Автор Тема: КСВ метр правильный  (Прочитано 91480 раз)
Re: КСВ метр правильный
« Ответ #15 : Октябрь 04, 2020, 04:08:36 pm »
На диоды нужно нормальное напряжение нагнать, и проблем нет. За высокое напряжение говорит и тот факт, что в самой антенне, уже присутствует наведёнка, которую успешно продетектирует что AD, что диод.
К слову, при подаче на мостовой измеритель рекомендованных мною 15 вольт, на датчике отражённой волны при КСВ нагрузки 1.02 будет 74 мВ, которые 1N5711 при нагрузке более 100 кОм, успешно продетектирует, так что, точность вполне себе приемлемая.  1999 lllol
По поводу тандема - вопрос спорный, использовать его без допподстройки для более-менее точных измерений, у меня почему-то не получилось, наверное, что-то с головой, или руками... cr123 444tom lol22
EN
« Ответ #16 : Октябрь 04, 2020, 04:46:53 pm »
На рд16 можно сделать усилитель ?
« Ответ #17 : Октябрь 04, 2020, 05:06:25 pm »
Можно. От 20 В запитайте, и ток покоя ампер. Десять вольт с выхода достаточно чистых снимите.  cr123
Можно готовый усилитель взять - тот же 2030, с ним вообще круто будет, но он где-то до 50 МГц работает... lol22
EN
« Ответ #18 : Октябрь 04, 2020, 08:51:19 pm »
А дайте схему полную моста. Как там головку подключать и как пользоваться. Спасибо
« Ответ #19 : Октябрь 04, 2020, 09:56:48 pm »
Схему привёл ранее, не забудьте про мощность резисторов, и точность подбора номиналов - с современными тестерами не вопрос вписаться менее чем в 1%, номиналы двух вертикальных резисторов моста достаточно просто выдержать равными, сам по себе номинал некритичен, а вот горизонтальный резистор со входа на выход, должен быть именно 50 Ом.  123123
Далее найдите головку от 50 до 200 мкА.
Номинал резисторов от диодов до конденсаторов 0.01 мкФ (которые на моей схеме условно 10 кОм) вычислите по формуле R=10000/I, где R - в килоомах, I - максимальный ток головки в микроамперах.
Резисторы рекомендую поставить одинаковые - проверьте тестером, вовсе нет необходимости их подбирать точно по номиналу, но одинаковость 1% весьма желательна.
Далее нанесите шкалу КСВ - значению КСВ=30 соответствует 93.5% от полной шкалы, 20 - 90.5%, 10 - 82%, 5 - 67%, 2 - 33.3%, 1.5 - 20%, 1.1 - 4%.
Значения последней величины можно уточнить при подключении соответствующего номинала резистора на выход моста, не вопрос и 1.05 точку поставить.
Рекомендуемый процесс измерения заключается в следующем.
Вначале головка включается на клемму "Пад", и регулировкой уровня сигнала ставится на последнее деление, затем, переключается на клемму "Отр", и считывается КСВ.
У меня входной уровень поддерживается автоматически, поэтому, необходимости в его измерении нет.  1yep lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2020, 10:09:11 pm от Игорь 2 »
« Ответ #20 : Октябрь 05, 2020, 01:11:17 am »
Скажите, а для lpd/pmr (430-450 МГц) оно подойдёт? Извините за незнание.
« Ответ #21 : Октябрь 05, 2020, 01:39:33 am »
Конечно. Только не забудьте мощные СМД резисторы поставить. По крайней мере, таковым должен быть резистор от входа до выхода - это же эталон для сравнения. Два же оставшихся резистора моста, могут иметь паразитную индуктивность, главное - их одинаковость.  1999
Хотя, я более-менее успешно на 430 и со всеми выводными резисторами делал, когда СМД были дефицитом.  1yep
Ведь, по большому счёту, частотных границ у моста просто не существует.  1yep 444tom
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2020, 01:42:10 am от Игорь 2 »
EN
« Ответ #22 : Октябрь 05, 2020, 09:01:07 am »
Понял. Спасибо за развёрнутый ответ и потраченное время!
У меня есть генератор на чипе AD9850 0,1-50мгц непрерывный диапазон. Надо бы как то сделать усилитель с ару для него, чтобы уровень не плясал от частоты.
« Ответ #23 : Октябрь 05, 2020, 09:05:55 am »
Даём несущую, выводим стрелку на 100 процентов шкалы переключаем тумблером смотрим отражение.
Трансивер 100вт, выведено ...
Две головки. Пример-одна 100 прямая, 50 отраженная. 100+50=150 делим на разницу 100-50=50, итого КСВ=3. В уме.  Так уже лет 30. Лишние контроллеры... Впрочем-сугубо мое консервативное...
При первоначальной настройке-Х1-48 с ВЧ мостом Брагина.
Ну сейчас Осы и прочие нано есть.
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2020, 09:07:28 am от Valery Gusarov »
« Ответ #24 : Октябрь 05, 2020, 09:07:20 am »
Спасибо! Обожаю этот форум  1999 Серьёзно  rrr7777
« Ответ #25 : Октябрь 05, 2020, 09:13:56 am »
ALC para o AD9850, PY2OHH, Мiguel
https://www.emilio.com.mx/py2ohh/trx/alc4ad9850/alc4ad9850.html
Использует RSET (пин 12) для вывода, модуль AD9850/51.
Посмотрите три видео. С обычными компонентами - хороший результат. EN, попробуйте.
Также можно повторить и буферный усилитель.
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2020, 09:17:52 am от veso74 »
« Ответ #26 : Октябрь 05, 2020, 10:52:01 am »
Всё бы ничего, только линейность детекторной секции вносит дополнительную погрешность, из-за чего, и возникают вопросы, типа, я померил КСВ при мощности 10 Вт, получил единицу, а при 100 Вт - 1.5.
Попробуйте поиграть схемой 0972, в ней есть система автоматического поддержания выходного уровня, не помню, насколько там всё жёстко, но никто не мешает ввести дополнительное усиление в цепи обратной связи.  1yep
Экспериментируйте... lol22
EN
« Ответ #27 : Октябрь 05, 2020, 11:03:42 am »
На крышу 7851 не очень удобно тоскать, закоцаешь ещё.
« Ответ #28 : Октябрь 05, 2020, 11:08:54 am »
Две головки
- мы для оперативности в поле применяем с 0 по середине..
 - http://dl2kq.de/ant/3-21.htm
« Ответ #29 : Октябрь 05, 2020, 11:20:09 am »
Ну да, только, повторю, с изменением мощности, меняются и детекторные характеристики, особенно это заметно при малых напряжениях на диодах, отчего и точность данных приборов не всегда на высоте...  pl33
