Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007598 раз)
« Ответ #600 : Февраль 07, 2021, 10:10:19 am »
Rвх одной лампы 270 Ом.
Свх одной лампы 15 + 6 = 21 пФ + монтаж...
Лампы ведь не в одной точке.. - либо кабели,
либо открытые линии рисуй.
Посмотри на L, почти такая же, как в случае с
катушкой...  - на 28 был Г-контур (малая С0)..
График настрой по частоте на диапазон 28.
« Ответ #601 : Февраль 07, 2021, 10:15:38 am »
122пф  из расчета выше
Не нашел.... Ткни в эту цифру, где ты ее взял?
« Ответ #602 : Февраль 07, 2021, 10:46:22 am »
Да вот же оно!
 Не обращай на все эти мои "расчеты" никакого внимания. Это же я "плюшками балуюсь"! Просто мне интересно и хочется похвастаться, какой я умный становлюсь. id99
Согласование катушками - это для ОК.
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2021, 10:53:59 am от Донбасс »
« Ответ #603 : Февраль 07, 2021, 11:01:17 am »
ОС или ОК....Быть или не быть?.. 123123
« Ответ #604 : Февраль 07, 2021, 11:10:06 am »
 dontt44 dontt44 dontt44
 По этой таблице разьясни что где? Что все эти хитрые буквы обозначают?
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2021, 11:16:21 am от Донбасс »
« Ответ #605 : Февраль 07, 2021, 12:11:41 pm »
Так представлено полное сопротивление
в точке сбора 4-х кабелей + С0, для
схемы с ОК, вариант "4 нагрузки по 200 Ом".
Кабели длиной 0,17 м.....вариант 50-омные
кабели и вариант 75-омные кабели.
Rнp (Ом) - активная часть нагрузки в  паралл. представлении.
Cнp (пФ)- реактивная часть нагрузки  в  паралл. представлении,
пересчитанной в виде ёмкости.
То есть, в точке сбора будет параллельно соединенные
Rнp || Cнp....в зависимости от частоты. Так представил.
Вот смотри (тут резисторы в сетках уже по 4,7 Ом):
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2021, 12:43:27 pm от Орешек »
« Ответ #606 : Февраль 07, 2021, 12:45:06 pm »
Схему надо перерисовать, чтобы вход был слева.
Сейчас займусь...
« Ответ #607 : Февраль 07, 2021, 01:28:00 pm »
А почему 4 кабеля....А если так:
- от 1-й пары ламп кабель.
- от 2-й пары ламп кабель.
Соединяем оба кабеля в точку1
От точка1 кабель в точку сбора.
Аналогично для другой четверки.
В итоге в точку сбора пойдет 2 кабеля.
Если понял, дай длины кабелей.
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2021, 01:35:57 pm от Орешек »
« Ответ #608 : Февраль 07, 2021, 03:41:18 pm »
А как все эти кабели соединять? Счалки делать или тройники какие-то доставать? Геморрно это. Тогда уж лучше две "четверки" сделать.
« Ответ #609 : Февраль 07, 2021, 04:34:13 pm »
Вот что выдает эта схема (пока без дросселя смещения).
« Ответ #610 : Февраль 07, 2021, 05:00:31 pm »
Давай как то яснее пиши. Есть вариант:
"4 пары ламп - 4 кабеля в точку сбора" - этот удобнее?
« Ответ #611 : Февраль 07, 2021, 05:30:53 pm »
Кстати не рассмотрели вариант без разбивки нагрузки.
Когда от каждой пары ламп кабель в точку сбора.
Нагрузка 50 Ом в точке сбора.
« Ответ #612 : Февраль 10, 2021, 08:32:17 pm »
Пошла работа. Блок питания.
« Ответ #613 : Февраль 18, 2021, 12:51:40 pm »
Вот сижу и думаю - как организовать переключение напряжения накала с рабочего на дежурный? Рабочий  - 14в, дежурный 12-10в. Переключать сетевую обмотку нельзя - там на двух вторичных накал и напряжение для управления (ТН-60). Какие-то гасящие сопротивления - мощность надо большущюю. Никаких подсказок нет? Можно гасящими конденсаторами, но как рассчитать их емкость?
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2021, 01:14:48 pm от Донбасс »
« Ответ #614 : Февраль 18, 2021, 01:30:34 pm »
А почему нельзя первичку коммутировать?  Да и есть ли на первичке нужные отводы.
