Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007624 раз)
12-я версия в ВИН 10 работает отлично.
 А почему через 1к и мост на землю? А через транзистор на землю? Ведь он для этого и предназначен. Для чего же тогда параллельные стабилизаторы нужны?
Транзистор работает по минусу, его задача дать
нагрузку источнику "минус 140 В", с целью фиксировать
напряжение смещение, резистор 1 кОм помогает...
Через 1 кОм идёт ток = (- 140 - (- Есмещ)/ 1000.
А ток сетки встречный, ему нужен путь на землю,
то есть на катод. Ибо ток первой сетки это нулевая
гармоника в разложении Фурье. Не будет пути току
сетки, лампа не будет работать. Вспомни, в УНЧ ставят
резистор утечки с сетки на землю - не будет резистора,
УНЧ не будет работать.
Вот и идёт ток сетки туда, где бОльший минус.
А как же отгда стабилизаторы экр. сетки у тетродов с динатронным эффектом?
На экр. сетке там по плюсу всё.... Резистор нагрузки,
стабилитроны на чуть большее напряжение, варистор...
Диод последовательно для спасения стабилизатора.
В источнике смещения на стабилитронах... - по минусу
они стабилизируют, а ток сетки пропускают как диоды.
Транзистор работает по минусу...
Можно включить параллельно-встречно диод,
будет ещё один путь  для пропуска тока сетки.
Ты можешь это нарисовать? А то я не могу понять.
Диод, анодом на минус смещения, катод диода на землю.
Оффлайн Alex42
при этом самом "прыжке"
При каких манипуляциях появляются эти самые прыжки?
наряжение смещения резко меняется с 48в до 57в и появляется ток сеток выше 40мА
Если напряжение смещения увеличивается лампа начинает закрывается и ток сетки ни в коем случае не должен появляться! Какая при этом мощность возбуждения?
Ток анода падает почти до тока покоя, ток экр. сеток пропадает вообще, ну и понятное дело выходная мощность пропадает.
Сами отвечаете на свои вопросы!
Уберите оптопару, можно перемычкой, чем и в какой точке меряете ток первой сетки?
По порядку - СЕргей, но ведь лампа должна работать с током упр. сеток. И если оптопара регистрирует этот ток, то значит куда-то он идет? Если ставить диод, то чтобы сохранить индикацию тока сеток ставить его нужно до оптопары со стороны транзистора?
  Alex42  При настройке на диапазонах 24 и 28мГц при подходе к максимуму провала анодного тока ток резко падает и загорается индикатор тока сеток. При дальнейшем уменьшении емкости КПЕ (анодного) всё восстанавливается, но резонанс уже проскочили. Если крутить медленно-медленно, то возможна настройка, но на грани фола. Чуть-чуть и всё. На 24 мГц это расстояние в угловом положении КПЕ между резонансом и падением тока уже поболее и можно с грехом пополам настроиться. На 21 мГц этот эффект тоже есть, но в меньшей степени и там настройка не вызывает затруднений. Хотя если крутнуть КПЕ далее в сторону уменьшения емкости, то эффект повторится и здесь. На 18мГц и ниже он уже не проявляется.
 Ток упр. сеток измеряет оптопара. На схеме стабилизатора на предыдущей странице это есть. Настроена на 40-45ма. Пробовал её закорачивать - эффект остается, но уже без индикации.
 Еще пробовал включать катушку компенсации выходной емкости на 28мГц и 24мГц (это одно и тоже положение переключателя диапазонов)/ C нею эффект тоже есть , но настройка П-контура происходит при большей емкости КПЕ и поэтому та бяка не мешает.
 Похоже, что появляется возбуд при именно определенном положении КПЕ, а значит, что-то в нем еще участвует. Найти бы что!
Пока не видел полной схемы...  dontt44
Может и есть путь току сетки, не буду спорить.
Сергей, ну вот же она. Полная. Как сейчас в усилителе. Или нужно еще трансформатор с выпрямителем нарисовать и лампу?
 И насчет тока покоя для восьми ламп - по твоему расчету получается 20мА на лампу т.е. 160мА общий ток покоя. Пробовал проводить связи на 3,6мГц. При уровне 9+15-20дб все отмечают
"зажатость" (так это на 80-ке называется). Маловат ток покоя получается.
« Последнее редактирование: Июль 01, 2021, 07:43:03 am от Донбасс »
Маловат ток покоя
В схеме с ОС 15 мА берут, 20 мА выбрал для
облегчения аноду.
А так берут и 40 мА и 50 мА, в зависимости
от анодного...
Выбери из условия 40 Вт/ 1200 В = 33 мА.
Оффлайн Alex42
Бросьте вы эту оптопару, если нужно контролировать ток С1 то ставьте мА в цепь. Фото ВКС если можно покажите. И еще если появляется ток первой сетки, то естественно увеличится и ток анода!
Alex42  Как раз наоборот - ток уменьшается с 1А до 120ма (ток покоя) и загорается индикатор тока сеток. Прибор показывает увеличение напряжения смещения с 50в до 75в.
Оффлайн Alex42
Ну все правильно, если увеличивается напряжение смещения соответственно лампа подзапирается и при этом уменьшится ток анода! И от куда может взяться при этом ток первой сетки? Какой то блуд! Фото будет?
