Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007648 раз)
« Ответ #1530 : Август 14, 2023, 09:39:07 am »
Измените собственную резонансную частоту анодного дросселя так, чтобы она находилась между р/л диапазонами. Например, намотайте еще немного проволоки, чтобы уменьшить частоту, напр. на 16 MHz. Сейчас около 18 MHz.
От радиолюбителей старого поколения (уже SK) помню при рассказе о проверке анодного дросселя о собств. резонансе с глим-лампа в руке, без включения где-то по схеме. По длине дросселя, при резонансе лампа загорается.
« Последнее редактирование: Август 14, 2023, 09:40:59 am от veso74 »
« Ответ #1531 : Август 14, 2023, 12:31:02 pm »
Усилитель с ОК. На входе схема согласования и компенсации по Гончаренко с сопротивлением 50ом. КСВ-1 на всех диапазонах. Восемь ламп ГУ-50 в параллель. Экр напряжение 250в стаб. Анодное - учетверение сети. Под нагрузкой 1,2а - 1000в. Ток покоя 120ма. Анодный дроссель - 47мкГн.
 Да, такое получается на всех диапазонах от 18мГц. На одних это происходит ближе к основной настройке, на других дальше. Добавление катушек компенсации выходной емкости сдвигает это явление, оставляя основной резонанс на месте.
 Что-либо экспериментировать сейчас не могу из за невозможности доступа к усилителю. Нахожусь в эвакуации. Но мнение всех по этому вопросу очень хотелось знать.
« Последнее редактирование: Август 14, 2023, 12:37:42 pm от Донбасс »
« Ответ #1532 : Август 14, 2023, 12:41:15 pm »
Такой не должен бы резонировать на КВ. Там за 30 МГц будет. Тогда может катушки компенсационные чудят. Надо АА подключать. Ну даст Бог вернетесь, все посмотрите.
« Ответ #1533 : Август 14, 2023, 01:03:59 pm »
Влад, собств. частота дросселя в районе 21 МГц. Возможно в этом причина. Для эксперимента на ВЧ поставь дроссель с меньшим числом витков.
Возможно особенность схемы с отводом. При расчёте есть момент перехода с 1-го решения на 2-е (для ёмкостей).
PS.
Надо рисовать полную монтажную схему ВКС,
как это было в теме ГК-71.. И надо измерять
Zдрсселя.
Так же беспокоит замкнутое кольцо в сетках..
« Ответ #1534 : Август 14, 2023, 03:01:31 pm »
Какой-то хреновый дроссель. Поиграться геометрией, при 47 мкГн можно вывести за КВ диапазон вообще. А можно просто отмотать, на 26 МГц увести. Надо бы смотреть конечно каким-нибудь АА.
« Ответ #1535 : Август 16, 2023, 10:04:44 am »
Орешек  "Кольцо" в сетках я размыкал. В нескольких местах. Без изменений. Дроссель нужно будет попробовать изменить.
« Ответ #1537 : Сентябрь 26, 2024, 08:32:04 am »
Орешек  Сергей, а если так? Это о компенсации выходной емкости восьми ламп. Емкость анод-экр.сетка - 5пф. Плюс начальная емкость КПЕ+монтаж = 80пф. Это то, что останется паразитного. а 80пф емкости Защитная сетка-Анод компенсируется индуктивностью.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2024, 08:35:43 am от Донбасс »
« Ответ #1538 : Сентябрь 26, 2024, 06:15:06 pm »
На схеме оч. большпя L от сеикм3 к земле. Так ты не компенсировал, а отключил сетку3. С тем же успехом можно было поставить резистор с сетки3 на землю.
« Ответ #1539 : Сентябрь 26, 2024, 06:28:42 pm »
А как?
Оффлайн Sinbad
« Ответ #1540 : Сентябрь 27, 2024, 03:07:16 am »
Я бы двух тактный сделал по 4хГУ50 в плече и надобность в анодном дросселе отпадает, и мощности больше 1999
И увожение в эфире pl33
Артур  UB6WAX
Оффлайн Sinbad
« Ответ #1541 : Сентябрь 27, 2024, 03:14:21 am »
А,чтобы небыло подмагничивания сердечника,транс мотается в два слоя(независимо от витков)
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2024, 03:26:07 am от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #1542 : Сентябрь 27, 2024, 08:08:56 am »
Sindbad   Насчет бОльшей мощности - можно подробнее? И сможете нарисовать двухтактную схему? И особенно выходную колебательную систему?
 А причем тут этот трансформатор? Где он стоит? Для чего служит?
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2024, 08:28:17 am от Донбасс »
Оффлайн Sinbad
« Ответ #1543 : Сентябрь 27, 2024, 09:15:35 am »
посмотрите еще Радиолюбитель 10/95 стр 30.
Артур  UB6WAX
« Ответ #1544 : Сентябрь 27, 2024, 11:06:52 am »
Я эти двухтактные усилители делал. И на одной и на двух и на четырех лампах ГУ-29. Все они работали до 14мГц. В лучшем случае. Но я бы не сказал, что УМ двухтактный развивал мощность больше, чем однотактный. На одних и тех же лампах.
