Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007626 раз)
Я тебе уже говорил, что просмотрев множество конструкций убедился, что большинство имеет антипаразитки 100-68ом+0,1мкГн. Если бы они учавствовали в возбуде, то это непременно сказалось бы при изменении количества работающих ламп. А это не так. А вот катушки в согласовании имеют индуктивность 0,25мкгн.
Еще идеи - антипаразитку в длинный провод до контура. Схема нейтрализации, но сложно и без гарантии результата. Самая лучшая идея, хотя не навязываю, перевод в схему ОС, одним выстрелом несколько зайцев.
Сейчас "прогнал" все диапазоны. Не мешает оно настройке  - далеко в стороне. Не хочу больше голову морочить.
Такой вопрос - всегда делал защиты в усилителе на основе контроля тока экр. сетки. Простой пример - нет анодного напряжения. При включении передачи ток экр. сеток резко возрастает. Сетка берет на себя функции анода. Срабатывает защита по току сетки.
 У меня защита настроена на ток экр.сеток 200ма. Сейчас решил проверить ее работу. Выключил анодное напряжение и включил передачу. Ток сеток отсутствует полностью какую бы раскачку я не подавал. Почему?
Схема измерения тока сетки?
Никакой схемы - миллиамперметр в цепи.
У меня защита...
Выключил анодное....
Ток сеток отсутствует...
Схема нужна.  dontt44
Ну, вот схема. НА выходе стоит пара  геркон-катушка настроенные так, что при 220ма геркон замыкается и выключает анодное напряжение, смещение (закрывает лампы), включает "Обход". Измеритель тока последовательно с катушкой геркона.
При подаче анодного ток экр. сетки есть?
Конечно! На некоторых диапазонах до 140ма при настроенном П-контуре.
Защита работала по другому?... -  был заданный ток экр. сетки?
Настраивал узел геркона на ток срабатывания на отдельном стенде. В составе стабилизатора ток ни разу до такой величины не доходил. Хотя при включении передачи иногда защита срабатывает. СТабилизатор во время приема не отключаю от сеток, так как при включении передачи происходит значительный бросок тока из за заряда блокировочных емкостей на панельках ламп (0,01мкфх8). Сегодня попробую нагрузить стабилизатор на мощный резистор и  посмотреть на работу защиты.
 Еще одно: для реализации режима АМ нужно в два раза снижать раскачку от "настроечной". Как это сделать? Сделал аттенюатор на 6дб, но так как мощность раскачки при АМ 25вт, то горят резисторы П-образного аттенюатора. Как еще можно сделать аттенюатор 50ом х 50ом на 6дб и на мощность около 30вт? МОжет на ферритовом кольце 1:4?
« Последнее редактирование: Июль 09, 2021, 08:43:58 am от Донбасс »
Покрутил, посчитал - нужно уменьшать мощность раскачки для АМ в четыре раза. Нужен АТТ на -6дб.
Вообще-то в два раза по мощности = 3дБ.
И само по себе уже в трансиверах мощность несущей в АМ меньше в 2-3 раза, чем при тональнике (ФМ или rtty).
Можно кучу МТЛ-2 спаять на нужную мощность и номинал или купить на али 30-50-100Вт китайский "фланцевый" аттенюатор, они такие же с виду, как без индукционные вч резисторы там продающиеся.
О покупке аналогичных отечественных ВЧ резисторов на болтах - не говорю, найти нужных номиналов на аттенюатор почти не реально.
И какое радио? В сдр бывает корректировка мощности, а в обычных трансиверах мощность несущей для АМ и телеграфа тоже бывает регулируется отдельно, т.е. не будет мешать для ССБ.
« Последнее редактирование: Июль 09, 2021, 11:04:41 am от rtty »
В прд "Барк" так сделано.
