Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007630 раз)
По высокому добавь ВЧ-ёмкости 1000...2200 пФ.
Дроссель в стабилизаторе пробуй закоротить.
Тут ещё большой вопрос - чем измеряется напряжение. Абсолютное большинство китайских тестеров (в т. ч. и дорогих!  1yep dontt44) при ВЧ наводках сходит с ума, и показывает ахинею.
Я проверяю подобные вещи ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО головкой микроамперметра с резистором.  123123 123123 123123 123123 123123
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2021, 10:16:36 am от Игорь 2 »
Нет, не помогают блокировки в стабилизаторе. Все заблокировал емкостями 0,1мкф - эффект остается. Причем хитро так - на частотах от 21мгц он возникает при мощностях больших, чем на ВЧ и при самом маленьком значении анодного КПЕ. На самых ВЧ диапазонах при мощностях на входе даже 5-10ватт. Добившись почти резонанса на 24 или 28мгц уменьшаю емкость КПЕ и в самом конце возникает этот эффект - сразу загорается светодиод возникновения тока упр. сеток, сразу падает ток анода. Причем степень уменьшения тока анода можно подстраивать тем же КПЕ вплоть до тока покоя. Потом пробую следующее - беру кусочек толстого провода и пробую соединять общий провод анодного КПЕ и различные места шасси. В некоторых случаях эффект пропадает, но при маленькой перестройке КПЕ опять возникает. Т.е. - причина не устраняется таким способом. ЧТо думать? Возникает подвозбуд на высокой частоте и по видимому наводится на цепи упр.сеток и там детектируется сеточным переходом. Отсюда и ток сеток. Причем частота этого возбуда в резонансе с каким-то контуром образованным цепями сеток. Чего делать?
Дроссель анодный с меньшим числом витков сделал?
Зарядно-разрядный резистор поставил?
С меньшим не делал. К старому добавлял еще 10мкГн. Ничего не изменилось.
Про резистор ничего не могу сказать, потому что не знаю как и где он ставится dontt44
 А насчет измерений, то по току ламп видно, что напряжение на сетках увеличивается и лампы закрываются. Я конечно еще проконтролирую ЦЕ-шкой, но думаю, что так и есть.
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2021, 11:41:06 am от Донбасс »
Проконтролируйте лучше так, как я написал, во всех ЦЕшках внутри стоят диоды, а во многих и усилители, ими мерить, естественно, нельзя.
Специально для таких дел держал ТТ-1, пока не разбил его окончательно.  lllol
где он ставится
Параллельно холодному КПЕ, 2 Вт, 100 кОм +/-...  123123
К вопросу о несовпадении настроек.
Влад, попробуй резистор нагрузки для
стабилизатора смещения поставить.
Может ток сетки его в ступор ставит.
Часть мощности возбуждения остаётся
на источнике смещения (при токе сетки).
Какого номинала резистор? А тоя нагружал его 1к 100ватт. Он держал ток до 60ма без колебаний напряжения
Дело не в нагрузке, а в создании пути для тока сетки.
Сетка НЕ потребляет ток от источника смещения.
Сетка, когда пойдёт ток через неё, потребляет мощность
от трансивера... - часть мощности рассеивается
на сетке, а часть на источнике смещения. Участок
катод>сетка работают как диод. Если ток сетки стал
например 50 мА, то эти 50 мА должны пройти через
стабилизатор, и этот путь должен быть.
Номинал резистора R = Есмещ / (ток сетки + запас).
Если хочешь сэкономить крохи, то можно резистор
включить через диод. Но лучше включить его без
диода - динамика источника смещения будет лучше.
Помни, упр. сетка не потребляет ток от источника
смещения. При токе сетки, суммарный ток через этот
резистор будет уменьшаться.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2021, 10:44:50 pm от Орешек »
Но ведь параллельный стабилизатор для того и параллельный, чтобы "поглощать" этот самый ток?
 И всё же - какого номинала этот резистор должен быть? А то ведь еще и с мощностью его надо будет разбираться.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2021, 08:17:59 am от Донбасс »
Какой ток идёт через параллельный транзистор
стабилизатора? Дай ссылку на полную схему.
Я тебе файл Мультисимма дам.
Мультисим это в ХР надо пробовать открыть,
не могу сейчас перезагрузку компа делать.
Выше есть схема, вижу минус 140 В, далее 1 кОм.
Ток от сетки... -  через диод (паралл. 68 Ом), через
резистор 1 кОм, далее через мост на землю..
В принципе путь есть, но не ясно хватит ли стабу
остатка тока.
