Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007651 раз)
« Ответ #1515 : Октябрь 06, 2021, 07:24:55 am »
ВОт такой режим:
 И это не ОС.
« Ответ #1516 : Октябрь 06, 2021, 01:40:02 pm »
Чтобы не гадать о классах усиления и фактическом начальном токе, надо просто подать двухтональник, хотя бы аудио программой с компа (по интерфейсу для цифры) и потом крутить смещение, и смотреть палки ИМД-3 по веб-сдр, где себя слышно громко (с ++)
Можно месяц сидеть прикидывать, что к чему, а там будет наглядно видно изменение так сказать онлайн.
Тоже самое можно и локально делать в эквивалент нагрузки + сдр приемник.
« Ответ #1517 : Октябрь 06, 2021, 02:05:24 pm »
Отличный совет  1yep
« Ответ #1518 : Октябрь 06, 2021, 03:20:45 pm »
Или купить ригол как у Игорь2? 44443
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2021, 03:24:23 pm от Core »
« Ответ #1520 : Октябрь 07, 2021, 04:01:08 pm »
ВОт такой режим:
Раз есть такой режим пробуйте да и все. Поспрашиваете владельцев SDR насчет ширины спектра сигнала или как сказали выше по web-sdr. Если получиться переключать, для оперативного сравнения, вообще хорошо.
« Ответ #1521 : Октябрь 08, 2021, 08:37:49 am »
с током покоя 350 мА
350 / 8 = 43,8 мА - ток покоя анода одной ГУ-50.
Ра = 1200 * 0,350/ 8 = 52,5 Вт на лампу - цвет анодов?
« Ответ #1522 : Октябрь 08, 2021, 08:56:59 am »
 123123
Донбасс,
смещение можешь подбирать по минимальному
уровню 3-й гармоники
на выходе усилителя.
При каждом новом смещении корректируй уровень
возбуждения и контролируй Рвых.
« Ответ #1523 : Август 12, 2023, 07:58:13 pm »
Вспомнил одну "непонятку" в этом усилителе - начиная с диапазона 18мГц при настройке П-контура недалеко от резонанса происходит резкий провал тока раскачки до тока покоя.  Положение Сант не влияет на этот провал и на его место. Это не дает настроить усилитель на максимальную отдачу. При этом все постоянные напряжения на электродах ламп остаются неизменными. Разными "хитростями" удается кое как настраивать, но понятия происходящего нет. И это напрягает. Что это может быть?
« Ответ #1524 : Август 13, 2023, 06:03:32 am »
Может очень тонкая настройка на ВЧ? На 2 гармонику настраивается.И выход пропадает.
« Ответ #1525 : Август 13, 2023, 09:12:35 am »
Что значит "очень тонкая настройка"? КПЕ же не по 30градусов поворачивается.
« Ответ #1526 : Август 13, 2023, 07:34:27 pm »
Мало индуктивности в ВЧ-катушке.
« Ответ #1527 : Август 14, 2023, 12:54:42 am »
В момент резонанса резко растёт ВЧ напряжение на аноде, и вполне может возрастать ООС с анода лампы на входные цепи. Это может быть и наводка по воздуху, и неправильно выбранная точка заземления пентодных сеток, недостаточная экранировка входных цепей. В общем, не совсем удачный конструктив, приводящий к возникновению довольно глубокой ООС.
« Ответ #1528 : Август 14, 2023, 02:45:39 am »
Возможно какой-то паразитный резонанс. Нужно выяснять с прибором, меняя какой-то элемент схемы. Промерить дроссель, в первую очередь. И так на всех диапазонах от 18 и выше?
« Ответ #1529 : Август 14, 2023, 08:54:44 am »
Каким-нибудь АА в обратку, на аноды эквивалент Roe. Ну и там целое поле для поиска, прямо рукой можно паразита найти. А вот если от АА все нормально, тогда действительно возможна завязка.
Но у Вас же громадная нагруженная добротность на ВЧ. Правильный резонанс и должен быть очень острым. Ну и чтобы чуда не искать, дроссель надо промерить, может у него где-то свой резонанс близко. Или у Вас их 2 переключаемых? Схему бы. Дайте ссылку на схему, а то страниц сильно много.  lllol
« Последнее редактирование: Август 14, 2023, 08:59:29 am от RC3U »
