Автор Тема: ФНЧ транзисторного передатчика  (Прочитано 207814 раз)
Re: ФНЧ транзисторного передатчика
« Ответ #150 : Октябрь 16, 2023, 10:55:27 am »
если есть возможность, может дадите нормальный 13 маткад?
Да там проблема не в Маткаде, а в том, что он и не обязан корректно работать с семёркой.
Укажите куда, и я выложу свой дистрибутив.  123123
Игорь, наверно дилетантский вопрос, когда маткад просчитывает пресету ФНЧ по какому критерию он работает: минимум КСВ в полосе пропускания или крутизна АЧХ?
А там нет никаких критериев - Маткад работает как схемный симулятор - какие номиналы ему вводите, с теми он и считает... dontt44
« Ответ #151 : Октябрь 16, 2023, 11:01:38 am »
Первоисточник:
Да FS поставьте, и в нём любые нужные фильтры считайте... 123123 cr123
Оффлайн Дмитрий/UA9LT
« Ответ #152 : Октябрь 16, 2023, 12:26:04 pm »
ua9lt@mail.ru
« Ответ #153 : Октябрь 16, 2023, 01:57:44 pm »
Первоисточник:
Да, а в моей ссылке еще продолжение этой серии, фильтр-пробку переместили в первую катушку - пишут там еще лучше стало по подавлению, но надо проверять рфсимм, что-то другое могло испортится, ксв в полосе скажем.
« Ответ #154 : Октябрь 16, 2023, 03:10:56 pm »
Да что в лоб, что полбу.  44443
У меня этих схем миллион, есть даже и с тремя пробками, что, кстати, не редкость во многих промышленных аппаратах... cr123
« Ответ #155 : Октябрь 17, 2023, 11:58:31 am »
Игорь, Ваши пресеты рассчитаны под Rвых=50 Ом, однако в реале не всегда это получается. Вот у меня дома, после ремонта крыши, КСВ антенны на сороковку убежал аж до 2 и попасть на крышу сейчас, после ремонта, стало проблематично, управляющая компания отказывает в доступе. Можно Вас попросить ввести в пресету ФНЧ/ФВЧ (сообщение 133) функцию изменения выходного сопротивления или даже с учетом реактивки на разъеме фидера? Любопытно посмотреть насколько изменится характеристика фильтра.
« Ответ #156 : Октябрь 17, 2023, 12:41:14 pm »
И как снимать АЧХ будем? Ведь изменение Вашей реактивки по частоте совершенно непредсказуемо.  cr123
Не занимайтесь ерундой - если так хочется фильтр, поставьте отдельное СУ, и выставляйте им 50 Ом.
Не вопрос и на любое активное сопротивление, но зачем?  56511
« Ответ #157 : Ноябрь 04, 2023, 05:35:19 pm »
Игорь, можете добавить в пресету поста №13 "КСВ по входу ФНЧ 7 порядка" значение Rвх/Rвых отличное от 50Ом? Пытаюсь собрать ФНЧ с частотой среза 3 КГц и Rвх/Rвых =600 Ом.
« Ответ #158 : Ноябрь 04, 2023, 09:42:05 pm »
Гляньте, по-моему, ничего не напутал... cr123
« Ответ #159 : Ноябрь 04, 2023, 11:48:35 pm »
Что то у меня не получается...
Механически переношу расчеты на 3 КГц (изменяю величины компонентов в 10000 раз). Картинка становится странной. Где то делаю ошибку, но не понимаю где...
« Ответ #160 : Ноябрь 04, 2023, 11:51:38 pm »
А цель была посмотреть в Маткаде этот фильтр, с учетом имеющихся емкостей (индуктивность всяко легче подогнать под расчет).
« Ответ #161 : Ноябрь 04, 2023, 11:53:48 pm »
Как говорил Данила Багров: "I need a help!"
« Ответ #162 : Ноябрь 05, 2023, 06:19:42 am »
« Ответ #163 : Ноябрь 05, 2023, 08:22:21 am »
Всё очень просто - левый предел на горизонтальной оси выставлен 0.1 (100 кГц) см. скрин 1, это подходит для 30 МГц, но бред для 3 кГц - естественно, Маткад сходит с ума, т. к., правый предел по частоте выставлен 3.5 кГц.  dontt44
Лечение очевидно - ставим слева ноль, и получаем желаемое - см. скрин 2... 1999 lol22
« Ответ #164 : Ноябрь 05, 2023, 11:22:15 am »
Ага, поставил 0 - картинка как у Вас. Но это при 50 Ом. А как мне посмотреть характеристику фильтра при входном и выходном R=600 Ом? Подставляю в поле R0 значение 600 - что то не то на экране вижу...
