Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007633 раз)
Оффлайн Павел
« Ответ #1485 : Август 19, 2021, 05:16:07 pm »
В далёкие советские времена, когда всё было в диковинку, я использовал на выходе УМ на ГУ 43Б реле РЭВ-15, хватало на 2-3 года интенсивной работы, потом контакты подгорали, скорее всего из-за усталости перекидного контакта. Резерв был, замена 5 минут, реле достойное. Сейчас применяю в мощных УМ как обходное реле со стороны большей мощности, по входу РПВ2/5, или РПА12, в качестве антенного В1В, или В2В, в зависимости от мощности УМ.
« Ответ #1486 : Август 24, 2021, 08:50:19 am »
 9 лет пользую УМ на ГС35Б. Не коллективка! ))) Через 6-7 лет поменял выходное реле РЭВ-15 (приходилось педалью перещёлкивать-приём был ослабен). Снова всё хорошо.
 3400в под нагрузкой. 0,7А.
« Ответ #1487 : Август 24, 2021, 12:56:50 pm »
Если только прием закисал, можно было ТО сделать, открутить потайной винт и в торце тела реле отковырять шилом пробку-пенёк, помыть-протереть контакты кусочком тряпки, промоченной в спирте.
« Ответ #1488 : Август 26, 2021, 12:04:50 pm »
считал, что 844 - мощная, а маломощная - 845
Тоже так считал.
Р-844 на базе ЗИЛ-131. Помню вход в кунг сзади, слева
у входа 4 запасные лампы ГУ-81М в мягких гнёздах, дальше
слева стойка усилителя. Бензо-агрегат на прицепе (двигатель
от Волги).
Р-845 на базе ГАЗ-66 (бензоагрегат сзади за перегородкой).
« Ответ #1489 : Сентябрь 15, 2021, 04:29:54 pm »
ДАвно уже попадалась в каком-то из журналов КВ и УКВ статья про усилитель мощности КВ с заземленным АНОДОМ на 2-х лампах 6П54С. Не смог найти поиском в Интернете и "... что то с памятью моей стало" - не могу вспомнить. Никому не попадалась такая статья?
« Ответ #1490 : Сентябрь 15, 2021, 07:00:27 pm »
Такой не припомню.  Что именно там особенного было?
« Ответ #1491 : Сентябрь 15, 2021, 07:39:16 pm »
Может быть просто подача напряжений была сделана иначе?
« Ответ #1492 : Сентябрь 15, 2021, 07:55:55 pm »
Именно анод был посажен на землю через КС, а минус питал в катод. Так и называлась" Усилитель КВ на лампах 6п45с с заземленным анодом" Помню даже, что статья была напечатана на левой странице. Там еще стабилитроны питали сетки. Сейчас на CQ Ham промелькнула её разновидность http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?39586-%D3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%FC-%ED%E0-4%F5-%C3%D3-50&p=1852639&viewfull=1#post1852639
 Еще раньше этот же автор печатал схему усилителя с заземленной экранной сеткой.
ВОт нашел эту статью http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/920934.htm  Значит автор Гончар UC2LB. Но дальше никак - не могу найти, что ищу.
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2021, 08:17:15 pm от Донбасс »
« Ответ #1493 : Сентябрь 15, 2021, 08:19:15 pm »
Про это помню. Автор Цымбал или Гончар?
« Ответ #1494 : Сентябрь 16, 2021, 08:09:48 am »
Выше писал = Гончар.
« Ответ #1495 : Сентябрь 16, 2021, 10:20:31 am »
« Ответ #1496 : Сентябрь 16, 2021, 11:59:06 am »
 dontt44 Зачем это всё при бестрансформаторном питании анодной цепи? Всё равно и (-) и (+) гальванически от шасси отделены rrr7777
« Ответ #1497 : Сентябрь 16, 2021, 03:40:54 pm »
Это на будущее!
 Вот вбил себе в голову - найти нужно! Там нет анодного дросселя и всех "отягчающих" обстоятельств с ним связанных. Может и на 10 ГУ-50 можно замахнуться! 123123 id99
« Ответ #1498 : Сентябрь 16, 2021, 07:34:47 pm »
Еще один вопрос - датчиком тока в аноде и в экранной сетке у меня служит самодельные герконовые реле. Они отрегулированы с запасом, но все равно иногда срабатывают при работе в SSB. И если я настраиваю усилитель на максимальную мощность в режиме нажатия, то при работе микрофоном мне приходится уменьшать мощность раскачки на 10-15ватт. Вопрос в чем - обмотки этих самодельных реле нужно шунтировать диодами? Может это из за их индуктивности реле срабатывают иногда?
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2021, 07:38:19 pm от Донбасс »
« Ответ #1499 : Сентябрь 18, 2021, 10:28:17 am »
Он стоит на холодном конце. По сути тоже самое последовательное питание, только с выкрутасами. Можно и в обычной схеме этот дроссель поставить после катушек ВЧ диапазонов, там будет последовательное, а дальше уже разделительный кондер и как обычно на НЧ параллельное питание.
