Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007622 раз)
« Ответ #105 : Октябрь 11, 2020, 12:42:46 pm »
по входу что же все таки выбрать?
Какое расстояние от катодов до точки их соединения?
По поводу емкости накала. Там есть хорошие варианты.
Подождем мнение народа...
PS.
Входная цепь 300 пФ в точке соединения переварит
с нормальным КСВ на краях.
« Ответ #106 : Октябрь 11, 2020, 05:50:41 pm »
Ну, ты же понимаешь, что компоновку можно прикидывать тогда, когда все узлы есть в наличии. Пока еще нет решения о переключателе диапазонов - то-ли механика, то-ли реле (В1В или тёщин язык), переходные конденсаторы, антенное реле, анодный дроссель и т.п. Пока только схемотехника.
« Ответ #107 : Октябрь 11, 2020, 06:18:35 pm »
Не жирно будет:)   для ГУ-50.
« Ответ #108 : Октябрь 11, 2020, 08:15:47 pm »
Да все дело в том, что переключать нужно и П-контур и входные ФНЧ. Делать два переключателя? Был у меня такой УМ. Мне очень не понравилось. Хотя и свои преимущества есть - на некоторых диапазонах (неофициальных) подключались те ФНЧ, которые давали наименьший КСВ.
« Ответ #109 : Октябрь 11, 2020, 10:56:16 pm »
- Влад , а почему в катод а не в сетку?  1yep
« Ответ #110 : Октябрь 12, 2020, 08:18:51 am »
 dontt44 dontt44 dontt44
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2020, 08:21:35 am от Донбасс »
« Ответ #111 : Октябрь 12, 2020, 10:44:41 am »
Вот вариант, где накалы заземлены (по ВЧ)
а катоды соединены через резистор 1 Ом.
« Ответ #112 : Октябрь 12, 2020, 11:27:25 am »
КСВ -5 на 29мгц - это много.
СЕргей, а проверьте классический вариант - все катоды соединены одной шиной и в середину этой шины подается возбуждение с ФНЧ
« Ответ #113 : Октябрь 12, 2020, 11:49:00 am »
Интересно, а что получится при последовательном соединении накалов?
« Ответ #114 : Октябрь 12, 2020, 12:13:39 pm »
Качать в сетку (схема с ОК) заманчиво. Те же 100 Вт с 1-й ГУ-50.
Есть вариант увеличения устойчивости. С 1-й сетки КАЖДОЙ
лампы нагрузка R = 400* Ом на землю (по ВЧ).  Тогда паразитное
влияние соединительных цепей уменьшается. И нагрузка общая
не нужна. Соединять 1-е сетки хотя бы через резисторы... - можно
цепочки по 2 резистора. При токе 1-й сетки будет небольшое
автосмещение - свое для каждой лампы (разброс).
PS.
У схемы с ОС линейность лучше.
« Ответ #115 : Октябрь 12, 2020, 12:37:32 pm »
Будет разное напряжение (50 Гц) на выводах накала.
ГУ-50...сопрот. накала = 12,6 / 0,7 = 18 Ом. Наверняка
есть разброс.
По ВЧ будут лишние соединения. Строго говоря,
эти 18 Ом, надо как-то(?) учесть в расчете...
« Ответ #116 : Октябрь 12, 2020, 12:47:53 pm »
Этот КСВ ни о чем не говорит!!! ... - воткнул график чтобы
место занять. Это в точке сбора соединительных резисторов
(их можешь набрать каждый из 2-х шт).
Ты смотри на емкость в этой точке Свхр...Входной П-контур
(с дросселем) это переварит.
« Ответ #117 : Октябрь 12, 2020, 12:54:25 pm »
Донбасс, ты сода смотри. Вот это пойдет на катодный
дроссель далее набор входных П-контуров.
« Ответ #118 : Октябрь 12, 2020, 01:15:23 pm »
На скриншотах выше нарисована 1 лампа и надпись N = 8
Всё симметрично и математика тупо делит... Z/8.
А тут 8 ламп - картинка для пояснения...
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2020, 01:18:08 pm от Орешек »
« Ответ #119 : Октябрь 12, 2020, 01:30:26 pm »
Только не с ФНЧ, а с П-контура.
Получается замкнутое кольцо из шины (d?, D?),
на это кольцо наведется навока с ВКС.
Сделай опыт: кольцо из провода, нагрузи на лампочку
от фонарика, подноси к ВКС - лампочка засветится.
