Автор Тема: КСВ метр правильный  (Прочитано 91431 раз)
Re: КСВ метр правильный
« Ответ #45 : Октябрь 05, 2020, 01:23:45 pm »
2512 подойдут, если 50 ом набрать из 4х резисторов в параллель?
При КЗ на выходе, на этом резисторе 4.5 Вт. Номинальная мощность 2512 - 1 Вт. Решать Вам.
« Ответ #46 : Октябрь 05, 2020, 01:27:02 pm »
RD16 от 20вт на фланце плохо не станет?
У меня они именно так и работают. Только если исток на земле через резистор для стабилизации тока, вначале на толстую алюминиевую пластину их закрепите, а уже потом её через слюду на радиатор. Или же, что проще, гляньте на стабилизацию тока в схеме 2070 - это в теме про BLF188.  44443
EN
« Ответ #47 : Октябрь 05, 2020, 01:28:26 pm »
Тоесть реально в тональнике снять 5вт с одного рд16 при 20 вольт в классе А?
EN
« Ответ #48 : Октябрь 05, 2020, 01:29:43 pm »
Схему бы разгонного каскада на RD16 для этого моста. У меня генератор выдаёт около 200мв на 50ом.
EN
« Ответ #49 : Октябрь 05, 2020, 02:10:14 pm »
Номинал резисторов от диодов до конденсаторов 0.01 мкФ (которые на моей схеме условно 10 кОм) вычислите по формуле R=10000/I, где R - в килоомах, I - максимальный ток головки в микроамперах.
Я вот этот момент не понимаю. Вы даёте формулу расчёта резистора который идет от диода до 0,01 при этом он известен 10ком.
« Ответ #50 : Октябрь 05, 2020, 03:40:47 pm »
Да хоть вот так. 10 Вт без проблем с интермодулем -50 дБ по-нашему, или -56 дБ по-импортному... 1999 cr123
А я написал ранее - ВМЕСТО 10 кОм... 123123
EN
« Ответ #51 : Октябрь 05, 2020, 03:43:00 pm »
Да зачем мне -50дб интермодуль есть усиление ведётся по сути 1 тонового сигнала? Тут задача усилить сигнал и усилитель без гармоник, чтобы фнч не применять.
« Ответ #52 : Октябрь 05, 2020, 03:44:47 pm »
Вот и с этой задачей усилитель хорошо справляется. Вторая гармоника хорошо давится.  cr123
И в хозяйстве пригодится... lol22
EN
« Ответ #53 : Октябрь 05, 2020, 03:45:38 pm »
Тогда, 10000 в формуле это что?
« Ответ #54 : Октябрь 05, 2020, 03:47:41 pm »
Это коэффициент.  lllol
У Вас головка на какой ток?  cr123
EN
« Ответ #55 : Октябрь 05, 2020, 03:48:30 pm »
А подробнее про него можно?  123123
EN
« Ответ #56 : Октябрь 05, 2020, 03:51:13 pm »
100мка 123123
EN
« Ответ #57 : Октябрь 05, 2020, 04:03:15 pm »
Параллельно электролитам на надо керамику 0,1мкф вешать чтобы по вч к земле притянуть? И сколько вольт на пер подавать?
« Ответ #58 : Октябрь 05, 2020, 05:54:15 pm »
100мка
Ну, и в чём проблема - 100 кОм.  cr123
Есть желание - вешайте... lol22
« Ответ #59 : Октябрь 05, 2020, 05:55:28 pm »
350 мВ - 10 Вт, Вам где-то 200...250 как раз будет.
