Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007627 раз)
Оффлайн Alex42
« Ответ #630 : Февраль 19, 2021, 09:25:54 am »
А то как я знаю о сексе все
Ну вертуоз, слов нет!
Оффлайн Alex42
« Ответ #631 : Февраль 19, 2021, 09:43:12 am »
Ну и что вы огрызаетесь
Слова подбирайте, хамить не надо, не то место! 44443 Я не сомневаюсь что вы читаете книги! Ни кто не запрещает вам делать как вы считаете! lol22
« Ответ #632 : Февраль 19, 2021, 10:15:13 am »
Не принимайте близко к сердцу. Просто читаешь форум и все по кругу ходит. Хочется именно практической информации. А катод это как тот суслик, его ни кто не видел, но он есть  44443
Оффлайн SAM
« Ответ #633 : Февраль 19, 2021, 10:37:13 am »
Или поставить реле
А если симистором? Управление взять от диммера для ламп накаливания.
« Ответ #634 : Февраль 19, 2021, 10:43:29 am »
А помех при управлении симистором не будет? Посмотрел внешний вид диммера - там и генераторов-то никаких и нет! Просто переменник напряжение какое-то регулирует.
« Ответ #635 : Февраль 19, 2021, 10:47:49 am »
Обязательно будут. Я бы в чистом виде не делал... dontt44
Есть схемы, включающие симистор при переходе синуса через ноль, они помех почти не дают, но там идёт работа, типа, 5 полупериодов пропускаем, один тормозим, а насколько такие рывки безопасны для жизни нити накала - вопрос конечно интересный... dontt44 pl33
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2021, 10:51:00 am от Игорь 2 »
« Ответ #636 : Февраль 19, 2021, 10:47:54 am »
Да мне кажется смысла нет у гу50 накал дёргать. Долго разогревается и потребляет понты.
« Ответ #637 : Февраль 19, 2021, 10:54:22 am »
Я бы тоже не трогал.  1yep
Единственное, что, может быть, есть смысл сделать - организовать плавный запуск накала, типа, первые пару секунд питать его через резистор - это снимает большой импульс тока накала при включении.
У электронно-лучевых трубок, это по моей статистике помогает - трубки из одной партии, та, у которой это сделано, живёт уже 20 лет, у которой нет - умерла давно.  dontt44
Возможно, совпадение, статистика маловата.... dontt44 lol22
« Ответ #638 : Февраль 19, 2021, 02:14:38 pm »
Да переключать под нагрузкой 6А - на долго этих контактов хватит?
Откуда там 6 ампер, в первичке то?   Меньше ампера ток там.  У ТН60-127/220-50 можно переключать отводы на первичке, а у ТН60-220-50 их нету.  У вас то какой.
Лучше конечно, вообще не усложнять и так громоздкую схему ненужными наворотами. Не нужно накалы ГУ-50 переключать рабочий/дежурный. На долговечности это не отразится. Не нужен им плавный пуск, он кстати, там обеспечивается автоматически, за счёт индуктивности рассеяния накального трансформатора, и этого достаточно.
« Ответ #639 : Февраль 19, 2021, 03:35:51 pm »
Там у одного ТН 10 мкГн индуктивность рассеяния на накальных обмотках, несложно заметить, что, даже, если от него одного питать все 8 накалов, то постоянная времени на горячие катоды 5 микросекунд  44443, а на холодные с сопротивлением на порядок больше - 50 микросекунд.  lllol
А там не один транс, так что, индуктивность пропорционально снизится, как и постоянная времени.  1yep
Надеюсь, не нужно доказывать, что рассчитанные времена в тысячи раз меньше постоянных времени разогрева накала, и поэтому, никоим образом, не могут обеспечивать плавность её разогрева, и, соответственно, отсутствие ударных токов через нить накала при включении на холодную.... 444tom lol22
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2021, 03:42:36 pm от Игорь 2 »
« Ответ #640 : Февраль 19, 2021, 04:09:07 pm »
80-90 вт. Даже смешно чтобы гасить накал ради экономии электроэнергии. Работайте на 5 вт и гоняйте жену чтобы свет выключала в комнатах  44443
« Ответ #641 : Февраль 19, 2021, 06:15:39 pm »
Экономия электроэнергии? C таким-то усилителем? Не из за экономии затеяно. Один канал в секвенсоре есть. Специально для этого. Но я могу и отказаться.
« Ответ #642 : Февраль 19, 2021, 07:07:26 pm »
Транс по любому "сгладит" бросок тока при включении, и этого достаточно, для ГУ-50, это не та лампа, чтобы сильно усложнять.  Давненько уже, приходилось "обслуживать" прожекторы с галогенками, линейные трубочные, на 500 ватт.  Надоедало их менять, сгорали быстро.  Было у меня тогда много трансов телевизионных ТС-270, стал включать через них, лампочки в несколько раз дольше стали гореть:)
« Ответ #643 : Февраль 19, 2021, 07:35:37 pm »
Да Вы эффекты попутали. Индуктивность рассеяния транса слишком мала, чтобы оказывать сколько-нибудь заметное влияние на задержку нагрева накала.  dontt44
Она тут вообще не при делах.   1yep
А вот первичная просадка сети, которая наблюдается при включении трансформатора в слабую сеть -  действительно известный эффект, и длительность у него, отнюдь, не микросекунды, вот, именно с ним и связано то, что Ваши лампочки стали жить дольше.  lllol
Причём, нужно чётко отдавать себе отчёт, что данный эффект проявляется в наибольшей мере при включении транса в сеть в момент перехода напряжения через ноль, и полностью отсутствует при включении на пиках синусоиды, в связи с чем, универсальным спасательным средством вряд ли может быть назван... lllol lol22
« Ответ #644 : Февраль 19, 2021, 10:57:58 pm »
Не потерялся бы смысл из-за нестабильной сети...
