Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007639 раз)
Оффлайн Sinbad
« Ответ #1545 : Сентябрь 27, 2024, 11:22:27 am »
ГУ-29
Она такая,работает до 14 МГц, выше применять не следует завал конкретный 123123
Гу29 для пионерского кружка.
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2024, 11:25:34 am от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #1546 : Сентябрь 27, 2024, 11:58:37 am »
Я бы двух тактный сделал по 4хГУ50 в плече и надобность в анодном дросселе отпадает, и мощности больше
С чего бы это больше мощности?
Двухтакт только подавление четных гармошек больше обеспечивает, а в остальном только технические усложнения - больше переключений и "крутилок" в колебательной системе, контура под анодным напряжением и т.д.
А схемы на приличную мощность с широкополосными трансформаторами, для перехода из симметрии в single-ended  - это лишь эротические фантазии "радиомечтателей".
« Ответ #1547 : Сентябрь 27, 2024, 07:02:34 pm »
Sindbad  Это почему это до 14мГц? По паспорту и по опыту многих - и на 20мГц прекрасно себя чувствует! Ну, а насчет бОльшей мощности двухтакта проти однотакта что-то обьясните?
Оффлайн Sinbad
« Ответ #1548 : Сентябрь 27, 2024, 07:27:40 pm »
Вот нашел, пункт 2.3 - d)
http://www.cqham.ru/pa_uy0uy.htm?ysclid=m1kxv5in3d952945824
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2024, 08:36:20 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #1549 : Сентябрь 27, 2024, 07:37:18 pm »
Вот нашел, пунк 2.3 - d)
А что это за пунк?  lllol
Оффлайн Sinbad
« Ответ #1550 : Сентябрь 27, 2024, 08:03:26 pm »
А что это за пунк?
Параграф 2 пункт 3 наверно dontt44
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2024, 08:36:00 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #1551 : Сентябрь 27, 2024, 08:16:17 pm »
Я к тому спросил, что при равном питании и при равном уровне раскачки, параллельно включённые лампы на рабочей частоте отдадут в согласованную нагрузку точь-в-точь ту же мощность, что и двухтакт... cr123
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2024, 08:21:28 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Sinbad
« Ответ #1552 : Сентябрь 27, 2024, 08:52:00 pm »
А, я почему-то думал, что двухтакты отдают больше lol22
Артур  UB6WAX
« Ответ #1553 : Сентябрь 27, 2024, 08:58:49 pm »
Вы ошибались.  dontt44
И это довольно легко доказывается... lol22
« Ответ #1554 : Сентябрь 28, 2024, 12:07:40 pm »
Что-то напутали Вы. ГУ-29 отличная лампочка на самом деле. Ее и в усилителях на двойку использовали по двухтактной схеме.   123123
Оффлайн Sinbad
« Ответ #1555 : Сентябрь 28, 2024, 12:42:45 pm »
Еще она красивая с фигурой,но не для меня. dontt44
Артур  UB6WAX
« Ответ #1556 : Сентябрь 28, 2024, 04:33:06 pm »
Схемы двухтактов, что приведены в статье по вашей ссылке, будут работать разве что на НЧ диапазонах. Во вседиапазонном варианте, даже у 4*6П45С, снижают напряжение на анодах до 300 В, и качают каждую лампу более чем до 300 мА, что бы снизить выходное сопротивление. Но и в этом случае не всё получается как хотелось бы. Это только на бумаге всё получается просто и красиво. В реальности, особенно схема двухтакта на 4*ГУ 50, просто невыполнима.
Оффлайн Sinbad
« Ответ #1557 : Сентябрь 28, 2024, 05:44:41 pm »
Жаль. Спасибо за инфо. Все равно у меня есть желание собрать двухтакт на лампах. Попробую гибридный cr123
Артур  UB6WAX
« Ответ #1558 : Сентябрь 28, 2024, 07:17:28 pm »
Все равно мощности больше, чем в однотакте не будет.
« Ответ #1559 : Сентябрь 28, 2024, 07:49:48 pm »
Попробую гибридный
А что это даст? Имею ввиду гибрид. Проще раскачать? А вот снять мощность с анодов, по тем схемам что нарисованы в указанной ссылке, всё равно не получится. Ведь там нарисованы схему ШПУ. Широкополосный трансформаторный выход. А при высокоомной нагрузке нужны резонансные трансформаторы. Пробуйте. Если нужны только НЧ диапазоны, то как то всё же заработает...
