Игорь, завтра попробую.
« Ответ #142 : Октябрь 14, 2023, 10:51:12 pm »
 1yep
« Ответ #143 : Октябрь 15, 2023, 12:00:38 pm »
Делал все по описанию: поменял значение в регистре, в папке System32 произвел замену двух файлов,  файл С_1252 удалил в отдельную папку, перезагрузил и о-па! система не загружается, самостоятельно стала искать причину сбоя (около 4 минут), загрузилась. В маткаде те же кроказяблики в надписях в поле расчетов. Игорь, если есть возможность, может дадите нормальный 13 маткад?
« Ответ #144 : Октябрь 15, 2023, 01:13:03 pm »
Кстати, ставить эллиптический ФНЧ для узкополосных любительских диапазонов, наверное, и смысла нет, можно параллельную ёмкость выставлять 0.01 пФ,
Не вижу ничего плохого, если полюс подавления и загнать в частоту гармошки, которая попадает в другой люб.диапазон, они же большинство имеют гармониковый расклад.
Тем более, полюс тут один, это не супер сложный фильтр, где параллельно каждой катухе кондеры.
Буржуйские хэмы стати посвящали этому вопросу, типа улучшенные по гармонике фильтры...
https://www.amateurradio.com/even-better-low-pass-filters-for-transmitters-2/
« Ответ #145 : Октябрь 15, 2023, 01:36:32 pm »
У меня там схем не открылось, но никто не мешает перемещать полюс затухания на любою удобную частоту.  1yep
У меня не очень получалось с третьей гармоникой - она была существенно сильнее второй, вот я и ставил на третью... lol22
« Ответ #146 : Октябрь 15, 2023, 01:50:02 pm »
Через VPN картинки открываются.
« Ответ #147 : Октябрь 15, 2023, 03:27:30 pm »
 1yep
« Ответ #148 : Октябрь 16, 2023, 09:41:13 am »
Игорь, наверно дилетантский вопрос, когда маткад просчитывает пресету ФНЧ по какому критерию он работает: минимум КСВ в полосе пропускания или крутизна АЧХ? Где пользователю это можно посмотреть или указать что ему интересно? (пользователь ни разу не программист)  dontt44
« Ответ #149 : Октябрь 16, 2023, 09:43:53 am »
Первоисточник:
