Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007602 раз)
Оффлайн Alex42
« Ответ #240 : Октябрь 29, 2020, 12:31:15 pm »
"УМ должен управлять трансивером, а не наоборот". С чем я не согласен.
А зря не согласны! dontt44
« Ответ #241 : Октябрь 29, 2020, 12:43:05 pm »
Вот так.
Не смотрел, какой там ток по +24В, если до 1А, то проще и дешевле L7824 поставить.
Кроме того, совершенно неоптимальна, да, можно сказать, и неверна из-за отсутствия разряжающего диода, схема задержки, я бы делал вот так.  123123
Диод видите параллельно мегому? А у Вас его нет, сеть отключится, а конденсатор ещё непонятно когда через резистор разрядится, в розетку в этот момент вновь вставите вилку, а задержки почти что и не будет.  44443
Ну, а совсем по уму, чтобы не рвануло при неконтакте в розетке,  444tom нужно делать так, как у меня в импульсниках - см. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=433.msg20365#msg20365
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2020, 12:47:20 pm от Игорь 2 »
« Ответ #242 : Октябрь 29, 2020, 01:00:36 pm »
Плавный пуск заменил. Коммутатор тоже. Тот, что был при моих реле не работал бы. Будем надеяться на задержки в трансивере. Хотя мне это и не нравится.
По +24в ток будет не маленький. Рэв15 уже 200ма. Да замыкатель от Р-161, да (может быть) "тещиных языков" одновременно три штуки, да еще реле входных контуров, да плавный пуск и так по мелочам. Может две ЛМ в паралель с выравнивающими резисторами? В той схеме есть преимущество - регулировка выходного напряжения. Мож тогда лучше пару ЛМ317?
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2020, 01:07:22 pm от Донбасс »
« Ответ #243 : Октябрь 29, 2020, 01:52:44 pm »
Мож тогда лучше
Пару LM7824 тупо впараллель, никаких резисторов не нужно. Ставить с регулируемым напряжением - прокладка между микросхемой и корпусом понадобится, зачем Вам лишние проблемы? А так прикрутили пару - и порядок.
Диод параллельно реле забыли пририсовать, светодиод сожжёте нафиг при выключении... pl33
« Ответ #244 : Октябрь 29, 2020, 02:30:16 pm »
С 7824 подожду пока.
Заменил коммутацию реле. Теперь моя душа спокойна.
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2020, 02:32:09 pm от Донбасс »
« Ответ #245 : Октябрь 29, 2020, 02:36:37 pm »
« Ответ #246 : Октябрь 29, 2020, 04:39:08 pm »
Игорь, 123123
в эту пресету надо добавить катушку и конденсатор
(для схемы посл питания). Сделаешь? Заказ понятно
от пролетариев (они везде пролетают). dontt44
« Ответ #247 : Октябрь 29, 2020, 04:46:31 pm »
Сделаешь?
Нарисуй, гляну ближе к ночи.. pl33
« Ответ #248 : Октябрь 29, 2020, 04:50:22 pm »
Донбасс,
смещение общее или отдельно для каждой лампы?
« Ответ #249 : Октябрь 29, 2020, 04:56:37 pm »
Донбасс,
схема ВКС с последовательным питанием. Вопрос:
в какую точку будешь ставить дроссель ВКС, - как
в Р-140 или пойдешь по более тяжелому пути?  dontt44
« Ответ #250 : Октябрь 29, 2020, 05:01:49 pm »
Нарисуй
Ага, благодарю маэстро.
Очередной лунный трактор получится.  lol22
« Ответ #251 : Октябрь 29, 2020, 05:24:20 pm »
Смещение для каждой лампы - сложновато получается. Насчет дросселя - скорее всего по варианту Р-140. Хотя и не хочется иметь постоянку на переключателе. Как ты считаешь может лучше по варианту Олега UR6EJ ?Ну, это когда последовательное питание только на 28мГц. Хотя в таком варианте все проблемы с резонансами дросселя вылезут  по полной программе.
Если достану 6шт "тещиных языков" -сделаю полное последовательное. Если нет - комбинированное.
« Ответ #252 : Октябрь 29, 2020, 05:44:02 pm »
Лучше полное последовательное питание,
без компромиссов - классика.
Вариант1. Как в Р-140.
Вариант2. С отдельными разделит. конденсаторами,
 - для выхода свой, для холодного КПЕ свой.
Выбирай.
« Ответ #253 : Октябрь 29, 2020, 05:54:15 pm »
Так
« Ответ #254 : Октябрь 29, 2020, 05:57:40 pm »
У хлопушек можно создать среднее положение.
Можешь обойтись меньшим кол-вом.
