Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007648 раз)
ВОт интересно - выдержат-ли ГУ 50 напряжение на аноде 1500в? Под нагрузкой 1350в.
На мой взгляд не стоит. Вы их и так в очень жесткий режим поставили. К тому же на ВЧ диапазонах Вам будет строить усилитель еще сложнее. И вероятность прострелов прилично возрастет.
Заказал резисторы 750ом и 150ом. П-образный АТТ на 6дб  -  150ом-37ом-150ом. Резисторы по 3вт. Получается будет 150ом 15вт (расчетная 20вт), 37ом 15вт (расчетная 5вт). Думаю - выдержит.
Расчетная 5 Вт это второй резистор 150 Ом, 37-Омный то то же 20 Вт.
выдержат-ли ГУ 50 ...на аноде 1500в? Под нагрузкой 1350в
Повышение анодного это не путь повышения мощности.
Уход от рекомендуемого режима всегда чреват последствиями.
Завтра твой силок попадёт туда, где электросеть скачет до 260 В
(встречал  в реальности до 280 В)...
__________
На аноде к постоянному напряжению прибавляется
половина синуса. В итоге на аноде будет почти
удвоенное напряжение (Еа + Еа - Еа.мин).
Расчёт требуемого зазора по поверхности диэлектрика:
h = Umа.макс /(250...300).... - это из книги Волгова.
Сейчас.....h = (1150 +1000) / 250 = 8,6 мм..Уже надо
иметь зазор по поверхности диэлектрика = 8, 6 мм.
Вот сижу, чешу репу - если в АТТ будут "гулять" такие мощности, то для его коммутации обычное китайское реле с двумя парами контактов не годится?
нужно уменьшать мощность раскачки для АМ в четыре раза
АМ с трансивера идёт?
Ну конечно! Не хватало еще чтобы отдельно АМ модуляцию творить.
Линейный усилитель мощности модулированного
сигнала. Вот и усиливай им модулированный сигнал.
Ничего не понял! АМ с трансивера - это не модулированный сигнал? Просто уровни не совпадают и чтобы не крутить ручку мощности у трансивера хочу сделать АТТ. Тем более на передней панели уже все разведено, все реле установлены.
Как это уровни не совпадают. Какой трансивер?
TS2000. На полную раскачку в CW (настройка) на частоте 3мГц нужно 55ватт. Зависимость раскачки от уровня на входе не линейная. При включении АМ мощность нужно снижать до 15ватт в трансивере., чтобы защита на срабатывала. При АТТ я просто включу АМ в усилителе и трансивер трогать не буду. Кто знает, какой трансивер будет у потенциального покупателя.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2021, 10:11:29 am от Донбасс »
Нужно смотреть по току, что бы не грелись контакты. Ну и коммутация, если без мощности это одно, если допустить что с ней, то вероятно нужно ориентироваться на данные по коммутации не менее чем для постоянного тока, хотя физику гашения ВЧ дуги нужно изучать отдельно.
И кстати да, сигнал то с трансивера практически любого должен уменьшенным быть при АМ, если о мощности немодулированной несущей говорить. Если такой режим не обеспечен, то на "верхушках" модуляции сам трансивер будет уходить в область нелинейного режима усиления и пиковой перегрузки.
« Последнее редактирование: Июль 14, 2021, 02:01:08 pm от SYN »
Всё так и есть - при АМ трансивер имеет мощность всего 25вт. Но для работы без искажений в АМ УСИЛИТЕЛЮ необходима мощность 15вт. И не в каждом трансивере есть эти регулировки.
Но здесь вопросы. Ведь это значит и для SSB нужна меньшая мощность. Требования к линейности то одни и те же.
