Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007627 раз)
« Ответ #120 : Октябрь 12, 2020, 01:36:34 pm »
Картинка из интернета.
« Ответ #121 : Октябрь 12, 2020, 01:55:45 pm »
Почему "замкнутое кольцо"? С катода превой лампы на катод второй. Далее на катод третьей и т.д. Полукольцо. Сектор. Я там и примерно расстояния дал.
« Ответ #122 : Октябрь 12, 2020, 01:57:38 pm »
Владимир. вот так примерно:
Выводы катодов соединить через резисторы* внизу
в точке сбора. Сверху экран.... - из под экрана, из
точки сбора, кусок кабеля к дросселю подачи смещения
(10...20 мкГн), далее на реле входных П-контуров.
Анодные шинки* выводить наверх, к ВКС.
« Ответ #123 : Октябрь 12, 2020, 02:09:31 pm »
Владимир, какая длина катодной шинки от 1-й лампы до 8-й?
« Ответ #124 : Октябрь 12, 2020, 02:11:57 pm »
Если лампы в" полукруг", то 50см (примерно),
Как ты нарисовал - неполучится. Катоды с другой стороны.
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2020, 02:23:40 pm от Донбасс »
« Ответ #125 : Октябрь 12, 2020, 02:22:42 pm »
Так ты хочешь?...Тут можно так изменить...
Над анодными антипаразитками и панелями
поставить ЭКРАН и выше экрана вывести
НАПРЯМУЮ в точку все катоды (резисторами).
Типа слоеный пирог.
PS.
А я думал катоды внутрь, а аноды наружу.
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2020, 02:29:58 pm от Орешек »
« Ответ #126 : Октябрь 12, 2020, 02:24:30 pm »
Да, так. Но восемь ламп...
« Ответ #127 : Октябрь 12, 2020, 03:01:37 pm »
Если катоды на внешнем круге и пустить шины
вверх... -  над экраном в точку (сомметрично).
Получатся провод над металл. поверхностью -
- это линия с волновым сопротивлением - можно
посчитать что придет в точку...
« Ответ #128 : Октябрь 12, 2020, 04:11:32 pm »
Смотри, тут поставили и накальный дроссель
и емкости с накала на катод. Такое выше моделировал.
Тут может ток ВЧ так убрали с подогревателя, а заодно
и резонанс последовательный сдвинули.
Но тут 1 мощная  лампа, а у тебя целый огород.
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2020, 04:24:25 pm от Орешек »
« Ответ #130 : Октябрь 13, 2020, 05:05:36 am »
Замерял емкость катод-накал. В среднем  15пф
А вот скриншот из журнала КВ и УКВ 7/2000.
Кому верить?
« Ответ #131 : Октябрь 13, 2020, 05:59:50 am »
Вот еще такой вариант...
« Ответ #132 : Октябрь 13, 2020, 08:26:42 am »
Измерил накал-катод на 3 ГУ-50 по одному (работали), держи лампу наверху за металла:
6,4pF, 6,9pF, 6,4pF
« Ответ #133 : Октябрь 13, 2020, 09:36:24 am »
Я тоже сейчас перемерил весь десяток  (в "стаканах")- самая большая емкость - 5,4пф. Есть лампы с 3,5пф. Приборы-то самодельные. Хотя и калибровал перед измерениями и проверил на емкости 10пф (100х10пф параллельно). Будем считать - 6пф там есть.
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2020, 09:39:18 am от Донбасс »
« Ответ #134 : Октябрь 13, 2020, 09:42:49 am »
6,4pF, 6,9pF, 6,4pF
Благодарю, а то свой измеритель (покупал у Леонида UT4LT)
подарил, а новым не обзавелся...
