Автор Тема: Монстр с преобразованием ВВЕРХ  (Прочитано 113540 раз)
User
Re: Монстр с преобразованием ВВЕРХ
« Ответ #15 : Сентябрь 16, 2020, 09:04:10 pm »
Как вариант можно намотать на гильзах 14 калибра первый фсс или инсулиновых шприцах.
« Ответ #16 : Сентябрь 17, 2020, 09:13:20 am »
Игорь, а АЧХ мостового к.ф. на~50мГц.?
« Ответ #17 : Сентябрь 17, 2020, 10:55:30 am »
Ближе к ночи напомните - сейчас не дома... 123123
« Ответ #18 : Март 17, 2021, 05:54:30 pm »
А вот пара реальных вариантов на имеющихся у меня одинаковых кварцах на 50 МГц... 123123 cr123
« Последнее редактирование: Март 17, 2021, 06:05:22 pm от Игорь 2 »
« Ответ #19 : Март 17, 2021, 06:04:44 pm »
А вот, кстати, смахнул пыль с макета смеситель на FST+монолитный КФ на 45 МГц с полосой 7.5 кГц 45W7.5B.  123123
Никаких чудес - при отстройках 10 и 20 кГц, Скрыпник 78 дБ, 20 и 40 - 86 дБ, 40 и 80 дБ - 92 дБ.  no88 dontt44
« Ответ #20 : Март 17, 2021, 07:50:45 pm »
А если два MCF-а через 90гр.гибрид а-ля монстр?
Оффлайн NikB
« Ответ #21 : Март 17, 2021, 08:59:09 pm »
Игорь раз у Вас есть эмф немецкие может есть и немецкие rft фильтры на 70.2Мгц? У меня есть парочка от ekd 300. Интересно как у них с IMD.
« Ответ #22 : Март 17, 2021, 10:24:52 pm »
Да фигня, три дБ от силы отыграть. Овчинка выделки не стоит абсолютно.  dontt44
Хотя, опять же, это, если смотреть с высоты монстростроения, а так по жизни у того же Р-160 Скрыпник 80 дБ при отстройках 10 и 20 кГц... 1yep
« Ответ #23 : Март 17, 2021, 10:27:21 pm »
Присылайте - проверю. Полагаю, те же 80 дБ от силы и выйдут - я просто лучше не видел. А у меня тут этих фильтров целая коллекция, десятка три я точно проверял, выше 88 дБ не получалось.
Причём, это без каскада перед КФ, если с ним, то вообще труба... lllol 444tom
« Ответ #24 : Март 17, 2021, 10:29:40 pm »
В который раз удивляюсь - КАК можно мерять ДД связки смеситель+фильтр если мы не знаем Кш каскада который стоит за ним?? К чему этот "сферический скрыпник" который ниочем? Дайте просто цифры IIP3 - этого более чем достаточно для понимания того насколько гробится динамика. А вот ваш скрыпник тут до лампочки - его никуда не воткнешь и IP3 из него не получить, потому что вы попросту не даете полных данных.
« Ответ #25 : Март 17, 2021, 10:48:37 pm »
Вы не знаете, а я - знаю.  cr123 Относительно 0.5 мкВ все цифры даны - именно при этом напряжении гарантированно выходим на 10 дБ СИНАД в полосе 3 кГц.
Это наихудший вариант, типовая чувствительность тракта со входа смесителя - 0.4 мкВ.
IP3 связки смеситель - КФ 45W7.5B - 16 дБм, и определяется исключительно КФ... dontt44 lol22
« Ответ #26 : Март 17, 2021, 11:04:08 pm »
Сегодня 0,5мкв, завтра 0,3мкв, послезавтра 0,15мкв. Вы тут разных скрыпников давали и толку от них почти никакого. Если я знаю IP3, NF и полосу узлов то могу это все вбить в программу которая посчитает итоговые параметры тракта. И почему-то эти программы вашего скрыпника не понимают. В результате приборы - 100. Но чего 100? И какие приборы?
« Ответ #27 : Март 17, 2021, 11:52:28 pm »
Соответственно, при статичной полосе, сегодня NF один, завтра - другой, послезавтра - третий.
Всё легко пересчитывается одно в другое.
А то, что это в какую-то программу не вписывается, так в мою всё вписывается вполне... cr123
« Ответ #28 : Март 18, 2021, 12:26:26 am »
А что даст отдельно микс этот на 45МГц и отдельно кф ? (по двум тонам)
« Ответ #29 : Март 18, 2021, 12:36:07 am »
Смеситель не мерил, по крайней мере, он заметно лучше.  1yep
Сам по себе КФ имеет ровно такую же динамику, что и его связка со смесителем.  1yep dontt44
