Автор Тема: КСВ метр правильный  (Прочитано 91411 раз)
EN
КСВ метр правильный
« : Октябрь 03, 2020, 11:21:57 am »
Здравствуйте. Подскажите схему правильного КСВ метра.
Индикация ксв старым дедовским методом. Даём несущую, выводим стрелку на 100 процентов шкалы переключаем тумблером смотрим отражение. В идеале хотелось чтобы работало без постройки и ксв считалось микроконтроллером и выводилось в реальном времени на ЖК индикатор.
В гугле куча вариантов, но какой верный я не очень пойму. Один говорит делай такой, он самый точный, другой говорит нет это не так. В итоге не понятки. Наверное это и есть проблема. Прошу Игоря2 помочь с данным вопросом.
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2020, 11:32:30 am от EN »
Re: КСВ метр правильный
« Ответ #1 : Октябрь 03, 2020, 11:44:37 am »
У меня сейчас электричество отключено, часов через 5 дёрните тему, чтобы я не забыл - я напишу своё мнение. 1yep
« Ответ #2 : Октябрь 03, 2020, 01:52:54 pm »
Самый честный КСВ-метр, фактически, не требующий никакой подстройки - мостового типа, но через него работать нельзя - он только для настройки.
Мне продолжать, или Вам проходной нужен?  pl33
« Ответ #3 : Октябрь 03, 2020, 04:11:05 pm »
 Не заморачивался. Собрал вот такой- http://ra1ohx.ru/ksv_metr_rz3dk
 С ГС35Б уже 8 лет работает,но в выносном ящике.Там же ант-коммутатор на 3 антенны, на В1В-1В 10А\3КВ. Скопировать плату не сложно оказалось.Спаял по схеме.Всё работает.
EN
« Ответ #4 : Октябрь 03, 2020, 06:23:46 pm »
Можно и такой. Будет типа антенного анализатора. Проверил перед началом работы.
« Ответ #5 : Октябрь 03, 2020, 08:02:31 pm »
Ну, и делайте стандартную схему, только для повышения точности, хотя бы 15 В на входе нужно держать.
В этом случае, с указанными диодами Вы гарантированно сможете измерять КСВ вплоть до 1.02, причём, в весьма широком диапазоне частот, вплоть до УКВ.  1999
Единственное, что не забудьте, это сделать соответствующую мощность у резисторов моста, там она не совсем детская, надеюсь, закон Ома Вы ещё не забыли... cr123 lol22
EN
« Ответ #6 : Октябрь 04, 2020, 11:45:04 am »
Надо передатчик 1-30мгц на rd16
« Ответ #7 : Октябрь 04, 2020, 11:54:43 am »
Генератором точно не прокачаете.  44443
Как и у обычного КСВ-метра.
В сущности, можно логарифмическими детекторами AD снимать, тогда мощность можно малую давать, но вылезает иная проблема - Вам помехи из антенны не дадут проводить правильные измерения.  lllol
Так что, если нужно дёшево и сердито, альтернативы нет - делайте, как я нарисовал... 123123 lol22
EN
« Ответ #8 : Октябрь 04, 2020, 12:00:57 pm »
Схему бы разгонного модуля вч для гсс
« Ответ #9 : Октябрь 04, 2020, 01:13:06 pm »
Игорь, на другом сайте ve, приводил схему однотакта на КТ922 в кл.А. Я делал для Г4-158. Работает отлично. Может и здесь выложит.
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2020, 01:33:52 pm от Ut1lw »
« Ответ #10 : Октябрь 04, 2020, 02:34:37 pm »
Это, если достаточно вых.напряжение.
« Ответ #11 : Октябрь 04, 2020, 02:36:23 pm »
Да, конечно, именно на КТ922А с питанием 24 В в классе А, отлично делаются линейные усилители до 50 МГц включительно, и уровень гарминик не мешает мерить малые КСВ. 1yep lol22
По жизни, для моего мостового КСВ-метра даже в условиях шумного города, выходного напряжения хватало вполне, он у меня до сих пор на шкафу валяется, вот только не уверен, что там именно буква А, возможно, Б... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2020, 02:40:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #12 : Октябрь 04, 2020, 02:51:27 pm »
Выложте пож. схеу этого УС., я потерял.
« Ответ #13 : Октябрь 04, 2020, 03:13:56 pm »
В приборе сделано вот так, а что я там на ve3kf выкладывал, я, естественно, не помню... dontt44 lllol
Оффлайн r1tx
« Ответ #14 : Октябрь 04, 2020, 03:17:08 pm »
Накой извращения. Проходной если на мощности то тандем матч. А вот с детекторами два путя =) На логарифмах точно но дорого и сложно. На диодах точность приемлема но проще. обратите внимание на точности проф. приборов на мощности ну от 2%. любительские обладают точностью 5%.
И вообще чё ему точный КСВ этот даст? 1,05 или 1,2 вообще незаметная штука для практики.
