Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007616 раз)
« Ответ #135 : Октябрь 13, 2020, 10:16:41 am »
Весо, Влад, замерьте емкость Анод-Стакан.
« Ответ #136 : Октябрь 13, 2020, 10:22:44 am »
C металлическая крышка сверху и анода?
Понадобится длинный провод, будет ошибка от того, как стоит в пространстве где то, что я держу в руке ...
ошибка большая есть, не считаю постановку эксперимента правильной:
только анод подал и емкостью в окружающем пространстве дает 2,94 pF, а с проводник к крышки: 4,17 pF
(на деревянном столе с линолеумом, ничего не трогаю руками)
Возьмете примерно еще 1..2 pF. Ничего существенно не изменится в расчете. Коллеги, например, снимают сверху металлная крышка ламп, убрает металл из панельки.
Мои 4 x ГУ-50 стоят как с панельки, так и ламп - с крышками, и на 10м работают. (но для 8x - многовато :), думаю лучше другая лампа).
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2020, 10:57:10 am от veso74 »
« Ответ #137 : Октябрь 13, 2020, 02:57:33 pm »
Стакан с лампой лежат на столе на матерчатой подкладке. Стакан с крышкой. Крышка закрыта. Емкость проводов учтена. 7,6пф
« Ответ #138 : Октябрь 14, 2020, 01:56:11 am »
7,6пф
Емкость Анод-Стакан = 7,6 пФ...что-то многовато. Откуда
такая емкость?......7,6 * 8 = 60,8 пФ + монтаж еще будет...
« Ответ #139 : Октябрь 14, 2020, 12:44:38 pm »
Не знаю. Перемерил четыре стакана и четыре лампы. Все одинаково. Может нужно на время измерений 7ножку тоже на массу сажать?
« Ответ #140 : Октябрь 15, 2020, 09:19:53 am »
Донбасс, стаканы остаются?
________
Лес жадных не любит ©
« Ответ #141 : Октябрь 15, 2020, 05:47:51 pm »
Если такая паразитная емкость, то конечно без стаканов.
« Ответ #142 : Октябрь 19, 2020, 04:51:26 pm »
Вот так, наверное будут лампы расположены. Проверял разные версии - везде длина проводников и симметрия плохо.
« Ответ #143 : Октябрь 19, 2020, 05:22:34 pm »
Это расстояние какое?
« Ответ #144 : Октябрь 19, 2020, 05:28:27 pm »
а так? Провода значительно короче.
(Просто эскиз, размеры "на глаз", вместо карандаша и бумаги :) ).
Я бы расположил просто в 2 ряда по 4 столбика.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2020, 05:39:27 pm от veso74 »
« Ответ #145 : Октябрь 19, 2020, 05:54:54 pm »
А если так:
ОООО
ОООО
Между рядами зазор. Около каждой панельки дырка для анодных
шинок - шинки в дырки (стойки проходные).. -  анти-паразитки анодные
уже с другой стороны (у стекла), почти* вертикально, с наклоном к
общему центру сбора... и на шину>плавно переходящую в катушку...
Катоды тоже собирать к своему центру - над распайками
панелек экран (можно СФ)... - от катодов над экраном
либо открытые линии, либо отрезки коаксиальных кабелей
.. в свою точку сбора...
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2020, 06:16:51 pm от Орешек »
« Ответ #146 : Октябрь 19, 2020, 06:08:06 pm »
В анодных анти-паразитках какие резисторы будут?
« Ответ #147 : Октябрь 19, 2020, 06:40:54 pm »
Вот при соединении 8-ми катодов 8-мю отрезками
75-омных коакс. кабелей (каждный по 20 см).
Входной П-конурт (с катодным дросселем) это
отработает в 50 Ом. Еще емкости реле добавятся...
« Ответ #148 : Октябрь 19, 2020, 06:49:49 pm »
Орешек  это расстояние 10см. Наружный контур - это соединение катодов. Внутренний - это экран между анодами и остальными выводами (на панельках присутствует.
 Почему решил именно так? Потому что от центральной точки анодов нужно выводить БОЛЬШУЮ оглоблю на катушку 28мгц. А при таком расположении катушка идет сразу от общей точки анодов (не забываем - питание последовательное и дроссель и разделительный конденсатор тут не нужны).
 Орешек  а что, разделение на две группы по четыре лампы с подачей раскачки в середину каждой группы будет хужее?
 Какие резисторы в антипаразиткаХ? Пока не знаю, но склоняюсь к цементным ом по 20. Замерить бы их индуктивность! В крайнем случае намотаю катушки из высокоомного провода по 3-4витка.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2020, 06:52:59 pm от Донбасс »
« Ответ #149 : Октябрь 19, 2020, 07:00:01 pm »
воздушный линий типа провод/металл. поверхность
(каждный отрезок линия по 20 см).
При W = 155 мм... - это провод ф1,2 мм.. - над экраном
на расст 4 мм (от центра провода). Емкость стала меньше.
