Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007096 раз)
« Ответ #390 : Ноябрь 13, 2020, 02:23:00 am »
Кроме того, если нужна высокая стабильность выходного напряжения, параметрические стабилизаторы существенно проигрывают компенсационным, пример одного из вариантов которого на картинке.
И никто не мешает составной транзистор Q1Q2 заменить полевиком с традиционным защитным 18-вольтовым стабилитроном между истоком и затвором... dontt44 lllol lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2020, 02:32:24 am от Игорь 2 »
« Ответ #391 : Ноябрь 13, 2020, 02:23:36 pm »
Вот при меньших емкостях:
Насколько можно уменьшить ёмкости, уложившись при этом в 3х процентный уровень пульсаций для тока 0,6 а.?
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2020, 02:25:14 pm от UA0OAG »
« Ответ #392 : Ноябрь 13, 2020, 06:21:55 pm »
Да, действительно это очень хороший стабилизатор. Один недостаток именно в этой конструкции БП - все 40ватт рассеиваются именно на этом транзисторе. Нашел транзистор на 1000в 8а в корпусе ТО247. Но все равно - 40 ватт многовато.
« Ответ #393 : Ноябрь 13, 2020, 06:32:26 pm »
А какая альтернатива? В любом стабилизаторе вся мощность на силовом ключе и будет рассеиваться.  44443
Хотите - пару параллельно включите с токовыравнивающими резисторами - поделится пополам.
Хотите - лишнюю последовательным резистором погасите - он возьмёт на себя часть мощности транзистора... lol22
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #394 : Ноябрь 13, 2020, 07:53:05 pm »
А так ли нужен в данном случае стабилизатор при 307-330 вольтах на экранке?
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #395 : Ноябрь 13, 2020, 08:10:53 pm »
При утроении напряжения я бы не делал стабилизатор. Хотя и сделать стаб с разницей в 50вольт просто. Это у меня учетверение. Здесь уже все много сложнее. Хотя в чем сложность?! 40ватт тепла рассеять - это не так легко.
« Ответ #396 : Ноябрь 13, 2020, 09:09:10 pm »
Игорь, Сергей - каким должен быть ток экр. сеток 8-ми ламп при настроенном П-контуре?
« Ответ #397 : Ноябрь 13, 2020, 09:10:58 pm »
Не ко мне - я с лампами не работал никогда... dontt44
« Ответ #398 : Ноябрь 13, 2020, 09:26:55 pm »
 А как определить внутреннее сопротивление сети? Что-то не получается.
« Ответ #399 : Ноябрь 13, 2020, 09:45:36 pm »
Да элементарно. Меряете напряжение холостого хода - Uхх, затем включаете нагрузку на пару киловатт, опять меряете напряжение, это будет Uн.
Rсети=24.2*(Uхх-Uн)/Uн.  cr123 lol22
« Ответ #400 : Ноябрь 13, 2020, 10:23:41 pm »
Где мерять напряжение сети при включенной нагузке? На вилке нагрузки? А то я померялв розетке - 220в. Включил чайник 2кВт и померял на соседней розетке (блок розеток) - 193,6в. Потом включил чайник на кухне, а померял опять там же на блоке розеток - 214в. Какое напряжение нужно брать? Главное, что оба провода (на кухню и в шэк идут от одного автомата.
 2,5мм2).  Что такое 24,2? Постоянный коэффициент?
« Ответ #401 : Ноябрь 13, 2020, 10:35:56 pm »
123123
В этой ветке тему создайте:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?board=25.0
Название типа "Умножитель на 4"...
Обсудим отдельно, чтобы не забивать эту тему.
« Ответ #402 : Ноябрь 13, 2020, 10:42:25 pm »
Позже посчитаю, по 2-й сетке ВАХ есть на ГУ-50.
« Ответ #403 : Ноябрь 13, 2020, 10:47:02 pm »
Естественно, на той розетке, выходное сопротивление которой Вы хотите измерить.
Не, ну чудес-то не бывает. Больше 3 ом - это же вообще бред. Провод где-то не контачит, ищите где - загоритесь нафиг со своим чайнником...
Что такое 24,2?
Это сопротивление 2-киловаттного чайника... lllol lol22
« Ответ #404 : Ноябрь 13, 2020, 11:13:03 pm »
У моего - 24,6ом dontt44 Китаец, что скаажешь!
Игорь, а такое будет работать?
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2020, 11:14:36 pm от Донбасс »
