Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007590 раз)
« Ответ #615 : Февраль 18, 2021, 04:01:46 pm »
Отводя есть. Это же ТН-60! Но две вторички задействованы - одна дает накал, вторая - +24в для реле и автоматики. Буду коммутировать первичку - будет прыгать напряжение в цепи реле и автоматики.
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2021, 04:03:29 pm от Донбасс »
« Ответ #616 : Февраль 18, 2021, 05:09:20 pm »
Ну а что им от этого будет, релюшкам то, это же не смещение на сетке при работе прыгает.
Оффлайн Alex42
« Ответ #617 : Февраль 18, 2021, 06:05:01 pm »
как организовать переключение напряжения накала с рабочего на дежурный
У ламп с косвенным накалом, питать накал пониженным напряжением не допустимо, 56511 будет происходить закисание катода!  dontt44Прямонакальные лампы и то не все еще как то переваривают такой вариант!
« Ответ #618 : Февраль 18, 2021, 06:09:29 pm »
Откуда вы знаете что будет закипание? Наверное где то прочитали? На практике было закипание?
« Ответ #619 : Февраль 18, 2021, 06:13:04 pm »
Видимо имелось в виду отравление катодов.
« Ответ #620 : Февраль 18, 2021, 06:17:55 pm »
Да эта байка с форума на форум ходит. Лампа скорее от прострела умрет, чем у неё катод закиснет.  lllol  44443
« Ответ #621 : Февраль 18, 2021, 09:06:49 pm »
UA0OAG Да переключать под нагрузкой 6А - на долго этих контактов хватит?
 И всё же - как рассчитать гасящую емкость?
« Ответ #622 : Февраль 18, 2021, 09:24:02 pm »
А элементарно. Номинальное активное сопротивление разогретой нити накала у ГУ-50 18 Ом. У восьми параллельно включённых - 2.25 Ом. Чтобы снизить напряжение накала с 12 до 10 В, потребуется последовательный реактанс 1.5 Ома (условно считаю, что сопротивление накала останется тем же), а для частоты 50 Гц, полутора омами обладает ёмкость 2100 мкФ - попробуйте два последовательных электролита на 4700 мкФ, соединённые минусами, вот только замыкать их нельзя, сделайте перекидной контакт - либо накал напрямую, либо - через конденсаторы... 44443
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2021, 09:32:43 pm от Игорь 2 »
« Ответ #623 : Февраль 18, 2021, 10:35:05 pm »
Или поставить реле с иномарки которое на дальнем свете стоит. Они вечные.
« Ответ #624 : Февраль 18, 2021, 11:29:52 pm »
Напряжение накала должно быть в пределах допустимого
по ТУ (разброс допустим большой). Экономия тут не главное.
Главное, в режиме передачи, иметь повышенный накал, но
опять же в пределах допустимого. Иначе будет "КОРЧ".
« Ответ #625 : Февраль 18, 2021, 11:31:18 pm »
А элементарно
Маткад запустим?  lol22
« Ответ #626 : Февраль 19, 2021, 12:09:48 am »
Маткад запустим?
Сейчас?  cr123
Оффлайн Павел
« Ответ #627 : Февраль 19, 2021, 08:13:53 am »
Это из справочника по радиолампам.
Оффлайн Alex42
« Ответ #628 : Февраль 19, 2021, 08:23:58 am »
будет закипание?
]Вы хоть прочтите внимательно! 56511 А то что у Вас закипает я не знаю! dontt44 Да конечно прочитал и Вам советую Агафонова почитать.
« Ответ #629 : Февраль 19, 2021, 09:23:54 am »
У меня т9 на телефоне. Все ясно. Как на практике встретитесь так напишите. А то как я знаю о сексе все, я профи, я читал  44443
