Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007600 раз)
« Ответ #210 : Октябрь 26, 2020, 07:50:44 pm »
Нужно сделать "плавный пуск" учетверителя. Как можно проще. Попадаются схемы  только со вспомогательными напряжениями..
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2020, 07:53:24 pm от Донбасс »
« Ответ #211 : Октябрь 27, 2020, 08:49:47 am »
Реле на 220в нужно применить,чтоб доп.напряжение не понадобились. Например-
https://www.chipdip.ru/product0/9000284871?yclid=6369978941974288520&utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=premium|k50id|010000001264065_Все|cid|50598766|gid|4147825070|aid|8822723075|src|search_none&utm_campaign=Y_dinamicheskaya&utm_content=text4_ya&utm_term=
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #212 : Октябрь 27, 2020, 09:20:24 am »
У меня так сделан:
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2020, 09:24:41 am от ru9wg »
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #213 : Октябрь 27, 2020, 10:04:03 am »
У меня вот так.Реле РП-21,далее 2шт. ОСМ-1.0 под ГС-35Б.
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2020, 10:06:49 am от Dim »
« Ответ #214 : Октябрь 27, 2020, 10:46:27 am »
Донбасс, какой вариант панелек у тебя?
Как планируешь их монтировать?
« Ответ #215 : Октябрь 27, 2020, 10:53:29 am »
Панельки такие. И на шасси ставить также буду. В смысле - снизу шасси. Без стаканов. Полукругом.
При применении реле на переменное напряжение дребезга нет? КОнтакты не подгорают?
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2020, 11:26:26 am от Донбасс »
« Ответ #217 : Октябрь 27, 2020, 11:39:02 am »
Панельки будут так закреплены?
« Ответ #218 : Октябрь 27, 2020, 12:11:05 pm »
8 лет при потр.мощности 2квт проблем не обнаружилось.Работает без нареканий.
« Ответ #219 : Октябрь 27, 2020, 12:14:31 pm »
Орешек Нет.Вот так. Так еще никто не делал! 1999
Нужна-ли для такого усилителя задержка включения анодного напряжения?
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2020, 12:33:08 pm от Донбасс »
« Ответ #220 : Октябрь 27, 2020, 12:33:55 pm »
Имел в виду монтаж панельки, а не как они расположены.
Понял так, что монтаж панелек, будет без заглубления вниз.
« Ответ #221 : Октябрь 27, 2020, 12:53:25 pm »
Отверстие в шасси ф37мм. Панелька снизу на трех болтиках.
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2020, 12:55:30 pm от Донбасс »
« Ответ #222 : Октябрь 27, 2020, 01:23:15 pm »
В программе Splan 7 можно обьединить нарисованные  в разных окнах программы схемы в одну. Ну, типа собрать их в одном окне. Вот типа как в SprintLayot можно сделать шаблон и потом открыть его в другом окне.
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2020, 01:25:12 pm от Донбасс »
« Ответ #223 : Октябрь 27, 2020, 01:33:49 pm »
 -  зачем, у тебя же будет плавный пуск, а вот пол питания накала в деж режиме желательно
« Ответ #224 : Октябрь 27, 2020, 01:41:26 pm »
Плавный пуск защищает выпрямитель, а не лампу. А вот если на холодные ГУ50 подать сразу 1200в, да если еще и экранное уже будет присутствовать!
Дежурный накал  нужно делать с лампами прямого накала. А ГУ50 пока разогреется с половину на полную...
