Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007625 раз)
МОжет переделать
Если последовательный контур на 28-21, а потом после него уже анодный дроссель и весь остальной хоровод на 17...80м.
При настройке же постоянно ток скачет то вверх, то вниз. Не, не люблю такое поведения усилителя. Бороться с таким явлением трудно, если не невозможно. МОжет переделать входную часть на отдельные контура вместо широкополосного согласования? Или вообще перейти на ОС? Или ВООБЩЕ сделать другой УМ
Конструкция КПЕ какая?  Подгорает в токосъёмах, ток дёргается? Надо бы бабочки бесконтактные.
А может двухтакт с общей сеткой?  По входу очень просто получается, транс на феррите с симметричной вторичкой и всё.  Но вот по выходу...
Отвод катушки 28мГц сделал от первого витка
При этом ёмкость КПЕ какая? Отвода нет на схеме.
Про последовательный контур не понял.
Общая мысль понятна. Этот вариант ранее
рассматривался. Конструктив тяжелый,
разделительный кондёр перемещать...
рассматривался.
Он обычно на жаргоне и называется "последовательное питание", "последовательный п-контур" и т.п. кто как...
СЕргей, КПЕ с запасом на 28,8мГц и до упора на 29,2мГц. Так что на 29,7мГц работать не будет. Или будет, но по аноду немного не в резонансе.
 Начальная емкость КПЕ незначительная, около 12пф. Посмотрев на модель с последовательным питанием никаких преимуществ не увидал. И сделал параллельное питание. Здесь главное конструктив - минимум проводов, все соединения плоской шиной и т.д. КОнструкция переключателя имеет важное значение. Мой имеет центральный подвижной контакт круглой формы. Там индуктивность нулевая.
 Но всё равно - этот УМ - это не "Айс".
 СЕйчас снял антенный КПЕ - прошивал на контактах секций. Да и запараллелил секции явно тонким проводом. А заодно и "сварил" его в соде. Чистенький стал. СОберу когда, начну разбираться с этими прыжками тока. ИНтересно - вот поймал резонанс (28мГЦ), а потом чуть довернуд КПЕ в сторону уменьшения емкости и сразу ток с 1а проваливается до500-400ма, выход в три раза падает. Не засек, что с токами экр сеток. Нужно будет проконтролировать наряжение на упр. сетках. Проверял в этот момент экр. напряжение - увеличивается на 15в, т.е до 265в. Думаю - это наводки на цифровой прибор.
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2021, 06:16:36 pm от Донбасс »
Примени другой дроссель, с более высокой
собственной частотой.
Отвод ещё сдвигай. Он сильно поднимет ёмкость.
Там всего три витка, куда еще двигать!
 Какой другой дроссель?
Зарядно-разрядный резистор поставил? Он реально нужен.
Да хоть один виток. Сдвинь отвод на точку, где
к аноду отойдёт 2/3 части катушки и КПЕ в эту точку.
Другой дроссель, с меньшей индуктивностью.
Ранее в этой теме были расчёты.
Беспокоит шунт внутри прибора. Были прецеденты
со взрывом этого шунта при пробое. Осколки стекла
летят в глаза...
 id99
Есть паразитный последовательный контур:
"анод > соед. провода > часть катушки > КПЕ >  земля.
По идее его резонанс выше рабочей частоты.
Кстати, от горячего КПЕ до катушки  какая длина
провода?
От "горячего" КПЕ до катушки...УУуууй! Далёко. Да ладно, сейчас поговорим не об этом. СТал разбираться с прыжками анодного тока на ВЧ. ВЫрисовывается следующая картина - при этом самом "прыжке" наряжение смещения резко меняется с 48в до 57в и появляется ток сеток выше 40мА. Ток анода падает почти до тока покоя, ток экр. сеток пропадает вообще, ну и понятное дело выходная мощность пропадает.
 Получается опять проблема в стабилизаторе отрицательного напряжения. Но на стенде он спокойно переносил ток даже 100мА и даже не "шатался". Значит где-то какая-то наводка на него. Выход со стабилизатора на лампы через фильтр 22nF-100mH-22nF. Далее провод к ламповым панелькам и там еще 100мкГн-22nF. Пробовал шунтировать и выход дополнительными кондесаторами и шунтировал мимо общего провода на шасси - всё равно проблема остается. Даю полную схему стабилизатора и файл Мультисимма. Может будут какие-нибудь соображения? Игорь, Сергей - на вас вся надежда.
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2021, 06:10:54 pm от Донбасс »
Если Вы считаете, что проблема в наводках, начните с шунтирования участка исток-затвор конденсатором 0.1 мкФ, есть смысл их поставить и на оба TL431 между анодом и катодом.  cr123
