Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007638 раз)
"Охотник за DX" еще работает?
 Меня интересовал умножитель в том усилителе. Силового анодного трансформатора я там не видел.
Оффлайн Юджин
« Ответ #1456 : Август 12, 2021, 11:07:11 am »
 Хорошие с отличными параметрами есть недорогие экономичные  реле TIANBO TRA2 L24 VDC-S-Z. Контакты легко держат 1кВт мощности...
Ты - то, что ты ешь...
« Ответ #1457 : Август 12, 2021, 02:25:01 pm »
Судя по контактам очень маловероятно, что они способны указанную Вами мощность коммутировать, если только они вакуумные.
« Ответ #1458 : Август 12, 2021, 03:09:09 pm »
Да не, потянут, особенно, если нагорячую не щёлкать. У меня G2RL стоят, примерно то же самое... cr123
« Ответ #1459 : Август 12, 2021, 05:58:52 pm »
Так в этом весь фикус-пикус. Просто контактное соединение способное пропускать некоторый ток или коммутировать его. Тем более, как это не парадоксально звучит, но киловат киловату рознь, в том смысле что можно взять разное соотношение напряжения и тока. И частоту не 50 Гц, как это скорее всего указано в паспорте на эту релюху. К примеру можно взять промышленные реле для релейной защиты типа РП-25 или РП-23, контактные группы крупнее, с большим зазором, да ещё и двойные (2 разрыва цепи последовательно), но коммутационная способность для постоянного тока не сильно то и высокая, и она сильно падает с ростом напряжения. А коммутация ВЧ примерно сопоставима с коммутацией постоянного тока, дуга не успевает гаснуть при переходе через ноль, да ещё и гуляет налево и направо. Но эти релюхи рассчитаны именно на коммутацию, а не просто для переключения в бестолковую паузу.
« Ответ #1460 : Август 12, 2021, 06:09:35 pm »
По моему опыту, если нагорячую не переключать, окисная плёнка, если она сразу при приконтачивании не разрушилась, довольно быстро простреливается ВЧ, образуется микросварка, и какая-либо деградация контактов маловероятна.  cr123
Ну, а если нагорячую, то там приличные дуги возможны, и за контакты сложно поручиться.  dontt44
У меня, как несложно заметить, во всех аппаратах две шины передачи - одна - условно под реле, и контактную коммутацию, вторая - под включение мощности.
Первая срабатывает на передачу раньше (примерно на 20 мс), а отпускает позже, примерно на то же время, поэтому-то и реле у меня не горят, теми же РЭС49, РЭС60, и производными от них, успешно на двойке 150 Вт коммутирую, аппаратам уже более чем 30 лет... lol22
« Ответ #1461 : Август 12, 2021, 06:43:53 pm »
На горячую никто 1кВт вч мощности не коммутирует, какие бы реле не были, это вне разума, имхо.
А эти реле держат на кв эту мощность, сейчас только ленивые не делают на них АК на продажу.
И ватт 500 даже на 144 можно, при ксв до 1.2-1.3 получается через это реле.
« Ответ #1462 : Август 12, 2021, 07:41:19 pm »
Просто в данном случае нужно дать определение того, что означает термин "держит".  33wr
Оффлайн Павел
« Ответ #1463 : Август 13, 2021, 02:26:18 am »
Наверное правильнее будет сказать, где держат. Вот примеры применения таких реле в ГО на мощность до 2,5кВт.
Оффлайн Юджин
« Ответ #1464 : Август 13, 2021, 09:33:22 am »
У нас на коллективке был собран коммутатор антенн на этих реле TIANBO, мощность более 1кВт, работа в тестах и т.д. За четыре года ни одно реле не вышло из строя. Только коллективки жаль уже нет, отобрали помещение...
 У меня эти реле с успехом трудятся в усилителе на 4-ГУ-50 (400Вт). Стоит такое реле и на выходе и на входе усилителя...
« Ответ #1465 : Август 13, 2021, 12:33:50 pm »
Вроде и так понятно всем, это значит, что пропускают уже соединенные контакты. Т.е. не допуская "клацанья релюхой" при поданной мощности.
Вообще, почти у всех реле "держит" (она же "пропускаемая") и коммутируемая (подразумевается управление реле без снятия сигнала) обычно на порядок отличаются по номенклатуре.
Так же, скажем, как для популярных вч реле РЭВ14/РЭВ15 указано всего 100Вт "коммутируемой", а "пропускается" часто и 1-2кВт без проблем. А от отсутствия выбора других ВЧ реле и еще больше превышают.
Есть коммутаторы буржуйские и на 2-3кВт на таких пластиковых реле, только обычно мелким шрифтом сноска, что для непрерывных видов излучения все же снижать длительно пропускаемую почти в 2 раза. (т.е. цифра, ам, чм и т.п.)
« Ответ #1466 : Август 13, 2021, 12:37:08 pm »
Вы электрочайник вскройте и посмотрите на контакты выключателя, сопливые и тонкие)) и работает же, уже лет 7 коммутирует под нагрузкой 2.2квт
« Ответ #1467 : Август 13, 2021, 12:54:04 pm »
 lllol Вот не надо про чайники, мне их на работе, зная мою доброту, приносят под десяток шт в год.
В половине контакт выгорает,что уже нечего ремонтировать, в другой половине - пригорает до пропадания контакта, там еще спиртом и стирательной резинкой можно сделать что-то.
А если до этого кулиби почистят контакт наждачной или ножем поскребут - это максимум на месяц, а потом идет по первому сценарию (см. выше).
« Ответ #1468 : Август 13, 2021, 12:55:50 pm »
Так и по паспарту 1кВт пропускная.
Оффлайн Alex42
« Ответ #1469 : Август 13, 2021, 12:57:42 pm »
А можете этот паспорт показать где 1кВт7
