Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007794 раз)
« Ответ #300 : Октябрь 30, 2020, 09:42:43 pm »
Игорь,
 id99
набор П-контуров будет !!!
Добротность нагруженную там не разгонишь.
диапазон должен вместиться в КСВ = 1,4 на краях.
 id99
Надо бы П-контура ставить на обработку Zвх. ламп,
получить 50 Ом, а потом трансформатор 1:1.
« Ответ #301 : Октябрь 30, 2020, 09:55:11 pm »
Да, скорее всего, ничего этому трансу не будет от небольшого закоса тока - ведь П-контур по любому в качестве маховика сработает, не запаривайся, на эту тему можно было бы морочится только тогда, если бы ты прямо с катод его включал... lol22
« Ответ #302 : Октябрь 30, 2020, 09:59:26 pm »
Если этот трансформатор включить в несогласованную
цепь, то он будет гадить сигнал. Феррит он и есть феррит.
Там и так не комильфо...8 ламп.
« Ответ #303 : Октябрь 30, 2020, 10:05:07 pm »
Да не будет там ничего.  44443
Впрочем, не уговариваю... lol22
« Ответ #304 : Октябрь 30, 2020, 10:06:31 pm »
Дык Володя так и хочет его включить... - настройку облегчить.
В катод, разве что без пост. тока. А народ и пост. ток пропускает
через этот транс.
« Ответ #305 : Октябрь 30, 2020, 10:08:27 pm »
ИМХО транс должен стоять в цепи 50 Ом.
« Ответ #306 : Октябрь 30, 2020, 10:18:39 pm »
через этот транс.
Не, вот это точно не нужно... lllol
« Ответ #307 : Октябрь 30, 2020, 11:11:21 pm »
Донбасс,
с экр. сетки на общий надо включить резистор  утечки,
сколько не жалко...
« Ответ #308 : Октябрь 31, 2020, 05:15:28 am »
катодный дроссель 10-20 мкГн,
разделит. конденсатор,
Если там транс будет, зачем тогда эти лишние детали?
« Ответ #309 : Октябрь 31, 2020, 05:30:39 am »
Для обеспечения симметричной нагрузки на возбудитель без входных контуров, предлагаю опробовать такой вариант входа с общей сеткой:  вторичная обмотка входного трансформатора с заземлённой (по ВЧ)  средней точкой.  Нижняя полуобмотка соединена с катодами ламп.  Верхняя полуобмотка через  диодный выпрямитель подаётся на экранирующие сетки ламп.  Они соединены с корпусом через нагрузочный резистор. Этот резистор обеспечивает нагрузку на возбудитель во время положительной полуволны входного сигнала, когда лампы заперты. И в тоже время выпрямленное напряжение сдвигает АСХ ламп влево, облегчая раскачку.  Возможно там нужно будет подобрать делитель из резисторов, один последовательно с диодами, другой на шасси.   У МЭтра есть статья о раскачке триодов с балластным резистором: http://dl2kq.de/pa/1-16.htm   Но для пентодов можно неиспользуюмую полуволну в дело пустить с большей пользой.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2020, 05:33:41 am от UA0OAG »
« Ответ #310 : Октябрь 31, 2020, 06:09:30 am »
Вот типа так, только лампа  другая, и средняя точка транса заземлена. Соотношение витков верхней и нижней полуобмоток может быть разным, для улучшения согласования. Намагничивания сердечника транса током катодов не будет.  Последовательно с диодом наверно надо включить резистор.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2020, 06:14:16 am от UA0OAG »
« Ответ #311 : Октябрь 31, 2020, 09:08:31 am »
Вот перерисовал:
« Ответ #312 : Октябрь 31, 2020, 09:15:35 am »
Ага. А чем его настраивать, тот фильтр Гончаренко?
 Резистор с экр. сеток на корпус будут обязательно. Но в блоке ламп. Прямо с панелек. И варистор. И конденсаторы.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2020, 09:20:50 am от Донбасс »
« Ответ #313 : Октябрь 31, 2020, 11:11:27 am »
UA0OAG  На все сетки планируется подача нужных напряжений.,
Думаю (?) все же нужно делать:   трансформатор 50/50--фильтры.      Чтобы транс не работал с реактивностями. И чтобы все эти реактивности компенсировались в фильтрах. Потом конденсатор, а потом дроссель без (ферритов).
Есть вот такие интегральные стабилизаторы. Но дорого получается покупать на каждую лампу!
А если резистивные делители? Там же ток первых сеток вроде как бы и не велик, чтобы создать автосмещение.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2020, 11:32:51 am от Донбасс »
« Ответ #314 : Октябрь 31, 2020, 11:51:25 am »
Громоздко получается.  Транс, потом диапазонные фильтры(переключаемые?)  потом ещё конденсатор и дроссель.
А если упростить по другому:   переключаемые контура, обычные параллельные с индуктивной связью, за счёт которой будет обеспечена гальваническая развязка.  Тогда транс, конденсатор и дроссель не нужны.
А насчёт интегральных стабилизаторов не понял, зачем они там, да ещё и на каждую лампу.
