Автор Тема: КСВ метр правильный  (Прочитано 91412 раз)
Re: КСВ метр правильный
« Ответ #75 : Октябрь 06, 2020, 04:56:39 pm »
- Андрей , а ручки тюнера..
Кстати о тюнере - крутить и настраивать ручной тюнер по панорамногому антенному анализатору это не то же самое что настраивать по ксв-метру :)
« Ответ #76 : Октябрь 06, 2020, 05:18:41 pm »
Вот простейший мостовой резистивный КСВ-метр, сделан по примерно такой же схеме, что выше.  В разрыв кабеля прикручивается, внизу или вверху, с трансивера подаётся несущая малой мощности, несколько ватт, и мерится КСВ. Всё.
Разные усложнения, автоматика и т.п., на мой взгляд сильно не нужны. Потому что всё равно
глюки нелинейности детектирования так и остаются...
и наводки от разных эфирных сигналов "полосных" и внеполосных тоже надо учитывать как то. Они немаленькие могут быть, особенно на протяжённых антеннах НЧ диапазонов.  Надо как то от них отстраиваться, может синхронное детектирование применять.
Онлайн PCM
« Ответ #77 : Октябрь 06, 2020, 05:27:24 pm »
только не забывать про то, что я писал ранее, относительно кривизны детектирования при малых мощностях.
Если нижний предел мощности взять 5 ватт, то можно по последней схеме делать? Точность сильно пострадает? Верхний - ватт, скажем, 100. Имеется в виду чтоб была только крутилка непосредственно перед измерительной головкой, а резисторы моста переподбирать не приходилось.
« Ответ #78 : Октябрь 06, 2020, 05:30:15 pm »
Несомненно.  1yep
Ведь это позволяет абсолютно безглючно настраивать элементы Г-звена по отдельности.
При ёмкости на входе, вначале катушку (выход на активную часть проводимости 0.02 См), а потом ёмкость (вывод на ноль её реактивной составляющей), при ёмкости на выходе тюнера, вначале ёмкость (выход на активную составляющую сопротивления 50 Ом), а затем - катушку (вывод на ноль реактивной составляющей сопротивления).
Весьма перспективный с точки зрения ускорения вариант... cr123
« Ответ #79 : Октябрь 06, 2020, 05:33:11 pm »
За глаза. Самое главное, чтобы передатчик с ума не сходил от изменения нагрузки - ведь при ХХ выхода измерителя он нагружен на 100 Ом, при КЗ - на 33.3 Ома.  lol22
Онлайн PCM
« Ответ #80 : Октябрь 06, 2020, 05:38:00 pm »
Супер!    1999 Большое спасибо!  lol22
« Ответ #81 : Октябрь 06, 2020, 05:48:05 pm »
У меня таких мостов по избе около десятка раскидано, даже на 800 МГц, помнится, волновой канал настраивал - резистор он и в Африке резистор.
А вот каким диодом детектировал эти 800 МГц - уже и не помню, наверное, коллекторным переходом ГТ341... 44443 lllol lol22
