Автор Тема: Монстр с преобразованием ВВЕРХ  (Прочитано 113539 раз)
Re: Монстр с преобразованием ВВЕРХ
« Ответ #30 : Июнь 03, 2021, 01:03:16 pm »
Вот вверх. Там много еще чего... Смеситель первый на ФСТ, УПЧ на двух АД603, детектор тож на ФСТ , активный фильтр НЧ... https://oe3hbw.eu/Projects/HGCR2010/HGCR2010.htm
В тумбочке нет ф-в на 45. dontt44 Да и желательно их от Ядра.
А готовые модули на одной (1500р грубо) и на двух АД603 (2500р) на али продают.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2021, 01:16:13 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #31 : Июнь 03, 2021, 01:50:21 pm »
Схему приколист рисовал.
Параллельно 97 пФ 1.4 пФ подстроечник.  44443
Кроме того, напомню, что совсем недавно я давал данные по искажениям керамических подстроечников... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2021, 02:00:34 pm от Игорь 2 »
« Ответ #32 : Июнь 03, 2021, 01:53:32 pm »
Валерий, ссылочку подкиньте, pse  33wr
« Ответ #34 : Июнь 03, 2021, 02:53:08 pm »
И много действительно монструозных аппаратов, все украдено до нас...
eigenbau-trx, Стар и Пикастар, DC7, Hbr200, HGCR2010.
Сотни мегабайт...
« Ответ #35 : Июнь 03, 2021, 04:15:03 pm »
ссылочку подкиньте
Там можно на монстр набрать, но дороговато. УМ, УПЧ, УНЧ, БП, вот миксер на 3157
https://rus-buy.ru/cat/producteb152180516768.htm,
ЦШ есть.
Имеющиеся в продаже ДПФ и ФНЧ обычно октавные, у меня подиапазонно...
Еще б синтез по Игорю (встречал в сети такие блок схемы) с ДДС в опоре.
Дорого только все это.
За 60т.р. улетает комплектация готовым...
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2021, 04:51:53 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #36 : Июнь 03, 2021, 05:47:30 pm »
 1yep Спасибо, Валерий. Да, дороговато dontt44
Оффлайн NikB
« Ответ #37 : Июнь 03, 2021, 08:21:17 pm »
У меня такой в одном аппарате работает. Хороший смеситель, там фишка в двух цап, которые выставляют нужные напряжения смещения на формирователе и ключах, так как на разных диапазонах немного отличается амплитуда гпд.
« Ответ #38 : Июнь 03, 2021, 08:32:02 pm »
Хороший смеситель
6800р. Минимум два мне в тракт. Раздельно-уже четыре.
Я помню, что сказал китайский министр после демонстрации Максимом пулемета...
Увы, стоят 590кн8, точнее их аналогиSD5000.  Самому-мелко уже очень для меня...
Итого: Два смесителя 14000р.
УМ-12000р.
Два УПЧ 5000р.
Синтез среднего класса 6000р.?
ЦШ и УМ НЧ по 1000р
Два фильтра от ЯДРА 45МГЦ?
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2021, 09:33:46 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #39 : Июнь 03, 2021, 09:35:09 pm »
ФНЧ с реле и ДПФ...
БП.
Это без тюнера.
Оффлайн r1tx
« Ответ #40 : Июнь 03, 2021, 11:06:41 pm »
а смысл покупать платками?  проще взять хороший БУ типа 775DX2 и забыть.
Оффлайн NikB
« Ответ #41 : Июнь 04, 2021, 08:00:20 am »
Я покупал его очень давно, где то в 3000 руб. тогда обошелся... За 6 не купил бы в жизни)
« Ответ #42 : Июнь 04, 2021, 10:55:58 am »
3000р ? Белорусских,что-ли?
« Ответ #43 : Июнь 04, 2021, 11:06:23 am »
миксер на 3157
Не-не, смеситель на 3157 к монстру отношения не имеет - там только FST... pl33 lol22
« Ответ #44 : Октябрь 21, 2021, 12:08:15 pm »
Разбираю старые консервы, а вот и ошмётки тракта с первой ПЧ 45 МГц - смеситель на FST - диплексер - монолитный КФ 45W7.5B - пара традиционных разгонных каскадов (Нортон+каскад с трансом в эмиттере - см. фото  123123) с суммарным усилением около 18 дБ - смеситель на FST - диплексер - КФ QER на 16 МГц на 12 кварцах (как в походной станции, но без оттягивающих конденсаторов), далее - фактически, походная станция с мелкими отличиями.  cr123
Чувствительность (3 кГц 10 дБ СИНАД) - 0.4 мкВ
Из-за невысоких параметров первого КФ, Скрыпник при отстройке 10 кГц 80 дБ, 20 кГц - 88 дБ, 40 кГц - 94 дБ - т. е., по параметрам обычная буржуйская станция за $1000. dontt44
Только со входным ФНЧ 30 МГц, все ложные каналы приёма задавлены не хуже чем на 90 дБ, половинная частота ПЧ 45/2=22.5 МГц только на 82 дБ dontt44
Сижу и думаю, распаивать, или нет - вот в чём вопрос.  dontt44 cr123
Прогон АЧХ связки первый КФ+разгонные каскады (входной уровень -20 дБм) - на втором скрине... lllol lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2021, 12:18:49 pm от Игорь 2 »
