Автор Тема: Монстр с преобразованием ВВЕРХ  (Прочитано 113608 раз)
User
« : Сентябрь 15, 2020, 10:10:15 pm »
 123123 Создал тему на всякий случай  123123
Оффлайн r1tx
Re: Монстр с преобразованием ВВЕРХ
« Ответ #1 : Сентябрь 15, 2020, 10:24:44 pm »
каков динамический диапазон монолитного 2 кристального фильтра на 45 мгц?
User
« Ответ #2 : Сентябрь 15, 2020, 10:26:21 pm »
Игорь2 писал, что будет фос на катушках.  1999
Оффлайн r1tx
« Ответ #3 : Сентябрь 15, 2020, 10:28:32 pm »
будет этакий ув3ди на новый манер  1yep
« Ответ #4 : Сентябрь 15, 2020, 10:51:41 pm »
К примеру, у моего 45W7.5B (45 МГц 7.5 кГц), Скрыпник со входа относительно 0.3 мкВ всего-навсего 87 дБ.
У PSF753SDF (45 МГц 15 кГц) на +25, +50 кГц - 88 дБ.
Реально по жизни чувствительность с их входа натяну, как минимум, до 0.15 мкВ, так что, будет где-то на 3 дБ лучше - 90 дБ в общем тракте.
И это, пожалуй, самое лучшее, что видел.
К сведению - у Р-160 Скрыпник 80 дБ - ему даже до четвертьмонстров как до луны.  44443 nea33
Если ставить катушки на полиэтиленовых трубах, где-то до 100 дБ Скрыпника, пожалуй, дотяну, но там с односигнальной избирательностью будет хуже, чем с КФ по первой ПЧ - полосу уже 1 МГц сделать будет весьма проблематично.
Катушки на Т50-6 на 50 МГц добротность выше 80 у меня не дают, так что, использовать их в полосовике первой ПЧ не собираюсь... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2020, 10:53:19 pm от Игорь 2 »
« Ответ #5 : Сентябрь 15, 2020, 11:02:04 pm »
Из готовых есть еще военпромоские ФП2П-3-1 и ФП2П-4-1 на 45МГц и 55МГц. Если уж такая погоня за ДД то может имеет смысл заморочиться и сделать фильтр на кварцах а не брать готовый?
User
« Ответ #6 : Сентябрь 15, 2020, 11:02:27 pm »
Нет. UW3DI совсем по другому. Тут будет на пружинках.
Оффлайн r1tx
« Ответ #7 : Сентябрь 15, 2020, 11:05:49 pm »
еще момент если взять фильтр этот монолитный в мост квадратурный поставить две штуки сколько получается скрыпника?
« Ответ #8 : Сентябрь 15, 2020, 11:51:30 pm »
А там, похоже, придётся мостовой городить - у лестницы на 40...50 МГц даже на 4 кристаллах, еле-еле внеполосное затухание до -40 дБ дотягивается, и это с Чебышевым с 1 дБ неравномерностью. Если же неравномерность снизить, там вообще от затухания ничего не останется.  dontt44
Кроме того, что-то не припомню, чтобы там что-то более-менее выдающееся по динамике выходило, впрочем, проверю как-нибудь, на тех же лодочках 16-мегагерцовых на третьей гармонике, если там, конечно, что-то от внеполосного подавления останется... cr123
« Ответ #9 : Сентябрь 15, 2020, 11:52:16 pm »
Да фигня - если 3 дБ выиграете - то за счастье... dontt44
« Ответ #10 : Сентябрь 16, 2020, 12:55:52 am »
Там 0.12 коэффициент передачи в полосе, фиг знает, как они мерили... 44443
Через меня проходили раз 10 какие-то советские аналогичные фильтры, но по динамике они не блистали.  dontt44
« Ответ #11 : Сентябрь 16, 2020, 12:29:00 pm »
Мостовой будете на гармониковых?
« Ответ #12 : Сентябрь 16, 2020, 02:20:49 pm »
Скорее всего, так. На одинаковых кварцах, верхнюю пару оттяну конденсаторами... lllol
Оффлайн r1tx
« Ответ #13 : Сентябрь 16, 2020, 03:43:15 pm »
левый скат существенно хуже
Насколько?
« Ответ #14 : Сентябрь 16, 2020, 06:39:06 pm »
Насколько?
На первом скрине компенсация проведена с точностью 0.1 пФ, на втором отсутствует.
Параллельная ёмкость кварца - 8 пФ....  cr123 lol22
