Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007615 раз)
« Ответ #180 : Октябрь 23, 2020, 08:33:28 pm »
"ЧЕм дальше в лес, тем толще партизаны" 44443  Очень думаю не нужно на каждую лампу огр. резистор. Хватит и одного. Например - 17ом (3х50ом).Стрельнет одна лампа или две, три, четыре - разница какая? Чем больше ламп одновременно пробьет, тем сильнее ток ограничится. Но вообще-то я ни разу не видал, чтобы стреляли стразу несколько.
 Если рассчитывать на то, что ФНЧ будут учавствовать в компенсации всех реактивностей на входде ламп, то нужно же ставить сначала трансформатор, потом ФНЧ и дроссель в катоде.  ВОт от ФНЧ на каждую лампу коаксиал. ВОсемь кусочков одинаковой длины. Но это хлопотно. А вот два - это нормально. И думаю ничего не случится.Но можно и четыре и восемь.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 08:40:10 pm от Донбасс »
« Ответ #181 : Октябрь 23, 2020, 08:43:16 pm »
Индуктивность катушки ВКС невелика (малый Roe).
Если пересчитать, с учетом Lдоп, что идут от ламп,
то основная индуктивность будет еще меньше.
А ток БОЛЬШОЙ через эту катушку (8 ламп). И малую
индуктивность делать из толстой трубки (шины) стремно.
Индуктивность катушки можно искусственно увеличить,
уменьшением емкости разделительного Сs... - это доп Сs
и реле для его замыкания. Но это решение снизит Qхх. 56511
Поэтому давай откажемся от анодных антипаразиток.
Оденешь колечки (трубки) у выводов и достаточно того.
 123123
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 08:59:27 pm от Орешек »
« Ответ #182 : Октябрь 23, 2020, 08:52:16 pm »
444tom
Все так.. Пинать всегда легко... Благо есть написанное...
Идет мыслительный процесс... Разве это не так? -
Правильно - это ограничивать ток КАЖДОЙ лампы.
Но муторно будет в 8 шт. ВЧ цепей пихать 8шт. Rогр.
_____________
а из наших труб идет необычный дым (с)
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 08:56:36 pm от Орешек »
« Ответ #183 : Октябрь 23, 2020, 09:16:18 pm »
Не ФНЧ, а относительно узкополосный резонансный П-конттур.
Набор диапазонных П-контуров все обработает и выдаст 50 Ом.
Самое лучшее решение - самое неудобное
Ты это подтвердил.
Владимир, ты решаешь. Определяйся.
« Ответ #184 : Октябрь 23, 2020, 09:47:54 pm »
       -  Донбасс ты не одинок..  1yep 123123
« Ответ #185 : Октябрь 24, 2020, 09:25:15 am »
Это что там всего полвитка на 28мгц? Или это для 50мгц?
 Будем подавать по двум коаксиалам. И точка! 444tom  На том и стоим! "Окольцуемся"! Не проблема. Но что-то нет у меня доверия к этому ферритовому ожерелью.
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2020, 09:34:51 am от Донбасс »
« Ответ #186 : Октябрь 24, 2020, 11:38:37 am »
Определись с точками подключения кабелей.
Вариант1.......ОООО*
Вариант2.......ОО*ОО
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2020, 12:16:20 pm от Орешек »
« Ответ #187 : Октябрь 24, 2020, 11:47:07 am »
нет... доверия к ...феррит. ожерелью
Рискнем. Все таки каскад по схеме с ОС.
Главное хорошо заземлить сетки.
« Ответ #188 : Октябрь 24, 2020, 11:56:28 am »
"Полвитка" + провода от ламп + провода на перекл-ль +
+  провода на холодный КПЕ...
« Ответ #189 : Октябрь 24, 2020, 12:18:31 pm »
Будешь ли ставить с каждого катода резистор 1 Ом?
PS.
У лампа в покое нет входного сопротивления.
А на положит-ой полуволне в любом случае не
будет входного сопротивления. Будешь ли ставить
с каждого катода на землю (сетку1), по ВЧ, резистор
с номиналом 1...2 кОм? Это повысит устойчивость,
улучшит согласование и улучшит сигнал.
« Ответ #190 : Октябрь 24, 2020, 02:44:58 pm »
Ну, так нас учили, что решать эту проблему и должны входные  фильтры. МОжешь показать пример?
« Ответ #191 : Октябрь 24, 2020, 05:54:19 pm »
решать... должны входные  фильтры
Ты специально про фильтры пишешь?
Переходим на схему с ОК с обзорным ФНЧ на входе?
Правильное решение, классика.  123123
« Ответ #192 : Октябрь 24, 2020, 06:01:53 pm »
Почему "обзорным"? Диапазонные.
« Ответ #193 : Октябрь 24, 2020, 06:03:04 pm »
В Маткаде могу рассчитать входной П-контур, а потом убрать
вещественную нагрузку, кроме потерь в катушке и дросселе.
PS.
Игорь, в Мультисим можно смоделировать П-контур
и нагрузить его на одну полуволну?
« Ответ #194 : Октябрь 24, 2020, 06:05:44 pm »
Надо посмотреть что получится. Вариантов 2.
1. Резисторы по 400 Ом с упр. сеток на землю
2. Общий нагрузочный резистор 50 Ом.
Вариант1 лучше для устойчивости.
