Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1006968 раз)
Хочу поднять вопрос о УМ на ГУ 50. НО... на 8 лампах. Невысокое анодное (1200в) напряжение без труда и особых материальных затрат получается умножением напряжения сети на 4. Т.е. это усилитель мощности из класса "1квт на столе). Rое получается в районе 700ом и реализация П-контура на ВЧ диапазонах на должна вызывать затруднений. Подбор ламп при таком количестве конечно же затруднителен, но думаю что в нем и нет необходимости поскольку получается одна лампа ГУ 50 с мощностью в восемь раз больше пусть и со средними характеристиками. СОвсем уж убогие лампы, думаю ставить никто не станет. . Кто что думает по этому поводу? Очень прошу - не надо предлагать одну более мощную лампу. Выбор сделан на варианте ГУ50х8.
 Из всего интернета нашел одну лишь тему о таком варианте - https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-moschnosti/17637-usilitel-8-h-gu-50-a.html   На всех восьми страницах утверждения что "...это работать не будет". Что - "на ВЧ диапазонах П-контур не реализуется". ЧТо- "...лучше одну. но мощную" и т.д. И никто не привел хоть какие-то расчеты подтверждающие данные утверждения. Скажем так - голословные утверждения.,
  Как я уже сказал Roe восьми ламп при 1100в (под нагрузкой учетверение сети) получается около 720 ом. И даже ниже. Выходная емкость 8 ламп ГУ50 около90 пф плюс началная емкость КПЕ - 12пф плюс паразитная емкость монтажа тоже 12пф. Итого 120пф. По калькулятору Гончаренко при таком Rое П-контур на 29мГц имеет "горячую емкость 100пф и это при нагруженной добротности П-контура 16. А если задать нагруженную добротность хотя бы 20-21, то П-контур реализуется с емкостью 130пф и КПД 93%. Но если сделать индуктивность с конструктивной добротностью хотя бы 300, то КПД получается не намного хуже, чем на диапазонах с нагруженной добротностью 16.  И даже если это не убеждает, то ведь можно сделать и компенсацию выходной емкости.  И все равно П-контур реализуется.
  Есть расчеты режимов такого усилителя сделанные в пресете Игоря2 (спасибо VE3KF)Есть его же расчеты конменсирующей индуктивности для ВЧ диапазонов, есть его же расчеты П-контра для 3,5-29мГц. Но есть и немало вопросов по схеммотехники такого усилителя. Один их них - подача возбуждения в катод с учетом бестрансформаторного питания. Выход предполагаю через мощный К15-У(1,2,3), а вот по входу как лучше сделать - ФНЧ-трансформатор или трансформатор ФНЧ? Входное сопротивление 8 ламп - 27ом, значит трансформатор нужен 1/2   Какие еще можно предложить решения именно по этому узлу?
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2020, 08:25:43 am от Донбасс »
Оффлайн R2BT
« Ответ #1 : Октябрь 07, 2020, 08:46:21 am »
В Вашем УМ это единственная проблема. Не так сложно сделать катушку индуктивности в 0,2-0,3 мКгн с добротностью 300 на 28 МГц. Это пока она "одиночка", и своими выводами подключена к Q-метру. Обеспечить такие же условия уже  в ВКС с переключателем, с неизбежно длинными концами соединительных проводников, потерями в контактах переключателя - уже не уверен. Измерять  это не приходилось, это интуиция. Если есть Q-метр, с этим лучше поиграться отдельно, чтоб не было потом разочарования. Наверное, если продумать компоновку и использовать  реле, расположенные впритык к индуктивности , то может всё и получится.
Зачем на входе трансформатор? Большая добротность там не нужна, элементарный П-контур там и сам справится.
И я не уверен, что 8 х ГУ-50 раскачаются  со 100 Вт  до 1,6 А - а  меньше и смысла нет.
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #2 : Октябрь 07, 2020, 08:48:57 am »
Трансформатор нужен для развязки по постоянному току. Питание-то БТР. А вообще-то трансформатор можно просто разделяющий 1/1.  ФНЧ нужны обязательно - 50/25ом, а за ними трансформатор. Думаю - так.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2020, 09:26:44 am от Донбасс »
« Ответ #3 : Октябрь 07, 2020, 09:08:07 am »
на должна вызывать затруднений...
Считал посл. питание на CQHAM при С1 = 120 пФ.
Нет проблем на 28 МГц. Там горячую емксоть можно
и больше.... -  КПД ВКС еще высокий.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2020, 09:47:05 am от Орешек »
« Ответ #4 : Октябрь 07, 2020, 09:10:27 am »
Это хорошо, но не обязательно, Q = 200 достаточно.
« Ответ #5 : Октябрь 07, 2020, 09:13:39 am »
Игорь не делал такую пресету. Дай картинку сюда.
« Ответ #6 : Октябрь 07, 2020, 09:29:28 am »
Я считал, что это Игоря пресета.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2020, 09:37:26 am от Донбасс »
« Ответ #7 : Октябрь 07, 2020, 09:30:53 am »
анодное (1200в)...
умножением напряжения сети на 4...
Смоделировал учетверитель сети при твоих
емкостях, что давал в личке CQHAM. Твоя ЛС
не принимает сообщений - переполнено.
Подчисти там.
Нагрузка "ток покоя" / "ток анода (макс. режим)"
0,12 А / 1,0 А.
Резистор 1 Ом - это суммарные потери от генератора
до твоей нагрузки. Если знаешь параметры своей
сети, то забью твое значение...
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2020, 09:35:03 am от Орешек »
« Ответ #8 : Октябрь 07, 2020, 09:46:26 am »
А можно прикинуть какой (-) получится в этом БП?
Чего-то схема в Splan 7.0 не принимается. Отправлю картинку.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2020, 09:49:21 am от Донбасс »
« Ответ #9 : Октябрь 07, 2020, 10:00:16 am »
Игорь много кого научил Маткаду!  lol22 123123
Например меня Игорь научил писать пресеты
сканирования на разные схемы. Чуть-что не так,
он помогает.
Например эту пресету (сканирование фильтра),
написал благодаря упорным наставлениям Игоря.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2020, 10:13:04 am от Орешек »
Оффлайн R2BT
« Ответ #10 : Октябрь 07, 2020, 10:01:22 am »
Я бы сделал наоборот- вход - трансформатор 50 Ом 1:1, потом  СУ :трансформирующий ФНЧ ( П-контур) - лампы. Тогда трансформатор будет работать на чисто 50 Ом, без реактивностей  от входа лампы и дросселя. Они будут "учтены" в СУ.
Оффлайн R2BT
« Ответ #11 : Октябрь 07, 2020, 10:03:46 am »
Размер уравнения покажите :-)) Ватман размера  "ноль"? ;-)
« Ответ #12 : Октябрь 07, 2020, 10:10:17 am »
UA9OC  да хотелось, чтобы можно было работать с фильтрами (настраивать) без боязни " получить по заслугам". А так ФНЧ будут под напряжением относительно корпуса. Но если так лучше, то - принимается.
  Орешек много вопросов по этому расчету. Ты обещал посчитать по своему. С упором на максимальную мощность.
« Ответ #13 : Октябрь 07, 2020, 10:10:44 am »
Присоединяюсь... Нарисую от нагрузки к генератору:
Rвх(катод)=>набор П-конт=>транс1:1=>вход 50 Ом.
« Ответ #14 : Октябрь 07, 2020, 10:21:12 am »
Размер уравнения...Ватман...
Там нет длинных уравнений...  dontt44
На куски разбито.  lol22  44443  123123
