Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007606 раз)
« Ответ #150 : Октябрь 19, 2020, 07:02:37 pm »
Внутренний - это экран ...на панельках присутствует
Этот ИЛЛЮЗИЯ экрана. Там свистит во все дырки...
« Ответ #151 : Октябрь 19, 2020, 07:27:59 pm »
склоняюсь к цементным ом по 20...
катушки из высокоомного провода по 3-4витка
Вижу ты тему не смотрел по антипаразиткам.
Про малые Омы забудь.
Про высокоомный провод тоже забудь.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2020, 07:56:07 pm от Орешек »
« Ответ #152 : Октябрь 19, 2020, 08:52:20 pm »
Еще в раннем детстве делал антипаразитки по Лаповку. Последние усилители и на ГИ70 и на ГУ34 и на ГУ72 делал только из высокоомного провода или из жестянки.И не знал проблем со сгоранием МЛТ.
« Ответ #153 : Октябрь 19, 2020, 09:30:03 pm »
Посл. цепь тоже применяют, но эффект другой у нее.
Дай индуктивность и последовательное сопротивление.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2020, 09:31:58 pm от Орешек »
« Ответ #154 : Октябрь 19, 2020, 09:41:04 pm »
Паралл. анти-паразитки. Графики в одном масштабе.
Меняется ТОЛЬКО номинал резистора 20, 47, 100, 270 Ом.
« Ответ #155 : Октябрь 19, 2020, 09:46:17 pm »
Вот с ACOM.
Вот тут R можно уменьшить немного.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2020, 09:51:20 pm от Орешек »
« Ответ #156 : Октябрь 20, 2020, 08:02:24 am »
На ВЧ (особенно на 28) большая часть емкости
сосредоточена у ламп. Фактически каждая лампа,
со своей частью индуктивности, будет участвовать
в работе ВКС...
Схема с ОС... - может ну их все анти-паразитки?
Где-то есть пресета, там от каждой лампы идет
своя катушка, расчет их учитывает... В нашем
случае это шинки. Если каскад загудит, тогда и будем
бороться. Например участки шин шунтировать резисторами.
« Ответ #157 : Октябрь 20, 2020, 10:21:47 am »
Если сделать без антипаразиток, то это добавит паразитную индуктивность. Сам не понял, что написал lol22 НЕт, все таки хоть чуть-чуть, а нужно высокоомного провода добавить тудою. Возле каждого анода в шасси отверстие. Тудою кусочек внутренней изоляции с коаксиала и через него вывести наверх анод. ВНизу останется чуток лишь анодной цепи.
 А делать подачу возбуждения в каждый катод своей шинкой  dontt44   По моему лучше по 4 лампы - шинкой, а к ним коаксиалом.
« Ответ #158 : Октябрь 20, 2020, 11:10:23 am »
Не шинкой, а относительно тонким проводом над экраном - это
суть линия. Можно и коакс. кабелями. Цель - равно-симметричное
возбуждение ламп.
4 + 4 ... - в этом варианте, от каждой лампы, придет разная
нагрузка - это усугубит разброс ламп. Впрочем можно посчитать
и этот вариант... - потом напишу пресету, благо Игорь 2 научил.
 учтем все длины проводов, как кусочки линий .. - шасси то рядом...
Можно еще уголки поставить от наводки через дыру панелек.
А во внутреннем угле тащить эти 2 сборные катодные линии.
У каждой лампы по ходу учет ее Zвх.
уголок\
OOOO
OOOO
уголок/
____________
Как вариант можно и кусками отдельных тонких
кабелей. Кабели лишние скрутить в бобинки.
Тогда будет симметрично по входам.
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2020, 11:17:26 am от Орешек »
« Ответ #159 : Октябрь 20, 2020, 11:46:50 am »
 123123  123123
Квадрат1: 4 лампы, с анодов анти-паразитки на центр - 1 дыра.
Квадрат2: 4 лампы, с анодов анти-паразитки на центр - 1 дыра.
Наверх вышли 2 точки - 2 анодных центра. Соединяем их
шиной. С центра последней шины вытянутая шина-катушка
к горячему КПЕ - гальваническое соединение. КПЕ заземлить
через конденсатор, так уменьшим монтажную емкость...
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2020, 11:49:18 am от Орешек »
« Ответ #160 : Октябрь 20, 2020, 05:05:40 pm »
КПЕ и так включено через разделительный конденсатор. С остальным почти ничего не понятно. Если расположить в два ряда по 4 лампы, то некуда выводить катушку 28мгц. Либо делать очень длинную шину от центра анодов к КПЕ.
 Есть еще один вариант. Посмотри.
Каким должен быть приборный ток экр. сеток 8 ламп при самой полной раскачке? Ток упр. сеток выше которого НЕЛЬЗЯ? Нужно считать защиту и автоматику.
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2020, 05:34:37 pm от Донбасс »
« Ответ #161 : Октябрь 21, 2020, 04:48:00 am »
Разделительный конденсатор включен между КПЕ и анодом?
В этом случае монтажная емкость разделит-го конденсатора
прибавится к горячей емкости ВКС - а это плохо.
Если разделит-ый конденсатор включен между КПЕ и землей,
то монтажная емкость разделит-го конденсатора уже приносит
пользу. За это заплачено конструктивным неудобством.
« Ответ #162 : Октябрь 21, 2020, 08:07:37 am »
А что насчет токов сеток?
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2020, 08:12:11 am от Донбасс »
« Ответ #163 : Октябрь 21, 2020, 10:21:45 am »
 - интересно, автор красивого ус. долго парился с такой проблемой или сразу сделал так.. nea33
 - http://www.dc9dz.de/images/6pack/img07.jpg
« Ответ #164 : Октябрь 21, 2020, 11:31:27 am »
У него тоже 2 точки сбора анодных антипаразиток.
