Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007617 раз)
« Ответ #225 : Октябрь 27, 2020, 03:01:59 pm »
А вот если на холодные ГУ50 подать сразу 1200в
у меня плавный пуск 8 секунд так что с лампами все в порядке 3й год, из личного опыта 1200в это не для гушек.. пока чего то слушаешь пол накала сильно экономит ресурс ламп если у тебя нет пару ящиков.
« Ответ #226 : Октябрь 27, 2020, 09:41:22 pm »
Рисую схемы. Нужно какой-нибудь простой секвенсор. На три канала: входное реле-антенное реле-реле смещения. Те, что нашел - сложноватые.
« Ответ #227 : Октябрь 28, 2020, 11:22:19 am »
Какие нашли? Они учитывают время переключения применённых реле? Антенное реле обычно тяжёлое,входное-обычно РПВ-2\7, смещение кто чем щёлкает (у меня РЭС-47).Зачем этот секвенсер? Достаточно реле смещения после всех переходных процессов включать (подобрать сопрот.последовательно с его обмоткой)Все реле должны быть на одинаковое напряжение..К тому же нынче педаль-это анахронизм.Все задержки RX-TX формируются в трансивере и в программе аппаратного журнала\или контестовой.
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2020, 11:24:24 am от Dim »
« Ответ #228 : Октябрь 28, 2020, 06:16:14 pm »
У нас говорят :"А шоб було". 1999 Какие там будут задержки в самих реле - кто его знает. Задержки подачи возбуждения не все трансиверы формируют сами. И вообще мне один товарищ сказал: "УМ должен управлять трансивером, а не наоборот". С чем я не согласен.
« Ответ #229 : Октябрь 28, 2020, 08:32:40 pm »
Какое реле должно включаться первым? Если следовать Вашей логике, что первым включится самое маленькое реле (РПВ2/7 т.е. вход), а вторым более "тяжелое" (РЭВ15 т.е. антенное) то это противоречит алгоритму заложенному в предыдущую схему. Как правильно?
« Ответ #230 : Октябрь 28, 2020, 08:57:28 pm »
Трудно сказать,как лучше. Наверное вх.реле тоже резюк надо последовательно. У меня ничего такого не стоит. Все 3 реле впараллель. Задержка- в программе TR4W. Это при работе тлг.При тлф.- тангента используется и внутренние постоянные задержки на выходе управления УМ ICOM-756. Педали нет.Есть CW-VOX,с ручками DELAY и ANTIVOX на передней панели.SSB-VOX не использую.
« Ответ #231 : Октябрь 28, 2020, 10:04:28 pm »
Пока только блок питания и автоматика с защитой.
« Ответ #232 : Октябрь 28, 2020, 11:06:52 pm »
блок питания
Я бы блок питания немного подправил - само по себе использование транзисторов КТ815 и КТ819 без шунтирующих базовых резисторов недопустимо в таких схемах, а, кроме того, Вы же вообще германиевым транзистором их запитываете, что делает работоспособность схемы чисто условной.
В обязательном порядке с базы 815 10 кОм на эмиттер 819, и с базы 819 на его эмиттер - 1 кОм.
Кроме того, тянуть раритет в виде МП25 вряд ли оправдано, поставьте туда кремний, ну, и название стабилитрона Д815Д тоже поправьте... lllol
« Ответ #233 : Октябрь 29, 2020, 01:28:43 am »
Да не Я это, Игорь! Там так нарисовано было. dontt44 Конечно же я при повторении никогда бы не поставил МП...
Вопрос: нужно-ли общую шину +24в и общие шины защиты, коммутатора соединять с "0" ВВ источника? Если не соединять, то не будет это опасно для реле, светодиодов, ТН60 и прочего?
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2020, 01:52:12 am от Донбасс »
« Ответ #234 : Октябрь 29, 2020, 05:56:34 am »
Утро вечера мудренее.Подумалось так-
Переключение УМ на передачу- сначала подключение антенны на выход УМ. Затем подключение трансивера на вход УМ,и последним подача напряжений на лампы.
При переходе на приём- сначала снятие напряжений с лампы,затем возбуждения со входа от трансивера, и последним-переключение антенны на вход трансивера.
« Ответ #235 : Октябрь 29, 2020, 07:16:56 am »
 А ещё есть вариант только с одним входным реле. Передатчик трансивера постоянно подключен к сеткам ламп.Антенна-к выходу П-контура УМ.А приёмник через это реле-к отводу П-контура,через маленький по ёмкости конденсатор,или замкнут на корпус (при передаче). Бонус-фильтрующие свойства П-контура.
Удобно,если в трансивере раздельные тракты приёмника и передатчика.Иначе опять релюшка появляется,в трансивере,но снова не очень мощная-только по мощности самого трансивера.
« Ответ #236 : Октябрь 29, 2020, 08:29:08 am »
Мы с такой схемой намучались еще в трансиверах Лаповка. Нет, это не наш метод! rrr7777
« Ответ #237 : Октябрь 29, 2020, 09:06:13 am »
А у Вас же плавный запуск не сработает, если не соединить.... cr123
« Ответ #238 : Октябрь 29, 2020, 09:33:40 am »
Это - да! :'(  И это плохо. Будет большое напряжение на всех элементах. Плавный пуск нужно переделать и +24в не соединять с ВВ БП.
 Вот так. Жаль, конечно защиту. Цепочку заряда нужно посчитать.
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2020, 09:46:30 am от Донбасс »
« Ответ #239 : Октябрь 29, 2020, 11:26:48 am »
Выходное.
Потом входное, последним шагом - смещение открывает лампу.
На передачу - всё исполняется в обратной последовательности.
Считаю, что КВ усилителю это все не нужно - любой современный пром.трансивер имеет задержки на РТТ выходе не менее 20-30мс, которых хватит, чтобы реле не под сигналом переключались.
Если делать эти секверсеры, то уже по уму, значит они и трансивером должны управлять.
Т.е. педаль в УМ подключается к входу секвенсера, а дальше он всем рулит уже, включая РТТ трансивера.
Но, это может не всем нравится в плане удобства всех соединений.
